  <title>CAD F&#243;rum : Procesor i7 vs. Xeon</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : CAD hardware : Procesor i7 vs. Xeon]]></description>
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2026 08:43:46 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2015 15:40:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21487</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Procesor i7 vs. Xeon : 1155/1150/1151 jsou b&#283;&#382;n&#233; &amp;#034;spot&#345;ebn&#237;&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94566&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94566</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13432">Bonavox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21487<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2015 v 15:40<br /><br />1155/1150/1151 jsou běžné "spotřební" sockety.<div>Je to v podstatě stále jedno a to samé, pouze Intel s (téměř) každou generací CPU vydá i nový socket.</div><div>Asi a by byl tlak na to měnit nejen CPU, ale i základní desky.</div><div><br></div><div>Socket 2011 je pak více "profi řešení".</div><div>Ve smyslu tom, že CPU zde mají více jader, je zde více kanálů pro paměti, více kanálů pro PCIe.</div><div>Jeden rozdíl např. je v tom, že řešení na socketu 2011 dokáží využívat více PCIe linek, což znamená, že např. špičková SSD na tom běhají rychleji (např. přes rozhraní M.2 či NVMe).</div><div>Ale zase je to celé dražší a víc to žere (ono TDP 140 W).</div><div><br></div><div>To číslo tuším udává počet pinů v socketu.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Je to jak píšete, v podstatě od doby Sandy Bridge není pořádný důvod upgradovat.</div><div>Výkon CPU se pořád plácá s každou novou generací max. +5%, frekvence jsou stále 3-4 GHz.</div><div>Chybí nějaká pořádná pecka, kvůli které by stálo za to stávající PC zahodit a koupit nové.</div><div>Např. nějaký jedno-dvou jádrový CPU na 10 GHz s brutálním nárůstem jednovláknového výkonu.</div><div><br></div><div>To už mnohem větší službu udělá koupit si pořádně RAM + SSD.</div><div>To je asi tak největší zrychlenní současnosti ...</div>]]>
   <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 15:40:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94566&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94566</guid>
   <title><![CDATA[Procesor i7 vs. Xeon : D&#283;kuji za info. Bohu&#382;el jak to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94560&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94560</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14067">raspi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21487<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2015 v 12:53<br /><br />Děkuji za info. Bohužel jak to tak počítám, tak aby to mělo smysl jako náhrada za stávající PC, tak se pod 30.000,-Kč prostě nedostanu.<br><br>Jestli se ještě můžu zeptat, tak jaký je v praxi rozdíl mezi socket 1155/1150 a 2011? <br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil raspi - 18.srp.2015 v 12:59</span>]]>
   <pubDate>Tue, 18 Aug 2015 12:53:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94560&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94560</guid>
   <title><![CDATA[Procesor i7 vs. Xeon : Aby to nebylo jednoduch&#233;, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94554&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94554</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13432">Bonavox</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21487<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.srp.2015 v 20:31<br /><br /><div><span style="line-height: 16.7999992370605px;">Aby to nebylo jednoduché, tak není i7 (socket 1155/1150) jako i7 (socket 2011).</span></div><div><span style="line-height: 16.7999992370605px;"><br></span></div><div><span style="line-height: 16.7999992370605px;">i7 vs. Xeon na stejném socketu 1155/1150 budou téměř to samé.</span></div><div><span style="line-height: 16.7999992370605px;">Xeon se zpravidla odlišuje pouze tím, že je to lepší kus křemíku a nemá v sobě integrovanou grafiku (i když novější generace už ji mají)</span></div><div><span style="line-height: 16.7999992370605px;"><br></span></div><div><span style="line-height: 16.7999992370605px;">Rozdíly nastanou až tehdy, začnete-li porovnávat různé sockety proti sobě (1155/1150 vs. 2011).</span></div><div><span style="line-height: 16.7999992370605px;">U těch socketů 2011 už je ona ECC RAM a vícekanálový přístup do paměti, větší cache.</span></div><div><span style="line-height: 16.7999992370605px;">Ale to samé má kupříkladu i i7 pro socket 2011 ...</span></div><div><span style="line-height: 16.7999992370605px;"><br></span></div><div>Čili hodně záleží, co mezi sebou porovnáváte.</div><div><span style="line-height: 1.4;">Taky pozor, že je aktuálně ke koupi několik generací procesorů: Sandy Bridge / Ivy Bridge / Haswell / Haswell Refresh / Broadwell / Skylake (od nejstaršího po nejnovější)</span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 16.7999992370605px;">Taky si ještě musíte rozmyslet, jak energeticky náročnou sestavu chcete.