  <title>CAD F&#243;rum : zobrazenie príslušného rozmeru bloku</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Dynamick&#233; bloky : zobrazenie príslušného rozmeru bloku]]></description>
  <pubDate>Wed, 09 Sep 2026 08:06:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2015 11:51:52 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=20852</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[zobrazenie príslušného rozmeru bloku : Dobr&#253; den,jak p&#237;&#353;ete p&#345;i regeneraci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20852&amp;PID=92298&amp;title=zobrazenie-prislusneho-rozmeru-bloku#92298</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20852<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.bře.2015 v 11:51<br /><br />Dobrý den,&nbsp;<div><br></div><div>jak píšete při regeneraci se pole aktualizuje. Pro mě osobně je však rychlejší uložení výkresu (Ctrl+S), kdy dojde k aktualizaci hodnot polí taktéž, případně na to existuje i příkaz&nbsp;&#091;CMD&#093;AKTUALIZUJTPOLE&#091;/CMD&#093; <em>(_UPDATEFIELD)</em>.</div><div><br></div><div>P. S.: Způsob aktualizace polí řídí proměnná&nbsp;&#091;VAR&#093;FIELDEVAL&#091;/VAR&#093;.</div>]]>
   <pubDate>Sat, 14 Mar 2015 11:51:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20852&amp;PID=92298&amp;title=zobrazenie-prislusneho-rozmeru-bloku#92298</guid>
   <title><![CDATA[zobrazenie príslušného rozmeru bloku : u&#382; som na to pri&#353;iel. chvilku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20852&amp;PID=92296&amp;title=zobrazenie-prislusneho-rozmeru-bloku#92296</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51565">b_branik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20852<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.bře.2015 v 22:50<br /><br />už som na to prišiel. chvilku mi to trvalo kým som prišiel na to že pri zmene rozmeru treba zadať príkaz regen na prepísanie textu]]>
   <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 22:50:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20852&amp;PID=92296&amp;title=zobrazenie-prislusneho-rozmeru-bloku#92296</guid>
   <title><![CDATA[zobrazenie príslušného rozmeru bloku : Viete mi poradi&#357; ako na to? ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20852&amp;PID=92295&amp;title=zobrazenie-prislusneho-rozmeru-bloku#92295</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51565">b_branik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20852<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.bře.2015 v 22:21<br /><br />Viete mi poradiť ako na to?]]>
   <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 22:21:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20852&amp;PID=92295&amp;title=zobrazenie-prislusneho-rozmeru-bloku#92295</guid>
   <title><![CDATA[zobrazenie príslušného rozmeru bloku :  M&#367;&#382;ete si do bloku p&#345;idat p&#345;ednastaven&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20852&amp;PID=92294&amp;title=zobrazenie-prislusneho-rozmeru-bloku#92294</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20852<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.bře.2015 v 22:11<br /><br />Můžete si do bloku přidat přednastavený atribut(y), jehož hodnota bude automaticky odvozena od příslušného rozměrového parametru dynamického bloku.]]>
   <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 22:11:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20852&amp;PID=92294&amp;title=zobrazenie-prislusneho-rozmeru-bloku#92294</guid>
   <title><![CDATA[zobrazenie príslušného rozmeru bloku : Dobr&#253; de&#328;.Bavim sa trochu s dynamick&#253;mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20852&amp;PID=92293&amp;title=zobrazenie-prislusneho-rozmeru-bloku#92293</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51565">b_branik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 20852<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.bře.2015 v 21:58<br /><br />Dobrý deň.<div><br></div><div>Bavim sa trochu s dynamickými blokmi. spravil som si stôl ktorý má tri rozmery a všetko funguje ako má. ale začal som rozkladať nábytok po miestnostiach a kombinovať rozne rozmery stolov a narazil som na problém že som nevedel aký rozmer stola kde mám. tak ma napadlo dorobiť do rohu stola popis s rozmerom stola. A moja otázka znie, ako nastavím aby sa mi pri zmene rozmeru stola zmenil aj správny popis stola. napr. vložim stol 1200x500 a v rohu by bol zobrazený text1200x500. zmením rozmer stola na 1200x700 a zmení sa mi aj popis na 1200x700.</div><div>Budem vďačný za každé posunutie správnym smerom.</div><div><br></div><div>B.Janík</div>]]>
   <pubDate>Fri, 13 Mar 2015 21:58:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20852&amp;PID=92293&amp;title=zobrazenie-prislusneho-rozmeru-bloku#92293</guid>
