  <title>CAD F&#243;rum : České normy Inventor 2016</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : České normy Inventor 2016]]></description>
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 21:01:00 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2016 13:52:38 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22177</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[České normy Inventor 2016 : Super d&#237;ky to vypad&#225;, &#382;e bude...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96862&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96862</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2882">BMAJTZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22177<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.led.2016 v 13:52<br /><br />Super díky to vypadá, že bude ono, kouknu na to.]]>
   <pubDate>Thu, 28 Jan 2016 13:52:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96862&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96862</guid>
   <title><![CDATA[České normy Inventor 2016 : Dobr&#253; den,tak jestli jsem to spr&#225;vn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96859&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96859</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22177<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.led.2016 v 13:17<br /><br />Dobrý den,<div>tak jestli jsem to správně pochopil já, tak si v Design Datech (standardně&nbsp;c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2016\Design Data\) najděte soubor&nbsp;clearance.xls (c:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2016\Design Data\XLS\cs-CZ\clearance.xls) a v něm si můžete normu ČSN přidat (tzn. zkopírovat jeden z existujících listů, nahoře mu nastavit pořadí řazení v rozbalovacím seznamu v okně Inventoru, upravit rozměry pro jednotlivé šrouby).</div><div><br></div><div>S pozdravem</div><div>Martin Madaj.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 28 Jan 2016 13:17:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96859&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96859</guid>
   <title><![CDATA[České normy Inventor 2016 : Pri instalaci mam nasrtaveny vsechny...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96816&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96816</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2882">BMAJTZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22177<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.led.2016 v 11:13<br /><br />Pri instalaci mam nasrtaveny vsechny dostupne normy:<div><img src="uploads/2882/instalace_inventor.PNG" height="220" width="400" border="0" /></div><div>Co se vkladani soucasti tyce tak CSN normy v content centru mam taky, sice ne tak jak je na obrazku</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-v-inventoru-vkladat-srouby-a-matice-podle-csn-tip9033">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-v-inventoru-vkladat-srouby-a-matice-podle-csn-tip9033</a></div><div>nemam tam tu nabidku NORMY ale jinak je tam vidim:</div><div><img src="uploads/2882/c&#111;ntent.PNG" height="354" width="600" border="0" /><br></div><div>Ale co se tyce nastaveni Inventoru tak tam to nemam jsou tam porad jenom ty stejne normy co byly i predtim:</div><div><img src="uploads/2882/normy.PNG" height="241" width="600" border="0" /><br></div><div><br></div><div>Nejsem si jist zda koukam na spravne nastaveni Inventoru, ale predpokladam, ze to bude prave v techto template nastavenich.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 27 Jan 2016 11:13:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96816&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96816</guid>
   <title><![CDATA[České normy Inventor 2016 :  Ch&#225;pu &#382;e &#268;SN knihovna m&#225; jin&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96795&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96795</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22177<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2016 v 14:51<br /><br />Chápu že ČSN knihovna má jiný obsah, jde o to jestli jste si ji zvolil při instalaci, popř. té reinstalaci. Nabízí vám volbu ČSN?<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-v-inventoru-vkladat-srouby-a-matice-podle-csn-tip9033">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-v-inventoru-vkladat-srouby-a-matice-podle-csn-tip9033</a></div>]]>
   <pubDate>Tue, 26 Jan 2016 14:51:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96795&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96795</guid>
