  <title>CAD F&#243;rum : 2D KŘIVKA NA 3D</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : 2D KŘIVKA NA 3D]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 20:10:16 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2016 12:19:40 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22133</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[2D KŘIVKA NA 3D : Dobr&#253; den, funguje to.Ale je rychlej&#353;&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22133&amp;PID=96647&amp;title=2d-krivka-na-3d#96647</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=57093">romanf</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22133<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2016 v 12:19<br /><br />Dobrý den, funguje to.&nbsp;<div>Ale je rychlejší (v mém případě je vrcholů mezi body hodně) body spojit přímkou a tím získat přímky ve 3D.</div><div>Úsečky následně použiju jako spojnice.</div><div>Děkuji!</div>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 12:19:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22133&amp;PID=96647&amp;title=2d-krivka-na-3d#96647</guid>
   <title><![CDATA[2D KŘIVKA NA 3D : Dobr&#253; den,napad&#225; m&#283; odfiltrovat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22133&amp;PID=96646&amp;title=2d-krivka-na-3d#96646</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22133<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2016 v 10:59<br /><br />Dobrý den,<div>napadá mě odfiltrovat / vymazat ty mezilehlé body. Z těch správných bodů vytvořit povrch a ty křivky na ten povrch položit funkcí&nbsp;<span style="font-family: 'Segoe UI', sans-serif; font-size: 10pt; line-height: normal;">FeatureElevsFromSurf z návrhovek.</span></div>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 10:59:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22133&amp;PID=96646&amp;title=2d-krivka-na-3d#96646</guid>
   <title><![CDATA[2D KŘIVKA NA 3D : Dobr&#253; den,Chci se zeptat, zda...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22133&amp;PID=96643&amp;title=2d-krivka-na-3d#96643</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=57093">romanf</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22133<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.led.2016 v 10:35<br /><br />Dobrý den,<div>Chci se zeptat, zda li je možné nějakým příkazem nařídit křivce, aby si vzala Z souřadnice z COGObodů, kterými prochází. Mám zaměření, kde mají křivky nulové Z souřadnice a procházejí COGObody, které jsem vytvořil z txt. Potřebuji to pro povinné spojnice (nařídit pov. spoj. aby si vzaly výšky z bodů mi všude nefunguje).</div><div>Křivky mají mezi body ještě další vrcholy a to by mohl být problém.</div><div>Děkuji za odpověď.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 18 Jan 2016 10:35:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22133&amp;PID=96643&amp;title=2d-krivka-na-3d#96643</guid>
