  <title>CAD F&#243;rum : Zmena rámčeka</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : iLogic a ETO : Zmena rámčeka]]></description>
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 04:20:40 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2015 19:11:47 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21340</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Zmena rámčeka :  List s&#225;m o sob&#283; neposkytuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21340&amp;PID=94080&amp;title=zmena-ramceka#94080</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21340<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2015 v 19:11<br /><br />List sám o sobě neposkytuje informaci (event, událost), že byl změněn formát. Buďto je potřeba si obsloužit celou změnu formátu vlastním "příkazem", nebo spustit tu aktualizaci jindy. Například při uložení. Potom je potřeba si nejprve zkontrolovat, zda došlo ke změně formátu od minulého uložení, nebo ne pro každý list. Tohle je celkem jednoduše proveditelné pomocí iLogic+XTools.<div>Jinak obsluha jakýchkoli událostí (events)&nbsp;pomocí iLogicu je velmi problematická a nedoporučuju jí používat. V případě potřeby obsluhy událostí už je potřeba si napsat vlastní addin, který k tomu poskytuje všechny potřebné nástroje.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Fri, 10 Jul 2015 19:11:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21340&amp;PID=94080&amp;title=zmena-ramceka#94080</guid>
   <title><![CDATA[Zmena rámčeka : Dobr&#253; de&#328;,podobn&#253; probl&#233;m sa u&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21340&amp;PID=94077&amp;title=zmena-ramceka#94077</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=11033">mimo0912</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21340<br /><strong>Zasláno:</strong> 10.čvc.2015 v 15:54<br /><br />Dobrý deň,<div>podobný problém sa už tu riešil cez VBA.</div><div>Ja by som potreboval vedieť, či sa dá zmeniť rámček (resp. vložiť tabuľku a pod.) napr. cez iLogic tak, aby dané pravidlo (makro) bolo spustené automaticky pri zmene formátu listu. Zmena musí platiť iba pre daný list.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 10 Jul 2015 15:54:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21340&amp;PID=94077&amp;title=zmena-ramceka#94077</guid>
