  <title>CAD F&#243;rum : Zobrazení přesnosti</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Zobrazení přesnosti]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 12:41:49 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2015 14:42:35 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21201</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zobrazení přesnosti : D&#237;ky. Ale je to zaj&#237;mav&#233;. Pro...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21201&amp;PID=93607&amp;title=zobrazeni-presnosti#93607</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1195">koutnak</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21201<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čer.2015 v 14:42<br /><br />Díky. Ale je to zajímavé. Pro mne vyhovující nastavení je DIMZIN=0÷3&nbsp; (1.000; 0.005), přestože nápověda uvádí, že "<span ="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb0, 0, 0; font-family: Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: auto; text-indent: 0px; text-trans: n&#111;ne; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horiz&#111;ntal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorati&#111;ns-in-effect: n&#111;ne; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span ="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left; ">Hodnoty 0 až 3 ovlivňují pouze kóty ve stopách a palcích.". Asi to mám chápat tak, že při tomto nastavení se metrické hodnoty zobrazují ve výchozím formátu dle nastavení jednotek.<br></span></span>]]>
   <pubDate>Sat, 06 Jun 2015 14:42:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21201&amp;PID=93607&amp;title=zobrazeni-presnosti#93607</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazení přesnosti : Sni&#382;te nastaven&#237; DIMZIN - viz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21201&amp;PID=93606&amp;title=zobrazeni-presnosti#93606</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21201<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čer.2015 v 13:58<br /><br />Snižte nastavení DIMZIN - viz postarší tip <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1671">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1671</a>]]>
   <pubDate>Sat, 06 Jun 2015 13:58:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21201&amp;PID=93606&amp;title=zobrazeni-presnosti#93606</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazení přesnosti : DIMZIN ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21201&amp;PID=93605&amp;title=zobrazeni-presnosti#93605</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21201<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čer.2015 v 13:57<br /><br />DIMZIN]]>
   <pubDate>Sat, 06 Jun 2015 13:57:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21201&amp;PID=93605&amp;title=zobrazeni-presnosti#93605</guid>
   <title><![CDATA[Zobrazení přesnosti : Narazil jsem na &amp;#034;probl&#233;m&amp;#034;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21201&amp;PID=93603&amp;title=zobrazeni-presnosti#93603</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1195">koutnak</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21201<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.čer.2015 v 11:30<br /><br />Narazil jsem na "problém", který sice nijak neovlivňuje práci, ale je mi záhadný. Mám několik výkresů, ve kterých mám shodně nastaven formát kreslících jednotek (Délka: typ: desítkový; přesnost 0.000; Úhel: typ: stupně/minuty/vteřiny; přesnost 0d00'00''; Měřítko pro vložení: milimetry).<br>Ale přesto se mi v okně vlastnosti v každém výkresu zobrazuje jinak Měřítko typu čáry. V jednom výkrese "1.000", v jiném "1" (když ale v tomto výkrese vyberu čáru s jiným měřítkem než 1, zobrazí se správně např. 0,015). <br>Zobrazení přesnosti LTSCALE a CELTSCALE je pak vždy na 4 desetinná místa.<br>Co řídí tato zobrazení? Jakou proměnnou se nastavuje?<br>]]>
   <pubDate>Sat, 06 Jun 2015 11:30:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21201&amp;PID=93603&amp;title=zobrazeni-presnosti#93603</guid>
