  <title>CAD F&#243;rum : DDEDIT</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : DDEDIT]]></description>
  <pubDate>Thu, 03 Sep 2026 16:16:49 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2015 09:58:34 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21259</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[DDEDIT : Zkuste .DDTEXT nebo _DDTEXT ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21259&amp;PID=94223&amp;title=ddedit#94223</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21259<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čvc.2015 v 09:58<br /><br />Zkuste .DDTEXT nebo _DDTEXT]]>
   <pubDate>Wed, 22 Jul 2015 09:58:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21259&amp;PID=94223&amp;title=ddedit#94223</guid>
   <title><![CDATA[DDEDIT : Zdrav&#237;m,kolegyn&#283; z pr&#225;ce m&#225; podobn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21259&amp;PID=94208&amp;title=ddedit#94208</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=44533">Nighters</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21259<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.čvc.2015 v 18:22<br /><br />Zdravím,<br />kolegyně z práce má podobný problém, nejde ji editovat text. Problém se líší od mého ve dvou detailech a to: má Autocad 2010 LT a nepíše ji to: Neznámý příkaz"DDEDIT". <br /><br />Dostala nový notebook a od té doby ji to nejde, takže se v nastavení určitě něco změnilo. Text jde měnit pře vlastnosti, ale to je zdlouhavé.]]>
   <pubDate>Tue, 21 Jul 2015 18:22:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21259&amp;PID=94208&amp;title=ddedit#94208</guid>
   <title><![CDATA[DDEDIT : Nakonec jsem se je&#353;t&#283; pod&#237;val...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21259&amp;PID=93812&amp;title=ddedit#93812</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=44533">Nighters</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21259<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2015 v 12:16<br /><br />Nakonec jsem se ještě podíval do googlu a našel jsem to jak píšete a opravil jsem to na textedit  funguje to. Edituji text poklepem myši.]]>
   <pubDate>Thu, 18 Jun 2015 12:16:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21259&amp;PID=93812&amp;title=ddedit#93812</guid>
   <title><![CDATA[DDEDIT : P&#345;&#237;kaz &amp;#034;DDEdit&amp;#034; je zastaral&#253;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21259&amp;PID=93810&amp;title=ddedit#93810</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21259<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2015 v 09:55<br /><br />Příkaz "DDEdit" je zastaralý. Použijte příkaz TextEdit { _TextEdit }. <br><br>Jak ten text editujete? Poklepem myši na objekt nebo jinak?<br>Upravte si příslušnou část v CUI (Double click actions)<br>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Jun 2015 09:55:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21259&amp;PID=93810&amp;title=ddedit#93810</guid>
   <title><![CDATA[DDEDIT :  V &#269;esk&#233; verzi AutoCADu takov&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21259&amp;PID=93809&amp;title=ddedit#93809</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21259<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2015 v 09:42<br /><br />V české verzi AutoCADu takový příkaz skutečně není - nevyřeší to příbuzný tip 9904?]]>
   <pubDate>Thu, 18 Jun 2015 09:42:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21259&amp;PID=93809&amp;title=ddedit#93809</guid>
   <title><![CDATA[DDEDIT : Dobr&#253; den,ve v&#253;kresech nem&#367;&#382;u...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21259&amp;PID=93808&amp;title=ddedit#93808</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=44533">Nighters</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21259<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.čer.2015 v 09:12<br /><br />Dobrý den,<br />ve výkresech nemůžu editovat Text. Napíše mi to: Neznámý příkaz"DDEDIT". Stiskněte F1 pro nápovědu.<br />Multitext mi na druhou stranu editovat jde. Zkoušel jsem i opravit instalací, ale nepodařilo se. Poslední variantou je čistá přeinstalace, proto se ptám, zda by někdo uměl poradit. Děkuji]]>
   <pubDate>Thu, 18 Jun 2015 09:12:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21259&amp;PID=93808&amp;title=ddedit#93808</guid>
