  <title>CAD F&#243;rum : Písmo šikmých kót</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Písmo šikmých kót]]></description>
  <pubDate>Mon, 24 Aug 2026 00:23:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 09 May 2015 18:33:04 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21102</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Písmo šikmých kót :  Ano, to by mohlo b&#253;t - pak to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21102&amp;PID=93293&amp;title=pismo-sikmych-kot#93293</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21102<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.kvě.2015 v 18:33<br /><br />Ano, to by mohlo být - pak to ovšem pro ony kóty není půdorysný pohled.]]>
   <pubDate>Sat, 09 May 2015 18:33:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21102&amp;PID=93293&amp;title=pismo-sikmych-kot#93293</guid>
   <title><![CDATA[Písmo šikmých kót : Je to p&#367;dorys. P&#237;smo je .SHX,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21102&amp;PID=93292&amp;title=pismo-sikmych-kot#93292</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43313">lukastomo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21102<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.kvě.2015 v 17:44<br /><br />Je to půdorys. Písmo je .SHX, arial...<div>Nemůže být problém v tom, že kolega kresli svou část v podkladu od geodetů, tudíž se kóty přichytávali k různým Z souřadnicím? I když kóta ukazuje správnou délku.</div>]]>
   <pubDate>Sat, 09 May 2015 17:44:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21102&amp;PID=93292&amp;title=pismo-sikmych-kot#93292</guid>
   <title><![CDATA[Písmo šikmých kót :  Jak&#253; vizu&#225;ln&#237; styl m&#225; dan&#253; v&#253;&#345;ez?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21102&amp;PID=93291&amp;title=pismo-sikmych-kot#93291</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21102<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.kvě.2015 v 17:34<br /><br />Jaký vizuální styl má daný výřez? Je to půdorysný pohled? Jaké je to písmo - TTF?]]>
   <pubDate>Sat, 09 May 2015 17:34:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21102&amp;PID=93291&amp;title=pismo-sikmych-kot#93291</guid>
   <title><![CDATA[Písmo šikmých kót : Dobr&#253; den,m&#225;m probl&#233;m s k&#243;tami...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21102&amp;PID=93290&amp;title=pismo-sikmych-kot#93290</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43313">lukastomo</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21102<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.kvě.2015 v 17:18<br /><br />Dobrý den,<div>mám problém s kótami v jednom výkrese. Většina stěn není pravoúhlá, tak je část okótována šikmými kótami. Problém je v tom, že se tyto kóty vytisknou s tlustým písmem. U obou je nastaven stejný kótovací styl, stejné velikosti písma, ale přímá kóta se vytiskne tak jak má a šikmá s tlustým písmem.</div><div>Nevíte v čem může být problém?</div><div><br></div><div>Děkuji</div><div>Lukáš toman</div>]]>
   <pubDate>Sat, 09 May 2015 17:18:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21102&amp;PID=93290&amp;title=pismo-sikmych-kot#93290</guid>
