  <title>CAD F&#243;rum : Fusion 360 - několik dotazu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Fusion 360 a platforma Fusion : Fusion 360 - několik dotazu]]></description>
  <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 23:01:12 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2015 13:43:10 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21808</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Fusion 360 - několik dotazu : Ad 3,M&#225; sestavu asi 60 d&#237;lu. V...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21808&amp;PID=95760&amp;title=fusion-360-nekolik-dotazu#95760</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21808<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2015 v 13:43<br /><br />Ad 3,<br><br>Má sestavu asi 60 dílu. V browseru si najdu díl č.3, edit sketch. A na časové ose se mi zobrazu jen to co bylo do te doby vymodelovanáné a v browseru se zobrazi díl 1,2,3 a od 4 vyše ne. Uprávim kotu a stop sketch a vratí mě to na konec časové osy. <br><br>Ve druhé sestavě zkouším modelovat bez časové osy. A když upravím načrt tak vidim kompletní strom, ale součást už se po stop sketch neaktualizuje.... <br>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 13:43:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21808&amp;PID=95760&amp;title=fusion-360-nekolik-dotazu#95760</guid>
   <title><![CDATA[Fusion 360 - několik dotazu :  ad 2) to je tedy asi n&#283;jak&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21808&amp;PID=95758&amp;title=fusion-360-nekolik-dotazu#95758</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21808<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2015 v 13:10<br /><br />ad 2) to je tedy asi nějaký geometrický problém konkrétního modelu<div>&nbsp;</div><div>ad 3) jak myslíte "vrací"? jako že chvíli trvá automatická&nbsp;regenerace modelu? jinak náčrt "z minulosti" jde editovat bez ztráty kontextu - v časové ose nebo v browseru modelu dáte "Edit Sketch"</div>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 13:10:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21808&amp;PID=95758&amp;title=fusion-360-nekolik-dotazu#95758</guid>
   <title><![CDATA[Fusion 360 - několik dotazu : D&#283;kuji za odpov&#283;di.Ad 1, si mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21808&amp;PID=95753&amp;title=fusion-360-nekolik-dotazu#95753</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21808<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2015 v 11:54<br /><br />Děkuji za odpovědi.<br><br>Ad 1, si mi podařilo nakonec vyrešit. Postači vypnout viditelnost body, vybrat profil a zase zapnout viditelnost.<br><br>Ad 2, To jsem zkusil a bohužel nic, napsalo error. Zkoušel jsem i dát záporné známenka do jiných rozměru a nic.<br><br>Ad 3, Spíše chci zeptat. Když dělám historii, tak mohu pohybovat s díly modelu (třeba vazba slider), ale když chci upravit načrt, který byl vytvořen jeden z prvních, tak mě to vrácí komplet celou historii (to mě hodně brzdí). Pokud nezapisuji historii, tak upráva načrtu je rychlá, ale zase se mi nepohybuje model (slider)...<br>]]>
   <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 11:54:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21808&amp;PID=95753&amp;title=fusion-360-nekolik-dotazu#95753</guid>
   <title><![CDATA[Fusion 360 - několik dotazu :  ad 2) p&#345;i vytv&#225;&#345;en&#237; bu&#271; p&#345;et&#225;hn&#283;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21808&amp;PID=95622&amp;title=fusion-360-nekolik-dotazu#95622</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21808<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2015 v 22:54<br /><br />ad 2) při vytváření buď přetáhněte směrovou šipku do požadovaného směru nebo parametr Height zadejte záporně<div>&nbsp;</div><div>ad 3) v <em>Preferences &gt; General &gt; Design</em> buď zvolíte Přímé modelování nebo Historii modelování. Funkce <em>Convert to DM</em> převede zvolený prvek historie na přímý model (zruší krok v historii)</div><div>&nbsp;</div><div>ad 5) asi ne, ale výkresové prostředí se bude teď dost měnit (listopadový update)</div><div>&nbsp;</div><div>ad 6) Publisher 360 byl jen jako technologické preview, zatím není bezprostředně plánováno jeho uvedení jako produktu</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Oct 2015 22:54:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21808&amp;PID=95622&amp;title=fusion-360-nekolik-dotazu#95622</guid>
   <title><![CDATA[Fusion 360 - několik dotazu : Dobr&#253; den,p&#345;i pr&#225;ci ve Fusion...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21808&amp;PID=95607&amp;title=fusion-360-nekolik-dotazu#95607</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21808<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.říj.2015 v 11:25<br /><br />Dobrý den,<br><br>při práci ve Fusion 360 jsem narazil na několik zadrhélu. <br><br>1, Při odebiraní materiálu (viz obrázek č.1), mi nešlo vybrat profil odebrani. Při použiti funkce extrude nebo press pull mi to vybiralo spodní obdelníkovu plochu, nikoliv profil. Až po dokresleni obdelníku k profilu mi šel profil.<br><br>2, Ve funkci Coil (Pružina) jsem nepříšel na to jak ji použit tak vedla na druhou stranu než jak je na obrázku č.2<br><br>3, Jak to s použivánim historie. Našel jsem možnosti: nezapisovát ji, zapisovat, pak je tu Convert to DM Feature. Prošel jsem i několik videi, ale nikde jsem to nenašel vysvětleno. <br><br>4, Jak vytvoři ve Fusionu šroubový pohyb?<br><br>5, Když dělám výkresy. Tak kliknu na componet a použiji fce Create New Drawing, vytvořim tím výkres jedne současti nebo sestavy, ale pokažde mám k jedne componentě jeden soubro s výkresem. Je možne udělat tak abych výkresy z jednoho návrhu měl v jednou souboru s výkresy jednotlivých komponent každa na samosatném listu? Tak jak v inventoru?<br><br>6, Posledni dotaz se už tak netyka kreslení. Na netu jsem našel zminku o Fusion 360 Publisher, ale informace jsou z loňského jara. Jak je to se součastným stavem aplikace?<br><br>Děkuji<br><br>Příloha:<br><br><img src="uploads/36556/Obrázek_1.jpg" height="723" width="1317" border="0" /><br><img src="uploads/36556/Obrázek_2.jpg" height="679" width="949" border="0" /><br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Permonik - 23.říj.2015 v 11:31</span>]]>
   <pubDate>Fri, 23 Oct 2015 11:25:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21808&amp;PID=95607&amp;title=fusion-360-nekolik-dotazu#95607</guid>
