  <title>CAD F&#243;rum : ukotvení značky</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : ukotvení značky]]></description>
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 01:29:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2015 07:27:12 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21853</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[ukotvení značky :  M&#367;&#382;ete sem d&#225;t obr&#225;zek, jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95792&amp;title=ukotveni-znacky#95792</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31582">Jiri.Dostal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21853<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.lis.2015 v 07:27<br /><br />Můžete sem dát obrázek, jak vaše značky vypadají?]]>
   <pubDate>Mon, 09 Nov 2015 07:27:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95792&amp;title=ukotveni-znacky#95792</guid>
   <title><![CDATA[ukotvení značky : v pr&#225;ci m&#225;m Inv 2012. Jde o to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95784&amp;title=ukotveni-znacky#95784</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21853<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2015 v 16:24<br /><br />v práci mám Inv 2012. Jde o to že je u nás zvykem aby spodní část rámečku GT byla jakoby prodloužená odkazová čára. V některých pohledech to jde chytit za střed výšky rámečku, jindy při posunu odkazu nebo celého pohledu se to urve. Stále se to musí hlídat. Mám za to, že chybu někde dělám já - jsem začátečník.<br />Podobný problém je i se značkami s popisem vloženými jako text(např. znak kuželovitosti s údajem poměru sbíhavosti). Občas je třeba značku otočit což u textu -značky- s odkazovou čárou nelze a řešit to vložením a otočením značky k odkazové čáře s údajem o sbíhavosti znamená neustále kontrolovat zda je text s odkazem a značka stále u sebe jak má být.]]>
   <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 16:24:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95784&amp;title=ukotveni-znacky#95784</guid>
   <title><![CDATA[ukotvení značky : jsem za&#269;&#225;te&#269;n&#237;k a zat&#237;m m&#225;m Inv...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95783&amp;title=ukotveni-znacky#95783</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21853<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2015 v 16:07<br /><br />jsem začátečník a zatím mám Inv 2012. Samotný obrázek mi nic neříká.]]>
   <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 16:07:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95783&amp;title=ukotveni-znacky#95783</guid>
   <title><![CDATA[ukotvení značky :  Ve verzi 2016 se zna&#269;ka GT &amp;#034;dr&#382;&#237;&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95773&amp;title=ukotveni-znacky#95773</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31582">Jiri.Dostal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21853<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2015 v 07:41<br /><br />Ve verzi 2016 se značka GT "drží" odkazu na díru bez problémů.<div></div><div>&#091;cast&#093;https://screencast.autodesk.com/main/details/186918de-0dfc-4ca4-97a4-38357b74dc82&#091;/cast&#093;</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Jiri.Dostal - 06.lis.2015 v 08:05</span>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 07:41:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95773&amp;title=ukotveni-znacky#95773</guid>
   <title><![CDATA[ukotvení značky :  Zat&#237;m jsem tento zp&#367;sob &amp;#034;p&#345;ipojen&#237;&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95772&amp;title=ukotveni-znacky#95772</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31582">Jiri.Dostal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21853<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2015 v 07:15<br /><br />Zatím jsem tento způsob "připojení" značky geometrické tolerance k "odkazu díry" nepotřeboval použít, na základě dotazu jsem si to vyzkoušel (verze 2014). Přišel jsem na několik věcí.<div>&nbsp;</div><div>Pokud je "odkaz na díru" v pohledu kolmém na osu díry, tak značka GT (geometrické tolerance)&nbsp;nedrží.</div><div><div>Pokud je "odkaz na díru" v řezu dírou, tak značka GT nemá problém.</div><div>Pokud použiji značku GT k obyčejnému textu s odkazem, tak taky nemá problém.</div><div>&nbsp;</div><div>Ještě zkusím chování v verzi 2016.</div></div>]]>
   <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 07:15:26 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95772&amp;title=ukotveni-znacky#95772</guid>
   <title><![CDATA[ukotvení značky :  ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95771&amp;title=ukotveni-znacky#95771</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21853<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.lis.2015 v 06:32<br /><br /><img src="uploads/10604/díra.JPG" height="350" width="643" border="0" />< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">]]>
   <pubDate>Fri, 06 Nov 2015 06:32:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95771&amp;title=ukotveni-znacky#95771</guid>
   <title><![CDATA[ukotvení značky : Neda&#345;&#237; se mi naj&#237;t zp&#367;sob jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95769&amp;title=ukotveni-znacky#95769</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=63825">issin</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21853<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.lis.2015 v 21:46<br /><br />Nedaří se mi najít způsob jak ukotvit značku geometrické tolerance ke kótě závitu (typu odkaz).<br />]]>
   <pubDate>Thu, 05 Nov 2015 21:46:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21853&amp;PID=95769&amp;title=ukotveni-znacky#95769</guid>
