  <title>CAD F&#243;rum : Studentská verze AutoCAD 2011</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Studentská verze AutoCAD 2011]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 02:56:39 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2015 21:24:37 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20740</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Studentská verze AutoCAD 2011 :   johny napsal(a):  zdrk napsal(a):V...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91804&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91804</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20740<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2015 v 21:24<br /><br /> <table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) johny" alt="Původně odeslal(a) johny" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>johny napsal(a):</strong><br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) zdrk" alt="Původně odeslal(a) zdrk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>zdrk napsal(a):</strong><br /><br />V autocadu 2014 jde ukládat do DWG verze 2013, 2010, 2007...</td></tr></table><br /><div><br /></div><div>Trochu jsem zapochyboval, protože používám hlavně ten ACAD 2012, ale koukám, že i&lt;span style="line-height: 1.4;"&gt; ACAD 2015 umí ukládat až po R14, tak AutoCAD 2014 asi nebude jiný...&lt;/span&gt;</div></td></tr></table> <br />Já myslel verze formátu DWG ne verze Autocadu. Verze DWG se poslední dobou mění á 3 verze autocadu.]]>
   <pubDate>Sun, 22 Feb 2015 21:24:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91804&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91804</guid>
   <title><![CDATA[Studentská verze AutoCAD 2011 :  Viz kompatibilita DWG:http:/...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91803&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91803</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20740<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2015 v 20:31<br /><br />Viz kompatibilita DWG:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4504">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4504</a></div>]]>
   <pubDate>Sun, 22 Feb 2015 20:31:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91803&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91803</guid>
   <title><![CDATA[Studentská verze AutoCAD 2011 :   zdrk napsal(a):V autocadu 2014...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91801&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91801</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20740<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2015 v 20:09<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) zdrk" alt="Původně odeslal(a) zdrk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>zdrk napsal(a):</strong><br /><br />V autocadu 2014 jde ukládat do DWG verze 2013, 2010, 2007...</td></tr></table><div><br></div><div>Trochu jsem zapochyboval, protože používám hlavně ten ACAD 2012, ale koukám, že i<span style="line-height: 1.4;">&nbsp;ACAD 2015 umí ukládat až po R14, tak AutoCAD 2014 asi nebude jiný...</span></div>]]>
   <pubDate>Sun, 22 Feb 2015 20:09:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91801&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91801</guid>
   <title><![CDATA[Studentská verze AutoCAD 2011 : V autocadu 2014 jde ukl&#225;dat do...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91800&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91800</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20740<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2015 v 18:42<br /><br />V autocadu 2014 jde ukládat do DWG verze 2013, 2010, 2007 - a autocad 2012 bez problému načte DWG 2010, 2007 a nizší]]>
   <pubDate>Sun, 22 Feb 2015 18:42:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91800&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91800</guid>
   <title><![CDATA[Studentská verze AutoCAD 2011 : Vn&#283;j&#353;&#237; kompaktibilita z&#225;le&#382;&#237; na...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91796&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91796</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20740<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2015 v 16:58<br /><br /><div><span style="line-height: 1.4;">Vnější kompaktibilita záleží na verzi dwg nikoliv AutoCADu samotného. I v 2014 můžete výkres uložit třeba v dwg verze 2000, se kterou je většina návazných systémů pohodlně kompaktibilní.&nbsp;</span></div><div>Dokonce si můžte nastavit, že všechny soubory automaticky ukládat v dwg verze 2007 třeba...</div><div>Nebo stačí prosté Ulož jako... a vybrat si...</div><div>Pokud tedy nejste uživatelem nějaké specifické nádstavby, pak není důvod používat 2011.</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil johny - 22.úno.2015 v 17:01</span>]]>
   <pubDate>Sun, 22 Feb 2015 16:58:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91796&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91796</guid>
   <title><![CDATA[Studentská verze AutoCAD 2011 : Pot&#345;ebuji toti&#382; n&#283;co nakreslit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91795&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91795</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60912">letopisi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20740<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2015 v 16:25<br /><br />Potřebuji totiž něco nakreslit ve verzi 2011 z důvodu kompatibility v jiném PC. Samozřejmě mám nainstalovanou i novější verzi 2014. Ale na některé věci prostě v.2011 potřebuji.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil letopisi - 22.úno.2015 v 16:29</span>]]>
   <pubDate>Sun, 22 Feb 2015 16:25:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91795&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91795</guid>
   <title><![CDATA[Studentská verze AutoCAD 2011 : A pro&#269; verze 2011, pokud je mo&#382;nost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91782&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91782</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20740<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2015 v 09:55<br /><br />A proč verze 2011, pokud je možnost ta raději tu nejnovější.<br />Pokud by šla stáhnout, tak až možná nepůjde aktivovat.]]>
   <pubDate>Sun, 22 Feb 2015 09:55:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91782&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91782</guid>
   <title><![CDATA[Studentská verze AutoCAD 2011 : Dobr&#253; den,nev&#237;te n&#283;kdo pros&#237;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91781&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91781</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60912">letopisi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20740<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2015 v 09:31<br /><br />Dobrý den,<div>nevíte někdo prosím, kde stáhnout studentskou verzi AutoCAD 2011? Na www stránce k tomu určené (&nbsp;http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad ) lze stáhnout pouze "nejnižší" verzi 2012. Nižší verze 2011 už ale není k dispozici. Existuje ještě nějaká jiná možnost? Děkuji za případný nápad :-)</div>]]>
   <pubDate>Sun, 22 Feb 2015 09:31:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20740&amp;PID=91781&amp;title=studentska-verze-autocad-2011#91781</guid>
