  <title>CAD F&#243;rum : Vypnutí historie padlovani</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Vypnutí historie padlovani]]></description>
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 23:09:10 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2015 09:45:02 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21263</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vypnutí historie padlovani :  Seskupen&#237; jednotliv&#253;ch krok&#367;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21263&amp;PID=93825&amp;title=vypnuti-historie-padlovani#93825</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21263<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čer.2015 v 09:45<br /><br />Seskupení jednotlivých kroků změn pohledu UNDO řídí proměnná &#091;VAR&#093;UNDOCTL&#091;/VAR&#093; - viz <a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4403">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4403</a><div>&nbsp;</div><div>Bohužel změny pohledu mění i databázi výkresu, konkrétně nastavení různých "pohledových" proměnných, takže je vyvolána i výzva k uložení. Např. v SureSave se dá zvolit, zda ukládat jen při změně geometrie nebo i při změnách proměnných.</div><div>&nbsp;</div><div>Pokud dopředu víte, že se budete "jen dívat", lze výkres otevřít v režimu jen pro čtení.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 19 Jun 2015 09:45:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21263&amp;PID=93825&amp;title=vypnuti-historie-padlovani#93825</guid>
   <title><![CDATA[Vypnutí historie padlovani : Zdrav&#237;m,zaj&#237;malo by m&#283; zda lze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21263&amp;PID=93824&amp;title=vypnuti-historie-padlovani#93824</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=44533">Nighters</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21263<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čer.2015 v 09:14<br /><br />Zdravím,<br />zajímalo by mě zda lze vypnout v autocadu, aby si pamatoval pohyby po výkrese, jde mi o to, že když se posunu po výkrese nebo přiblížím/oddálím a následně chci se vrátit o několik kroků zpět, z důvodu např. špatně nakreslených čár, musím se nejprve proklikat pozicemi pohledů (posuny, přibližování). Dále je to i otravné, když jenom kontroluji výkres a po ukončení autocadu se mě zeptá zda chci uložit výkres i přes to že jsem nic nezměnil, jen jsem se pohyboval po výkrese. (při dlouhém prohlížení výkrese a např. upravování výkresu jiného si pak člověk není jist zda v prohlíženém výkrese něco změnil a nebo se jen pohyboval po výkrese).<br />Děkuji]]>
   <pubDate>Fri, 19 Jun 2015 09:14:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21263&amp;PID=93824&amp;title=vypnuti-historie-padlovani#93824</guid>
