  <title>CAD F&#243;rum : Microstation - Archy &amp; zobrazení vrstev</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Ostatn&#237; stava&#345;sk&#233; CAD/BIM aplikace : Microstation - Archy &amp; zobrazení vrstev]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 05:57:12 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2015 11:21:49 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21586</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Microstation - Archy &amp; zobrazení vrstev : Dobr&#253; den.Volbu &amp;#034;Ukl&#225;dat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21586&amp;PID=94905&amp;title=microstation-archy-zobrazeni-vrstev#94905</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=64422">Homer78</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21586<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.zář.2015 v 11:21<br /><br />Dobrý den.<div>Volbu "Ukládat nastavení při ukládaní změn" mám zapnutou. Pouze jsem si vypnul volbu "Automaticky ukládat změny", ale to s tím předpokládám nesouvisí, když soubor uložím před vytvořením nového archu.</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 09 Sep 2015 11:21:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21586&amp;PID=94905&amp;title=microstation-archy-zobrazeni-vrstev#94905</guid>
   <title><![CDATA[Microstation - Archy &amp; zobrazení vrstev :  Dobr&#253; den, m&#225;te zapnuto &amp;#034;ukl&#225;d&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21586&amp;PID=94897&amp;title=microstation-archy-zobrazeni-vrstev#94897</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=573">MichalM</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21586<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.zář.2015 v 08:24<br /><br />Dobrý den, máte zapnuto "ukládání nastavení" ?<div>nevím, jak ve verzi XM, ale&nbsp;ve V8i</div><div>prostředí / přednostní nastavení / ovládání / ukládat nastavení při ukládání změn </div>]]>
   <pubDate>Wed, 09 Sep 2015 08:24:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21586&amp;PID=94897&amp;title=microstation-archy-zobrazeni-vrstev#94897</guid>
   <title><![CDATA[Microstation - Archy &amp; zobrazení vrstev : Dobr&#253; den.Velice &#269;asto &#345;e&#353;&#237;m v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21586&amp;PID=94881&amp;title=microstation-archy-zobrazeni-vrstev#94881</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=64422">Homer78</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21586<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.zář.2015 v 12:32<br /><br />Dobrý den.<div>Velice často řeším v Microstationu V8 XM tento problém:</div><div>V modelu si připravím výkres ( většinu tvoří připojené externí reference ). Nyní potřebuji tento výkres vytisknout v x kopiích, přičemž na každé má být pouze jiný popis. Řeším to tak, že si v daném souboru vytvořím arch. V něm si zobrazím patřičný výřez, a mimo jiné si vypnu všechny vrstvy, které v daném výkrese nemají být vidět. Dále si pak pomocí tlačítka kopírovat model vytvářím potřebný počet archů, kde už měním pouze ty popisky. Problém mám ale s tím, že takto nově vytvořené archy si "nepamatují" nastavení zobrazení vrstev původního archu, takže musím stále dokola ve všech arších vypínat, resp. zapínat potřebné vrstvy. Nevěděl by prosím někdo, jak toto vyřešit?</div><div>Díky.</div><div>Radek Homola &nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 12:32:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21586&amp;PID=94881&amp;title=microstation-archy-zobrazeni-vrstev#94881</guid>