</span><div style="line-height: 16.7999992370605px;">V zásadě je z mého pohledu dnes zajímavých jen pár procesorů:</div><div style="line-height: 16.7999992370605px;"><br></div><div style="line-height: 16.7999992370605px;">i7-5775C (1150, Broadwell, 4 jádra, nižší takt, ale silné grafické jádro s eDRAM,&nbsp;<span style="line-height: 16.7999992370605px;">paměti DDR3,</span><span style="line-height: 16.7999992370605px;">&nbsp;TDP&nbsp;</span><span style="line-height: 16.7999992370605px;">65 W)</span></div><div style="line-height: 16.7999992370605px;">i7-4790K (1150, Haswell,&nbsp;<span style="line-height: 16.7999992370605px;">4 jádra,</span><span style="line-height: 16.7999992370605px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 1.4;">vysoký základní takt 4GHz,&nbsp;</span><span style="line-height: 16.7999992370605px;">paměti DDR3,</span><span style="line-height: 16.7999992370605px;">&nbsp;TDP&nbsp;</span><span style="line-height: 1.4;">88 W)</span></div><div style="line-height: 16.7999992370605px;"><span style="line-height: 1.4;">i7-6700K (1151, Skylake,&nbsp;</span><span style="line-height: 16.7999992370605px;">4 jádra,</span><span style="line-height: 16.7999992370605px;">&nbsp;</span><span style="line-height: 1.4;">nejnovější generace,&nbsp;</span><span style="line-height: 16.7999992370605px;">paměti DDR4,</span><span style="line-height: 16.7999992370605px;">&nbsp;TDP&nbsp;</span><span style="line-height: 1.4;">95 W)</span></div><div style="line-height: 16.7999992370605px;">i7-5820K (2011, Haswell-E, 6 jader, 15 MB cache, paměti DDR4, ale zase TDP 140 W)</div><div style="line-height: 16.7999992370605px;"><br></div><div style="line-height: 16.7999992370605px;">Vše okolo 10-11 tis Kč za CPU.&nbsp;<span style="line-height: 16.7999992370605px;">K tomu můžete začít porovnávat Xeony, hledat testy, a máte co dělat :-)</span></div></div><div style="line-height: 16.7999992370605px;">Ze zbytku sestavy pár tipů:</div><div style="line-height: 16.7999992370605px;">- min 16 GB RAM, klidně i 32 (pozor Windows 7 Home má omezení na 16)</div><div style="line-height: 16.7999992370605px;">- systém nacpat na SSD, ideálně M.2 (destička přímo na základní desce; zase pozor, existuje víc verzí, nutno hledat)</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Bonavox - 18.srp.2015 v 09:25</span>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Aug 2015 20:31:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94554&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94554</guid>
   <title><![CDATA[Procesor i7 vs. Xeon :  Xeon m&#225; ur&#269;it&#233; potenci&#225;ln&#237; &amp;#034;cadovsk&#233;&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94552&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94552</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21487<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.srp.2015 v 17:08<br /><br />Xeon má určité <u>potenciální</u> "cadovské" výhody oproti i7/i5, ale v řadě případů (konfiguracích stanic) stejně nejsou plně využity, takže se pak projeví jen minimálně (např. ECC RAM, vícekanálový přístup do RAM, možnost víceprocesorové konfigurace, větší cache). Ty výše zmíněné parametry (někdy i grafika) pomohou podstatně více.]]>
   <pubDate>Mon, 17 Aug 2015 17:08:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94552&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94552</guid>
   <title><![CDATA[Procesor i7 vs. Xeon : Kvalitn&#237; SSD disk bude ur&#269;it&#283;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94551&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94551</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14067">raspi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21487<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.srp.2015 v 16:11<br /><br />Kvalitní SSD disk bude určitě. Sám jsem si ho nedávno dal do svého notebooku. U toho srovnání procesorů mě šlo o to, že se v těch článkách psalo o nějakých funkcích velmi vhodných pro Inventor, které Xeon má a i7 ne. Bohužel nedokážu rozlišit, co je fakt a co obchodní "newspeak" :-). <br><br>Velikost RAM lze časem zvýšit, také grafická karta se dá vyměnit, ale procesor a základní deska bude napořád. Hlavně když je daný cenový strop. <br>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Aug 2015 16:11:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94551&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94551</guid>
   <title><![CDATA[Procesor i7 vs. Xeon :  Jsou komponenty, kter&#233; pr&#225;ci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94550&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94550</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21487<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.srp.2015 v 15:38<br /><br />Jsou komponenty, které práci v Inventoru urychlí podstatně více než nuance ve frekvencích a jádrech procesoru. Např. velikost RAM a typ/rychlost disku (SSD).]]>
   <pubDate>Mon, 17 Aug 2015 15:38:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94550&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94550</guid>
   <title><![CDATA[Procesor i7 vs. Xeon : Dostal jsem za &#250;kol sestavit PC...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94545&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94545</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14067">raspi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21487<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.srp.2015 v 13:25<br /><br />Dostal jsem za úkol sestavit PC pro Inventor 2015 za cenu max. do 30.000,-Kč. Zvažuji tedy jaký procesor, jesti nějaký z řady i7 nebo Xeon. Na internetu se sice dočtu obecné rady, že Xeon je lepší, ale nikde z toho nepoznám, jestli ten rozdíl je za tu cenu opravdu výrazný. <br>Uvažoval jsem o HP Z420, ale tam se nedostanu pod stanovenou cenu. Takže hledám nějaké alternativy, resp. že bych to PC seskládal z jednotlivých komponent.<br><br>PC by se používal pro běžné modelování a tvorbu výkresů dílů a sestav o max. počtu cca 3000 dílů. Žádné pevnostní analízy nebo 3D animace, to má na starosti specialista výpočtář.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 17 Aug 2015 13:25:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21487&amp;PID=94545&amp;title=procesor-i7-vs-xeon#94545</guid>
