  <title>CAD F&#243;rum : Dynamický blok s atribútmi</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Dynamický blok s atribútmi]]></description>
  <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 02:10:23 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2015 14:13:00 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21901</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Dynamický blok s atribútmi : Asi nejjednodu&#353;&#353;&#237; bude si nakreslit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21901&amp;PID=95970&amp;title=dynamicky-blok-s-atributmi#95970</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21901<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.lis.2015 v 14:13<br /><br />Asi nejjednodušší bude si nakreslit celou tabulku se všemi atributy a nastavit viditelnost pro 1 řádek, 2 řádky atd.<br>Nevím, jak je u Vámi nahraného bloku uděláno, že 2 akce vyhledávání jsou přiřazeny 1 parametru vyhledávání. Normálně to nejde vytvořit. Tabulka vyhledávání může mít více sloupců a nastavovat tak více vlastností bloku, podle parametru vyhledávání, ale nevím jak se podařilo, že 1 vlastnost ovlivňuje 2. vlastnost a opačně pomocí 2 tabulek parametrů vyhledávání.<br>Docela by mě také zajímalo, jak se to dá vytvořit, pokud to je vytvořené v "čistém" AutoCADu.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 23 Nov 2015 14:13:00 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21901&amp;PID=95970&amp;title=dynamicky-blok-s-atributmi#95970</guid>
   <title><![CDATA[Dynamický blok s atribútmi : Ahoj, chcem sa podeli&#357; o tento...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21901&amp;PID=95891&amp;title=dynamicky-blok-s-atributmi#95891</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65037">alf1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21901<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.lis.2015 v 12:00<br /><br />Ahoj, chcem sa podeliť o tento dynamický blok s atribútmi.<div><br></div><div><a href="uploads/65037/Secti&#111;nSample.dwg" target="_blank" rel="nofollow">uploads/65037/SectionSample.dwg</a></div><div><br></div><div>Podľa tohto by som chcel spraviť materiálový list, proste si "odrolujem" toľko pozícií (atribútov), koľko potrebujem.</div><div>No aj keď všetko nastavím (pravdepodobne nie všetko) ako je v tomto dwgcku, tak mi to nefunguje...</div><div>Nastavil som visibility, atribúty, lookup aj array, no maximálne mi skopíruje tabuľku, atribúty nezobrazí...</div><div><br></div><div>Viete ma nejak usmerniť, poradiť?</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 12:00:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21901&amp;PID=95891&amp;title=dynamicky-blok-s-atributmi#95891</guid>
