  <title>CAD F&#243;rum : Náhrada za AutoCAD 3D</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Ostatn&#237; stava&#345;sk&#233; CAD/BIM aplikace : Náhrada za AutoCAD 3D]]></description>
  <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 23:36:45 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2015 17:09:39 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21803</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Náhrada za AutoCAD 3D :  Quadro karty maj&#237; (d&#237;ky driveru)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95600&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95600</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21803<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2015 v 17:09<br /><br />Quadro karty mají (díky driveru) obecně lepší výkon v CAD aplikacích než "herní" karty. Ale konkrétní rozdíl (zrychlení) závisí na řadě dalších okolností (model, složitost DWG, RAM, výkon CPU, rozlišení, sběrnice...) takže obecné posouzení vám asi nikdo nedá.]]>
   <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 17:09:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95600&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95600</guid>
   <title><![CDATA[Náhrada za AutoCAD 3D : D&#283;kuji za radu, vyzkou&#353;&#237;m.Je&#353;t&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95599&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95599</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=64901">Fanda K</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21803<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2015 v 16:55<br /><br />Děkuji za radu, vyzkouším.&nbsp;<div><br></div><div>Ještě bych se jenom chtěl zeptat ohledně grafických karet a jejich výkonu. Mám grafickou kartu GTX 660 1.5GB DDR5, která není certifikovanou kartou dle Autodesku.&nbsp;<span style="line-height: 1.4;">Jak jsem již psal, měl jsem problémy s plynulosti v AutoCADu. Model jsem v některých prvcích zjednodušil a pokračuji teď v Civilu 3D. Problém s plynulostí se trochu oddálil a teď při aplikaci šrafů dochází opět k zpomalení.</span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.4;">Zlepšil by se chod programu, kdybych vyměnil grafickou kartu GTX 660 za Quadro K4200 certifikovanou dle Autodesku ? Ptám se proto, protože dnes jsem byl ve škole, abych se poradil, jak bych mohl zvýšit výkon, případně si modelování vyzkoušet na školním PC s Quadro. Bohužel škola kartu Quadro nemá. A když jsem se teoreticky ptal, zdali by to mělo smysl odpověděli, že ne.&nbsp;</span></div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 16:55:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95599&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95599</guid>
   <title><![CDATA[Náhrada za AutoCAD 3D :  V tom p&#345;&#237;pad&#283; bych doporu&#269;oval...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95595&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95595</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21803<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2015 v 16:26<br /><br />V tom případě bych doporučoval buď AutoCAD Civil 3D (pokud AutoCAD už znáte), nebo InfraWorks (snazší cesta&nbsp;k hezkému&nbsp;modelu pro prezentace, takové "SimCity", jednoduché ale asi atypické ovládání) nebo 3ds Max (hodně možností, složité ovládání, profi výsledky). Všechny si dobře poradí s DWG podklady.]]>
   <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 16:26:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95595&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95595</guid>
   <title><![CDATA[Náhrada za AutoCAD 3D : M&#283;lo by se jednat o vizualizaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95593&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95593</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=64901">Fanda K</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21803<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2015 v 16:03<br /><br />Mělo by se jednat o vizualizaci okružní křižovatky s částí obytné zóny. Podkladem je projektový výkres okružní křižovatky ve formátu DWG. Cílem by tedy měl být vizualizační model dané situace.]]>
   <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 16:03:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95593&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95593</guid>
   <title><![CDATA[Náhrada za AutoCAD 3D :  Modelov&#225;n&#237; &#269;eho, pro jak&#253; &#250;&#269;el?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95591&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95591</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21803<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2015 v 15:43<br /><br />Modelování čeho, pro jaký účel? Model je obvykle pouze cesta ke konečnému cíli - výkresové dokumentaci projektu, 3D tisku, výpočtu kubatur pro kalkulanty, NC kódu pro frézku, XML souboru pro scraper, vizualizaci pro investory, herní animaci, apod. Podle toho, k čemu model potřebujete, je možné hodnotit zda je zrovna AutoCAD nebo Civil 3D vhodný nebo ne. Pro projektanty je, pro urbanisty je možná vhodnější InfraWorks, pro nějaké městské stafáže do her či filmů spíš 3ds Max nebo Maya.]]>
   <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 15:43:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95591&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95591</guid>
   <title><![CDATA[Náhrada za AutoCAD 3D : Mne se jedn&#225; o 3D modelov&#225;n&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95590&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95590</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=64901">Fanda K</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21803<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2015 v 15:33<br /><br />Mne se jedná o 3D modelování, tzn. obrubníky, chodníky, budovy atd. Již mám 2D podklad a začínám přecházet do 3D modelováním a v tom je podle mne Civil 3D stejný. Bylo mi řečeno, že AutoCAD jako celek je nevhodný na modelování.]]>
   <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 15:33:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95590&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95590</guid>
   <title><![CDATA[Náhrada za AutoCAD 3D :  Hol&#253; AutoCAD je ur&#269;it&#283; nevhodn&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95588&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95588</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21803<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2015 v 15:20<br /><br />Holý AutoCAD je určitě nevhodný pro 3D projektování okružních křižovatek. AutoCAD Civil 3D naopak vhodný je - desetitisíce lidí jej právě na křižovatky, silnice&nbsp;a koridory používají.]]>
   <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 15:20:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95588&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95588</guid>
   <title><![CDATA[Náhrada za AutoCAD 3D : Dobr&#253; den,cht&#283;l bych poradit jin&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95587&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95587</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=64901">Fanda K</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21803<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2015 v 14:37<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>chtěl bych poradit jiný program pro 3D modelování okružní křižovatky a blízkého okolí. Dosud jsem modeloval v AutoCADu, kde jsem byl zvyklý na uživatelské prostředí. Avšak z důvodů nároků a z doporučení, že AutoCAD 3D je zcela nevhodný pro 3D modelování a ani nákup lepšího hardwaru v podobě grafické karty Quadro nic neřeší, hledám náhradu.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 22 Oct 2015 14:37:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21803&amp;PID=95587&amp;title=nahrada-za-autocad-3d#95587</guid>
