  <title>CAD F&#243;rum : X ref a měřítko čar</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : X ref a měřítko čar]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 23:35:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2015 11:48:24 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21582</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[X ref a měřítko čar : D&#283;kuji za reakci, probl&#233;m je toti&#382;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21582&amp;PID=94879&amp;title=x-ref-a-meritko-car#94879</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28936">Kulica</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21582<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.zář.2015 v 11:48<br /><br />Děkuji za reakci, problém je totiž jen u některých typů čar - vyměnil jsem je za standartní a problém je pryč. Ostatní typy čar totiž fungovali tak jak mají, respektive jak jste popsal.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 11:48:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21582&amp;PID=94879&amp;title=x-ref-a-meritko-car#94879</guid>
   <title><![CDATA[X ref a měřítko čar : Pro m&#283;&#345;&#237;tko &#269;ar se uplatn&#237; jen...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21582&amp;PID=94877&amp;title=x-ref-a-meritko-car#94877</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21582<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.zář.2015 v 11:09<br /><br />Pro měřítko čar se uplatní jen měřítko v soutisku. Pokud jsou stejné typy čar ve výkresech v mm a v m, by tedy mělo být ve výkresu v metrech měřítko čar 0,001x měřítka čar výkrese&nbsp; mm. Pak pokud budou čáry dobře zobrazeny v jednotlivých výkresech, tak budou správně zobrazeny i po připojení referencí.<br>Proměnná psltscale na to nemá vliv. Psltscale není pro celý výkres, ale pro jednotlivé záložky výkresu a při nastavení na 1 znamená, že měřítka čar ve výřezu se dělí měřítkem výřezu, takže pokud je na jedné záložce více výřezu s různými měřítky, tak čáry budou na výkrese vizuálně stejné.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 11:09:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21582&amp;PID=94877&amp;title=x-ref-a-meritko-car#94877</guid>
   <title><![CDATA[X ref a měřítko čar : Dobr&#253; den, M&#225;m drobn&#253; probl&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21582&amp;PID=94868&amp;title=x-ref-a-meritko-car#94868</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=28936">Kulica</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21582<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.zář.2015 v 07:44<br /><br />Dobrý den, <br><br>Mám drobný problém z měřítkem čar. Mám 2 sady výkresů - 1 typ (nastavení jednotek na milimetry, psltscale 1, ltscale 0,3), 2 typ (nastavení jednotek na metry, psltscale 1, ltscale 0,3) a pak x ref, který chci připojit k oběma sadám výkresů (nastavení jednotek na metry psltscale 1, ltscale 0,3). U sady výkresů 2 funguje vše bezproblémů. U sady číslo funguje připojení bezproblémově (pozice pasuje tak jak má a při připojení není třeba nic nastavovat, cad sám pochopí 2 druhy měřítek a x ref je 1000x větši) nicméně u měřítka čar vzniká problém. Měřítko čar cad nepřevede a nechá ho v původním rozložení a pro milimetrové výkresy je nepoužitelné. Nabízelo by se 1000x zvětšit měřítko všech čar. Funguje to, ale to pak zase nebude fungovat propojení s metrovýmy výkresy. Nedokázal by někdo poradit jak z toho ven?? Nebo mě unikla nějaká systémová proměnna??<br><br>Děkuji za odpověď<br>]]>
   <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 07:44:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21582&amp;PID=94868&amp;title=x-ref-a-meritko-car#94868</guid>
