  <title>CAD F&#243;rum : Textové pole - Vzorec</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Dynamick&#233; bloky : Textové pole - Vzorec]]></description>
  <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 17:19:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 26 May 2015 11:56:59 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21165</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Textové pole - Vzorec :  ano - cos(), tang() - viz v&#253;&#353;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21165&amp;PID=93508&amp;title=textove-pole-vzorec#93508</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21165<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.kvě.2015 v 11:56<br /><br />ano - cos(), tang() - viz výše zmíněný tip]]>
   <pubDate>Tue, 26 May 2015 11:56:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21165&amp;PID=93508&amp;title=textove-pole-vzorec#93508</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole - Vzorec : Je&#353;t&#283; jeden dotaz - lze ve vzorci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21165&amp;PID=93502&amp;title=textove-pole-vzorec#93502</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3029">ivokl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21165<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.kvě.2015 v 09:31<br /><br />Ještě jeden dotaz - lze ve vzorci používat nějaké funkce - např cos, tg, ....]]>
   <pubDate>Tue, 26 May 2015 09:31:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21165&amp;PID=93502&amp;title=textove-pole-vzorec#93502</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole - Vzorec : U&#382; jsem to asi vy&#345;e&#353;il: vlo&#382;il...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21165&amp;PID=93501&amp;title=textove-pole-vzorec#93501</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3029">ivokl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21165<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.kvě.2015 v 09:27<br /><br />Už jsem to asi vyřešil: vložil jsem tam ještě entitu bod a od té už jdou souřadnice odečítat.]]>
   <pubDate>Tue, 26 May 2015 09:27:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21165&amp;PID=93501&amp;title=textove-pole-vzorec#93501</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole - Vzorec :  Ale takov&#225; hodnota je &#269;&#237;slo....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21165&amp;PID=93500&amp;title=textove-pole-vzorec#93500</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21165<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.kvě.2015 v 09:07<br /><br />Ale taková hodnota <u>je</u> číslo. Řetězec je to až při patřičně zformátovaném zobrazení. Použití vzorců v textových polích popisuje starší tip:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6380">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6380</a></div>]]>
   <pubDate>Tue, 26 May 2015 09:07:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21165&amp;PID=93500&amp;title=textove-pole-vzorec#93500</guid>
   <title><![CDATA[Textové pole - Vzorec : Dobr&#253; den, cht&#283;l bych se zeptat,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21165&amp;PID=93499&amp;title=textove-pole-vzorec#93499</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3029">ivokl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21165<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.kvě.2015 v 08:42<br /><br />Dobrý den,<DIV>chtěl bych se zeptat, jestli je nějaká možnost při vkládání hodnot do "Vzorce" v "Textovém poli" převést hodnotu (např. souřadnici z Parametru "Bod") z řetězce na číslo, aby s ním šlo počítat ve vzorci?</DIV><DIV>Děkuji za odpověď</DIV>]]>
   <pubDate>Tue, 26 May 2015 08:42:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21165&amp;PID=93499&amp;title=textove-pole-vzorec#93499</guid>