   <title><![CDATA[České normy Inventor 2016 : Velice se omlouv&#225;m, &#353;patn&#283; jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96794&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96794</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2882">BMAJTZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22177<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2016 v 14:05<br /><br />Velice se omlouvám, špatně jsem popsal svůj problém, používám Autodesk Inventor Student 2016 na Windows 10. A mám nakreslen díl s dírou pro šroub M3 na imbus a chci pro něj zápustnou díru. Dle českých norem ČSN 02 1024&nbsp;<div><br><div>http://coptel.coptkm.cz/reposit.php?action=0&amp;id=19818&amp;revision=-1&amp;instance=2</div><div><br></div><div>má mít díra na hlavičku šroubu průměr 6 mm a výšku 2,4 mm, samotná díra pak průměr 3,2 mm.</div></div><div><br></div><div>V inventoru ovšem tyto normy nejsou jsou zde jenom ISO, ANSI, BSI, DIN, GB, GOST a JIS normy</div><div><br></div><div>http://viewmold.com/Products/Technical%20Reference%20Sheet/Screw%20Fastener%20Theory%20and%20Application/DRILL%20AND%20COUNTERBORE%20SIZES.html</div><div><br></div><div><span style="line-height: 16.8px;">podle například ISO norem má mít díra na hlavičku šroubu průměr 6,5 mm a výšku 3,4 mm, samotná díra pak průměr 3,4 mm.</span></div><div><span style="line-height: 16.8px;"><br></span></div><div><span style="line-height: 16.8px;">Připouštím, že se v těch normách úplně nevyznám (rozhodně nejsem kovaný strojař), každopádně se na mě v dílně dívají divně protože jim to nesedí s rozměry záhlubníku (DIN 373 - ČSN 22 1604)</span></div><div><span style="line-height: 16.8px;"><br></span></div><div>http://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pro-kovoobrabeni/Zahlubovani-a-ojehlovani/Zahlubniky/Pro-srouby-s-imbusovou-hlavou/HSS/Zahlubnik-6x3-2-s-vodicim-cepem-pro-zavit-M3-HSS-CSN-221604.html</div><div><span style="line-height: 16.8px;"><br></span></div><div><span style="line-height: 16.8px;">, který samozřejmě sedí dle českých norem.&nbsp;</span></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil BMAJTZ - 26.led.2016 v 14:09</span>]]>
   <pubDate>Tue, 26 Jan 2016 14:05:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96794&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96794</guid>
   <title><![CDATA[České normy Inventor 2016 :  Zbyte&#269;n&#283; si to komplikujete...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96790&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96790</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22177<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2016 v 13:29<br /><br />Zbytečně si to komplikujete - při instalaci stačí zvolit tyto knihovny jako lokální (ne vzdálený/remote) obsah. Lze provést i opravnou instalaci a knihovny doplnit.<div>&nbsp;</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/u-studentske-verze-inventoru-mi-chybi-normalizovane-soucasti-tip6999">http://www.cadforum.cz/cadforum/u-studentske-verze-inventoru-mi-chybi-normalizovane-soucasti-tip6999</a></div><div>následně</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-v-inventoru-vkladat-srouby-a-matice-podle-csn-tip9033">http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-v-inventoru-vkladat-srouby-a-matice-podle-csn-tip9033</a></div>]]>
   <pubDate>Tue, 26 Jan 2016 13:29:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96790&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96790</guid>
   <title><![CDATA[České normy Inventor 2016 : Zdrav&#237;m hledal jsem na netu, ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96789&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96789</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2882">BMAJTZ</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22177<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.led.2016 v 13:27<br /><br />Zdravím hledal jsem na netu, ale nepodařilo se mi to úplně dohledat. Vlastním studentskou verzi Inventoru 2016 a šlape naprosto perfektně, bohužel v základu neobsahuje české noormy a ty ISO se docela liší na což jsem už byl párkrát u nás v dílně při předložení výkresu upozorněn. Potřeboval bych nějakým způsoobem doinstalovat CSN normu a právě netuším jak toho docílit. Na stránkách autodesku jsem nasel Content Library&nbsp;<div><br></div><div>https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-inventor-2016-remote-content-libraries.html</div><div><br></div><div>a v ni v polozce Other by mely byt prave CSN normy. Po stazeni a snaze nainstalovat mi to napise ze to bez Autodesk Data Management Serveru nepude. Nekde jsem nasel ze se jedna o Vault Server. V pocitaci uz mam ale Autodesk Vault Basic a stejne to nejde. Takze jsem stahnul Vault Server Professional&nbsp;</div><div><br></div><div>https://knowledge.autodesk.com/support/vault-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-vault-file-server-2016.html</div><div><br></div><div>ten mne ale nepusti pres instalaci.&nbsp;<span style="line-height: 16.8px;">Pri zadani jmena serveru mi napise chybu ze jmeno nebylo nalezeno a nebo uz neni volne&nbsp;</span><span style="line-height: 1.4;">a kdyz zmacku at to ignoruje tak dale pise ze Autodesk Vault File Server cannot be installed on this operating system (mam windows 10). Nesetkal se nekdo s timto problemem? Je to sice "prkotina" ale pri navrhovani kazde nove diry a jejiho zahloubeni (coz je jedna z veci ktere se v normach lisi) se mi nechce moc kontrolovat normy se strojnickymi tabulkami zda sedi rozmery.</span></div>]]>
   <pubDate>Tue, 26 Jan 2016 13:27:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22177&amp;PID=96789&amp;title=ceske-normy-inventor-2016#96789</guid>
