  <title>CAD F&#243;rum : Kopírovat vlastnosti před provedením příkazu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Kopírovat vlastnosti před provedením příkazu]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:51:33 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2015 11:13:24 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21461</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Kopírovat vlastnosti před provedením příkazu : Tuto nezn&#225;m, d&#283;kuji za tip. Pro...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94511&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94511</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21461<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.srp.2015 v 11:13<br /><br />Tuto neznám, děkuji za tip. Pro práci s hladinami používám utilitky od Alfreda a Lukáše Hrona, které jsou i v GGmenu.]]>
   <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 11:13:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94511&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94511</guid>
   <title><![CDATA[Kopírovat vlastnosti před provedením příkazu : Utilitky m&#367;&#382;ou b&#253;t velk&#233; t&#233;ma......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94510&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94510</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21461<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.srp.2015 v 10:54<br /><br />Utilitky můžou být velké téma... takového drobné pomocníky si rád programuju.&nbsp;<div>Nicméně, jestli teda můžu zmínit JEDNU, jakkoliv to souvisí jen okrajově s tématem, tak LIO-LUO od Kenta Coopera. Takovouto utilitu jsem hledal celá léta a opravdu TOP (samo jsem si ji drobně vylepšil, jako asi všechny, ale doporučuju!)</div><div>http://cadtips.cadalyst.com/layer-properties/improved-layer-isolateunisolate</div>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 10:54:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94510&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94510</guid>
   <title><![CDATA[Kopírovat vlastnosti před provedením příkazu :  SELLAY je moooc dobra utilitka......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94509&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94509</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=7164">Petrsorge</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21461<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.srp.2015 v 10:51<br /><br />SELLAY je moooc dobra utilitka... Kdysi jsem ji použival, ale po vyměně počitače se mi nějak vypařila. Díky za její připomenutí. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley17.gif" height="17" width="17" border="0" alt="T&#111;ngue" title="T&#111;ngue" />]]>
   <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 10:51:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94509&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94509</guid>
   <title><![CDATA[Kopírovat vlastnosti před provedením příkazu : Tou utilitkou jsem m&#283;l na mysli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94507&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94507</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21461<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.srp.2015 v 10:38<br /><br />Tou utilitkou jsem měl na mysli StrokeIt na které mám nastaven &#091;CMD&#093;AKTHLAD&#091;/CMD&#093; <em>(_LAYCUR)</em>, ale to asi znáte ;).<div><br></div><div>Nicméně, kdyžuž jsme u těch utilitek, tak někdy se docela hodí SELLAY od CAD Studia, která umožňuje rychle vybrat entity v hladině (mělo by to fungovat i uvnitř spuštěného příkazu).</div>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 10:38:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94507&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94507</guid>
   <title><![CDATA[Kopírovat vlastnosti před provedením příkazu :   PepaR napsal(a):...Pro usnadn&#283;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94505&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94505</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21461<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.srp.2015 v 10:27<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) PepaR" alt="Původně odeslal(a) PepaR" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>PepaR napsal(a):</strong><br /><br />...&nbsp;<span style="line-height: 1.4;">Pro usnadnění práce pak používám utilitku, která se mi nastaví hladinu vybrané entity jako aktuální. Tzn., nemusím zjišťovat ve které hladině daná entita je a pak ji nastavovat.&nbsp;</span><span style="line-height: 1.4;">...&nbsp;</span><span style="line-height: 1.4;"></td></tr></table></span><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.4;">No tohle mě zaujalo... Osobně používám utilitky na kde co, speciálně na práci s hladinami, ale čím jste dokázal vylepšit původní _LAYCUR mě teda nenapadá...</span></div>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 10:27:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94505&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94505</guid>
   <title><![CDATA[Kopírovat vlastnosti před provedením příkazu : Dobr&#253; den,jak p&#237;&#353;e pan vbehun,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94498&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94498</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21461<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.srp.2015 v 05:44<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>jak píše pan vbehun, chce to vzít z opačného konce.&nbsp;</div><div><br></div><div>Pro mě je nejvýhodnější postup ten, že si dám si tu práci a nastavím si hladiny, kterým přiřadím barvu, typ čáry i tloušťku. Jako výchozí nastavení pro kreslení úseček a křivek, pak zvolím DleHlad a pak se již jen přepínám mezi hladinami před kreslením. Ušetří to dost času.&nbsp;</div><div><br></div><div>Pro usnadnění práce pak používám utilitku, která se mi nastaví hladinu vybrané entity jako aktuální. Tzn., nemusím zjišťovat ve které hladině daná entita je a pak ji nastavovat.</div><div><br></div><div>Příkaz &#091;CMD&#093;ADDSELECTED&#091;/CMD&#093; <em>(_ADDSELECTED)</em> je fajn v případě, že přebíráte výkres od někoho jiného, kdo např. hladiny nepoužívá nebo přenastavil entitám vlastnosti DleHlad.&nbsp;<br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 05:44:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94498&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94498</guid>
   <title><![CDATA[Kopírovat vlastnosti před provedením příkazu :   lukas kol napsal(a):... P&#345;ijde...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94495&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94495</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21461<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.srp.2015 v 17:29<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) lukas kol" alt="Původně odeslal(a) lukas kol" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>lukas kol napsal(a):</strong><br /><br />... Přijde mi zdlouhavé nejdříve nakreslit čáru a pak ji kopírovat vlastnosti, lepší je vlastnosti načíst předem...</td></tr></table><br>Správně uvažujete, ale jdete na věc ze špatného konce. Bývá zvykem nejdříve si nastavit vlastnosti a pak podle nastavení kreslit grafické entity. <br>Kopírování vlastností je záchranný pás v případě nekorektních výkresů. <br>]]>
   <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 17:29:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94495&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94495</guid>
   <title><![CDATA[Kopírovat vlastnosti před provedením příkazu : Na to je p&#345;&#237;kaz _ADDSELECTED ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94483&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94483</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21461<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.srp.2015 v 10:27<br /><br />Na to je příkaz _ADDSELECTED]]>
   <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 10:27:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94483&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94483</guid>
   <title><![CDATA[Kopírovat vlastnosti před provedením příkazu : Zdrav&#237;m V&#225;s,pros&#237;m, hodilo by...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94482&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94482</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60576">lukas kol</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21461<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.srp.2015 v 09:50<br /><br />Zdravím Vás,<br>prosím, hodilo by se mi, kdybych mohl použít KOPÍROVAT VLASTNOSTI před provedením příkazu.<br><br>Př: Mám již něco nakreslené v různých hladinách a barvách, něco má stejnou hladinu ale jinou barvu a tloušťku... Jde mi o to, že bych si načetl vlastnosti čáry (hladiny, barva, typ čáry, tloušťka...) a kliknul na příkaz kresli křivku a ta by měla právě ty načtené parametry.<br><br>Přijde mi zdlouhavé nejdříve nakreslit čáru a pak ji kopírovat vlastnosti, lepší je vlastnosti načíst předem.<br><br>Dá se nějak toto udělat? Případně jak to řešíte Vy?<br>]]>
   <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 09:50:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21461&amp;PID=94482&amp;title=kopirovat-vlastnosti-pred-provedenim-prikazu#94482</guid>
