  <title>CAD F&#243;rum : Kritická chyba</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Kritická chyba]]></description>
  <pubDate>Mon, 19 Oct 2026 20:32:13 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2015 10:10:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=21910</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Kritická chyba :  Bu&#271; na obalu nebo i v po&#269;&#237;ta...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95925&amp;title=kriticka-chyba#95925</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21910<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2015 v 10:10<br /><br />Buď na obalu nebo i v počítači:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3510">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3510</a></div><div>&nbsp;</div><div>Pokud selže online aktivace, je potřeba si aktivaci vyžádat e-mailem podle pokynů průvodce aktivací.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 10:10:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95925&amp;title=kriticka-chyba#95925</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba : Tak jsem v PC u&#382; na&#353;el html odkaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95924&amp;title=kriticka-chyba#95924</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=42936">Zejwy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21910<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2015 v 10:07<br /><br />Tak jsem v PC už našel html odkaz na stávající autorizační kód, ale ten nesedí, protože kód žádosti je jiný. Co se s tím dá dělat? Děkuji.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 10:07:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95924&amp;title=kriticka-chyba#95924</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba : Tak jsem pr&#225;v&#283; opravil instalaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95921&amp;title=kriticka-chyba#95921</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=42936">Zejwy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21910<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.lis.2015 v 09:56<br /><br />Tak jsem právě opravil instalaci z instalačního CD, ale chce to po mě autorizační kód. Na CD je pouze serial number. Normálně bych to řešil s naším IT specialistou, ale má 14 dní dovolenou.<br>Jak nebo kde získám autorizační kód?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 20 Nov 2015 09:56:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95921&amp;title=kriticka-chyba#95921</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba :  To vypad&#225; &#382;e nen&#237; spr&#225;vn&#283; zaregistrovan&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95913&amp;title=kriticka-chyba#95913</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21910<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2015 v 15:35<br /><br />To vypadá že není správně zaregistrovaná komponenta palety vlastností. Zkuste opravnou instalaci. Ale může to být i kolize s antivirem, vliv viru nebo jiná příčina.]]>
   <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 15:35:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95913&amp;title=kriticka-chyba#95913</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba : Kdy&#382; u&#382; se mi poda&#345;&#237; ve v&#253;kresu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95912&amp;title=kriticka-chyba#95912</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=42936">Zejwy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21910<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2015 v 15:33<br /><br />Když už se mi podaří ve výkresu tabulku vlastností otevřít, nespadne to a ještě to stihnu i uložit a zavřít, tak po opětovném otevření tohoto výkresu to okamžitě napíše kritickou chybu, aniž bych na něco sáhnul.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 15:33:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95912&amp;title=kriticka-chyba#95912</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba : Pr&#225;v&#283; &#382;e i na nov&#233;m pr&#225;zdn&#233;m. ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95911&amp;title=kriticka-chyba#95911</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=42936">Zejwy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21910<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2015 v 15:32<br /><br />Právě že i na novém prázdném.<br>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 15:32:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95911&amp;title=kriticka-chyba#95911</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba :  D&#283;je se to na n&#283;jak&#233;m konkr&#233;tn&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95909&amp;title=kriticka-chyba#95909</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21910<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2015 v 15:30<br /><br />Děje se to na nějakém konkrétním DWG nebo i na novém prázdném výkresu?]]>
   <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 15:30:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95909&amp;title=kriticka-chyba#95909</guid>
   <title><![CDATA[Kritická chyba : Zdrav&#237;m,pot&#345;eboval bych poradit....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95908&amp;title=kriticka-chyba#95908</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=42936">Zejwy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 21910<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.lis.2015 v 15:16<br /><br />Zdravím,<br><br>potřeboval bych poradit. Už jsem z toho na prášky pomalu.... Protože ve firmě odešlo mé staré PC, vytáhlo se ze skladu dlouho nepoužívané náhradní PC s naistalovaným AutoCADem 2004. Pokaždé, když zobrazím tabulku vlastností, tak buď hned a nebo tak do 10 vteřin přijde kritická chyba.<br>Konkrétně to hlásí toto:<br>AutoCAD - Ukončení s chybou<br>KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0xcdcdcdcd Exception at 77114deah<br><br>Prosím, poraďte, co se s tím dá dělat. Díky<br>]]>
   <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 15:16:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21910&amp;PID=95908&amp;title=kriticka-chyba#95908</guid>
