  <title>CAD F&#243;rum : Rozpiska - sloučení položek</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Rozpiska - sloučení položek]]></description>
  <pubDate>Sat, 12 Sep 2026 11:56:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2015 09:33:23 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21768</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Rozpiska - sloučení položek :  Dobr&#253; den,nepomohlo by V&#225;m t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21768&amp;PID=95476&amp;title=rozpiska-slouceni-polozek#95476</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=27404">Lubomír Polesný</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21768<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2015 v 09:33<br /><br />Dobrý den,<div>&nbsp;</div><div>nepomohlo by Vám toto:</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?id=234">http://www.cadforum.cz/cadforum/video.asp?id=234</a>&nbsp;?</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Oct 2015 09:33:23 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21768&amp;PID=95476&amp;title=rozpiska-slouceni-polozek#95476</guid>
   <title><![CDATA[Rozpiska - sloučení položek : Podle mne to asi zautomatizovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21768&amp;PID=95473&amp;title=rozpiska-slouceni-polozek#95473</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=114">EuroTec</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21768<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2015 v 08:47<br /><br />Podle mne to asi zautomatizovat nepůjde. Nejhorší je, že když člověk ručně nastaví vyjímku pro slučování a pak změní velikost modelu, přepíše se číslo součásti a o vyjímku přijde. Při tomto tématu mě trápí ještě jeden problém. Když je nějaký profil umístěn na šikmo, tak se číslo součásti generuje na 3 desetinná místa.<div>Neví někdo jestli lze někde nastavit zaokrouhlení? Když nějaký makáč má na pile uříznout jekl na tisíciny, tak si o mě myslí zajímavé věci.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Oct 2015 08:47:02 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21768&amp;PID=95473&amp;title=rozpiska-slouceni-polozek#95473</guid>
   <title><![CDATA[Rozpiska - sloučení položek : Toto nastaven&#237; ale pr&#225;v&#283; zp&#367;sob&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21768&amp;PID=95471&amp;title=rozpiska-slouceni-polozek#95471</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55100">simunek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21768<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2015 v 08:31<br /><br />Toto nastavení ale právě způsobí že se nesloučí žádné položky. Prostě to pracuje pouze s číslem součásti.<div>Také mě přijde nelogické to neslučovat, musím si tedy ale pohlídat aby mi to neloučilo různé profily profože mají stejné číslo součásti (tzn. stejný profil a stejná délka)</div><div><br></div><div>No pořád je to zlaté oproti kusovníku v Catii&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" /></div>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Oct 2015 08:31:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21768&amp;PID=95471&amp;title=rozpiska-slouceni-polozek#95471</guid>
   <title><![CDATA[Rozpiska - sloučení položek :  V rozpisce lze nastavit, zda...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21768&amp;PID=95467&amp;title=rozpiska-slouceni-polozek#95467</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31582">Jiri.Dostal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21768<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.říj.2015 v 07:15<br /><br />V rozpisce lze nastavit, zda se mají nebo nemají slučovat různé součásti se shodným číslem součásti. Podle mého názoru je nevhodné volit "neslučovat", jde to trochu proti logice a&nbsp;zejména když používáte položky ve Vaultu. Tam se to totiž sloučí bez ohledu na nastavení rozpisky v Inventoru.<div>To má ale přestat platit s verzí 2016.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 16 Oct 2015 07:15:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21768&amp;PID=95467&amp;title=rozpiska-slouceni-polozek#95467</guid>
   <title><![CDATA[Rozpiska - sloučení položek : Kdy&#382; maj&#237; b&#253;t vid&#283;t oba, tak jedin&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21768&amp;PID=95463&amp;title=rozpiska-slouceni-polozek#95463</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60095">VejvodaT</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21768<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.říj.2015 v 17:45<br /><br />Když mají být vidět oba, tak jedině různá čísla součástí. Já jsem naopak řešil nedávno to, že v konstrikci mám celkem 4 jekly a tak jsem jim dal naopak stejné označení a stjné číslo do rozpisky a měl jsem je všechny pod jednom. A taky byly "jen" zrcadlově k sobě ( kvádr ). Mě tedy spíš "vadilo", že to neumí nějak automaticky "poznat" a tyto profily sloučit pod jednu položky rozpisky se 4-mi kusy. Jedině přes stejné číslo součásti ručně.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Oct 2015 17:45:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21768&amp;PID=95463&amp;title=rozpiska-slouceni-polozek#95463</guid>
   <title><![CDATA[Rozpiska - sloučení položek : Zdrav&#237;m,tvo&#345;&#237;m sva&#345;ovan&#253; r&#225;m pomoc&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21768&amp;PID=95462&amp;title=rozpiska-slouceni-polozek#95462</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55100">simunek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21768<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.říj.2015 v 15:52<br /><br />Zdravím,<div><br></div><div>tvořím svařovaný rám pomocí generátoru rámových konstrukcí.</div><div>Rám obsahuje dva stejné a stejně dlouhé profily.</div><div>Každý je ale použit na jiné straně rámu a má zrcadlově zakončení (pokos)</div><div><br></div><div>Až při tvorbě výkresu jsem si všiml, že rozpiska tyto dva profily sloučila, mají totiž stejné číslo součásti.</div><div>Lze toto "pohlídat" nějak automaticky?</div><div>Kdyby bylo zakončení jiné (rovně x pokos) tak by aspoň svítilo "různé" u hmotnosti ale když je pokos jen zrcadlově,...</div><div><br></div><div>Má někdo radu prosím?</div><div><br></div><div>Předem díky všem</div>]]>
   <pubDate>Thu, 15 Oct 2015 15:52:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21768&amp;PID=95462&amp;title=rozpiska-slouceni-polozek#95462</guid>
