  <title>CAD F&#243;rum : Spot heights mac</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Spot heights mac]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:26:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2015 15:32:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21630</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Spot heights mac : Pokud to m&#225; b&#253;t n&#225;hrada za ty...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95116&amp;title=spot-heights-mac#95116</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21630<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.zář.2015 v 15:32<br /><br />Pokud to má být náhrada za ty funkce, čekal bych, že na MACu přidají jednoduchou funkci, která VLAX funkci "přesmeruje" na funkci novou. Nebo nechají název funkce starý a předělají "jádro" tak, že nepoužívají ActiveX knihovny, ale dělají si to nějak po svém (mě jako uživateli je přece jedno jak funkce uvnitř funguje, pokud je stejná syntaxe a vrací to stejnou hodnotu).&nbsp; Ale nic podobného právě neudělali. Prostě některé funkce nejsou a tedy není zachována plná kompatibilita... Takhle jsem to myslel že se na to vykašlali.<br><br>To je vlastně jedno. <br><br>Nedalo by se pro MAC nějak snadno dopsat funkce<br><br>(vla-get-effectivename<br>(vlax-ename-&gt;vla-object<br>(vlax-safearray-&gt;list<br>(vlax-variant-value <br>(vla-getdynamicblockproperties<br>(vlax-get-property <br>(vlax-variant-value<br>(vlax-put-property<br>(vlax-property-available-p<br><br>Něco jako například<br>(defun vla-get-effectivename (.... / )<br>....<br>nové funkce tak aby procedura vrátila stejnou hodnotu jako funkce vla-get-effectivename ve windows<br>...<br>)<br><br>Pak by se ta část kódu přilepila do utility a vesele by to mohlo fungovat. Možná by to bylo nejsnazší zprovoznění té utility na MAC verzi. Ale přiznávám, že to možná není moc systémové.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Sep 2015 15:32:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95116&amp;title=spot-heights-mac#95116</guid>
   <title><![CDATA[Spot heights mac :  Nevyka&#353;lali - ty funkce p&#345;idali...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95113&amp;title=spot-heights-mac#95113</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21630<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.zář.2015 v 14:49<br /><br />Nevykašlali - ty funkce přidali právě jako náhradu vla- vlax-, které na Macu nedávají smysl (jsou jen rozhraním pro ActiveX). Problém je v tom, že Apple se (celkem logicky) vykašlal na implementaci Microsoft ActiveX do MacOS.<div>&nbsp;</div><div>Objekty, metody a vlastnosti využívající ActiveX jsou hodně integrální součástí Windows a hlavně všech aplikací - ty určitě hned tak nezaniknou.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Sep 2015 14:49:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95113&amp;title=spot-heights-mac#95113</guid>
   <title><![CDATA[Spot heights mac : Jestli tomu dob&#345;e rozum&#237;m, tak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95110&amp;title=spot-heights-mac#95110</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21630<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.zář.2015 v 13:30<br /><br />Jestli tomu dobře rozumím, tak Autodesk ve verzi přidal nějaké nové funkce, které dělají prakticky to samé co dělají funkce již obsažené (využívající Microsoftí knihovny). Při portování na MAC se pak na ty staré funkce prostě vykašlali. <br><br>A dovolím si spekulaci - protože staré funkce využívají Microsoftí knihovny je jejich existence závislá jen na vůli Microsoftu a pokud Microsoft další vývoj nebude podporovat, tak funkce zaniknou... <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley5.gif" border="0" alt="C&#111;nfused" title="C&#111;nfused" /><br>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Sep 2015 13:30:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95110&amp;title=spot-heights-mac#95110</guid>
   <title><![CDATA[Spot heights mac :  Ty zm&#237;n&#283;n&#233; funkce byly p&#345;id&#225;ny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95109&amp;title=spot-heights-mac#95109</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21630<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.zář.2015 v 12:54<br /><br />Ty zmíněné funkce byly přidány myslím ve verzi 2012. Fungují na Macu i ve Windows. Ve Windows jsou ty ActiveX funkce dostupné i nadále. Univerzální řešení pro Mac i starší verze (podporující ActiveX) by muselo detekovat prostředí (nebo existenci oněch funkcí) a přepínat v kódu využívané funkce.]]>
   <pubDate>Thu, 24 Sep 2015 12:54:08 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95109&amp;title=spot-heights-mac#95109</guid>
   <title><![CDATA[Spot heights mac : V utilit&#283; pou&#382;&#237;v&#225;m funkce: (vl...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95108&amp;title=spot-heights-mac#95108</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21630<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.zář.2015 v 12:44<br /><br />V utilitě používám funkce: <br><br>(vla-get-effectivename<br>(vlax-ename-&gt;vla-object<br>(vlax-safearray-&gt;list<br>(vlax-variant-value <br>(vla-getdynamicblockproperties<br>(vlax-get-property <br>(vlax-variant-value<br>(vlax-put-property<br>(vlax-property-available-p<br>.<br><br>Funkce: <br>(getpropertyvalue <br>(ispropertyreadonly<br>(setpropertyvalue<br><br>vůbec neznám. To jsou nějaké nové funkce v nových verzích? AutoCad 2011 je nezná...<br>Chybějící VLA a VLAX funkce jsou otázkou pouze MAC verze, nebo ty funkce nejsou obsaženy ani v nových verzích AutoCadu?<br><br>To vypadá, že přepsání utility pro MAC znamená nefunkčnost ve starších verzích AutoCadu. Nebo jak jsem psal vytvoření vlastních funkcí. <br>Některé části kódu, kde jsou výše zmíněné VLAX či VLA funkce jsou takové parády - například natažení kačeny podle délky textu popisu kóty. Jiné funkce jsou jen pro kontrolu zda při aktualizaci (funkce VKO) kačen se aktualizují pouze bloky s výškovou kótou. <br><br>Bohužel kotvysk.lsp není úplně triviální funkce, ale je to společně s bloky od PepyR velmi šikovné....<br>Kód je otevřen, takže úpravy může udělat kdokoli. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" /><br><br>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Sep 2015 12:44:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95108&amp;title=spot-heights-mac#95108</guid>
   <title><![CDATA[Spot heights mac :  P&#345;&#237;stupov&#233; funkce (vla-get-VLASTNOST)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95107&amp;title=spot-heights-mac#95107</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21630<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.zář.2015 v 12:07<br /><br />Přístupové funkce (vla-get-VLASTNOST) jdou nahradit univerzální funkcí (getpropertyvalue e VLASTNOST), ale v té aplikaci jsou i nějaké složitější konstrukce. Jinak obdobně (vla-put-NĚCO) jde nahradit (setpropertyvalue), jde využívat funkci (ispropertyreadonly), apod. To pak poběží i na Macu.<div></div> Funkce vla- vlax- nebudou na Macu k dispozici protože jsou to jen interface funkce pro objekty Microsoft ActiveX.]]>
   <pubDate>Thu, 24 Sep 2015 12:07:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95107&amp;title=spot-heights-mac#95107</guid>
   <title><![CDATA[Spot heights mac : Nev&#237;m kter&#233; funkce MAC verze AutoCadu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95103&amp;title=spot-heights-mac#95103</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=161">alfred</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21630<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.zář.2015 v 10:05<br /><br />Nevím které funkce MAC verze AutoCadu neobsahuje. Nemám to kde vyzkoušet. Jsou to funkce <b>VLAX</b> nebo i <b>VLA ?</b><br>Je to trvalý stav, nebo budou funkce doplněny v některé z dalších MAC verzí? <br><br><b>Vlax </b>funkce jsou používány u utility "kotvysk.lsp" pro práci s dymamickým blokem a jsou tam relativně často. Pravděpodobně by to šlo obejít klasickými funkcemi, ale jednoduché by to nebylo. Určitě na to teď nemám čas a vůbec nemám kde pak utilitu otestovat. <br>Pokud má někdo jiný do toho chuť a čas, tak utilita je ke stažení zde: <br><br>http://www.jremes.cz/index.php/spot-heights<br>nebo <br>http://alfredcadpage.wz.cz/<br><br><br>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Sep 2015 10:05:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95103&amp;title=spot-heights-mac#95103</guid>
   <title><![CDATA[Spot heights mac : U&#382;ivatele jsem kontaktoval, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95102&amp;title=spot-heights-mac#95102</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51709">knebllad</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21630<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.zář.2015 v 09:53<br /><br /><br><div><br></div><div>Uživatele jsem kontaktoval, ale nemá možnost to vyzkoušet. Nejspíš by mi nedokázal pomoci. Byla by tedy možná další varianta , že by jste mi s tím mohli pomoci? Díky</div>]]>
   <pubDate>Thu, 24 Sep 2015 09:53:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95102&amp;title=spot-heights-mac#95102</guid>
   <title><![CDATA[Spot heights mac :  &#268;&#225;st k&#243;du tohoto p&#345;&#237;kazu pou&#382;&#237;v&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95032&amp;title=spot-heights-mac#95032</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21630<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.zář.2015 v 14:32<br /><br />Část kódu tohoto příkazu používá funkce (vlax) a ty nejsou ve verzi Mac dostupné (využívají Windows ActiveX). Obvykle jde kód ale celkem snadno upravit. Pokud je tu autor (myslím že @alfred), mohl byste jej přesvědčit na&nbsp;úpravu (popř. v tom můžeme pomoci).]]>
   <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 14:32:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95032&amp;title=spot-heights-mac#95032</guid>
   <title><![CDATA[Spot heights mac : Ahoj,N&#283;v&#283;d&#283;l by pros&#237;m n&#283;kdo kde...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95028&amp;title=spot-heights-mac#95028</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=51709">knebllad</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21630<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.zář.2015 v 11:08<br /><br />Ahoj,<br><br>Něvěděl by prosím někdo kde je problém při náhrání vyškových kot do autocad na osx? přikaz VKNULA_funguje bez problému, ale při příkazu VKS už skačena nenaskočí ?<br><br>Děkuji]]>
   <pubDate>Thu, 17 Sep 2015 11:08:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21630&amp;PID=95028&amp;title=spot-heights-mac#95028</guid>
