  <title>CAD F&#243;rum : Jak postupovat  při tvorbě modelu trupu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Jak postupovat  při tvorbě modelu trupu]]></description>
  <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 11:29:57 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2016 09:18:59 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22238</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Jak postupovat  při tvorbě modelu trupu : Pan Simunek m&#225; pravdu - na&#269;t&#283;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97177&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97177</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=37844">Panoch</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22238<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2016 v 09:18<br /><br />Pan Simunek má pravdu - načtěte si do Inventoru nebo Fusionu nebo v čem to zkoušíte model z CATIE, vyextrahujte si řezy a pak už můžete použít modelovací funkce na vytvoření podobného tvaru.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Feb 2016 09:18:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97177&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97177</guid>
   <title><![CDATA[Jak postupovat  při tvorbě modelu trupu : Tam taky par v&#283;ci u&#382; publikuju,ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97176&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97176</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22238<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2016 v 09:15<br /><br />Tam taky par věci už publikuju,ale jak rikate většina je v CATIi:( mě šlo &nbsp;o ukazku &nbsp;způsobu modelování tak jine formáty než z inventoru nechci používat&nbsp;< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">]]>
   <pubDate>Fri, 12 Feb 2016 09:15:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97176&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97176</guid>
   <title><![CDATA[Jak postupovat  při tvorbě modelu trupu : Zdrav&#237;m,jako zdroj dat pro &#345;ezy...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97171&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97171</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=55100">simunek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22238<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2016 v 08:41<br /><br />Zdravím,<div><br></div><div>jako zdroj dat pro řezy by možná šlo použít např. toto&nbsp;</div><div>https://grabcad.com/library/boeing-787-2</div><div>Nebo jiný model co tam kdo uložil, je tam toho spousta.</div><div>Je to takový hobby server pro CAD data.</div><div>Většina letadel tedy sice v Catii ale načist to myslím půjde.<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" /></div>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Feb 2016 08:41:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97171&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97171</guid>
   <title><![CDATA[Jak postupovat  při tvorbě modelu trupu : Dobr&#253; den,jak p&#237;&#353;e kolega v&#253;&#353;e,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97088&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97088</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=227">Martin Madaj</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22238<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2016 v 09:58<br /><br />Dobrý den,<div>jak píše kolega výše, modelování volných tvarů by mohlo pomoci. Pokud na to půjdete šablonováním přes řezy, určitě zkontrolujte kvalitu výsledné plochy (karta Kontrola - sekce Analýza).</div><div><br></div><div>S pozdravem</div><div>Martin Madaj.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 09:58:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97088&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97088</guid>
   <title><![CDATA[Jak postupovat  při tvorbě modelu trupu :  Na tohle bych mo&#382;n&#225; zkusil pou&#382;&#237;t...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97084&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97084</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9996">Navara</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22238<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2016 v 08:34<br /><br />Na tohle bych možná zkusil použít to nové modelování volných ploch. Podle obrázku bych zkusil základní tvar a pokud je to pro vizualizaci, tak by to mohlo stačit. Pokud potřebujete přesný tvar, tak to buď zkusit dotáhnout, nebo si z toho převzít řezy a šablonováním dotáhnout na přesné míry.]]>
   <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 08:34:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97084&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97084</guid>
   <title><![CDATA[Jak postupovat  při tvorbě modelu trupu : D&#283;kuji moc ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97079&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97079</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22238<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.úno.2016 v 05:24<br /><br /> Děkuji moc< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">]]>
   <pubDate>Tue, 09 Feb 2016 05:24:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97079&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97079</guid>
   <title><![CDATA[Jak postupovat  při tvorbě modelu trupu : D&#345;&#237;ve jsem d&#283;lal takov&#253; model,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97073&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97073</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=36556">Permonik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22238<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.úno.2016 v 21:14<br /><br />Dříve jsem dělal takový model, nekonkretní typ, prostě jen model od oka, ale je tam vidět postup tohoto modelování, projdu HDD a pokud najdu nahodím.<br><br>Edit: Našel naházuji:<br><br><a href="uploads/36556/Letadlo.ipt" target="_blank" rel="nofollow">uploads/36556/Letadlo.ipt</a><br><br>Je to jeden z prvních modelu. Dneska bych to dělál pomocí ploch, a použil vyhlazovaní G1, G2....<br><br>Zde je ještě model helikoptéry, snad pomouže nebo inspiruje.<br><br>http://leteckaposta.cz/378052204<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Permonik - 08.úno.2016 v 21:34</span>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 21:14:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97073&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97073</guid>
   <title><![CDATA[Jak postupovat  při tvorbě modelu trupu : Na to co chci d&#283;lat jsem bohu&#382;el...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97068&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97068</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22238<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.úno.2016 v 17:58<br /><br />Na to co chci&nbsp; dělat jsem bohužel nikde nenašel&nbsp; řezy:(&nbsp;&nbsp; našel jsem jen pohledy:( a když jsem to podle nich chtěl udělat pres 3D nacrty tak některé plochy nejdou vymodelovat:(<br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 17:58:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97068&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97068</guid>
   <title><![CDATA[Jak postupovat  při tvorbě modelu trupu : Tyhle tvary se v&#283;t&#353;inou d&#283;laj&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97067&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97067</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=12816">Boleslav</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22238<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.úno.2016 v 17:40<br /><br />Tyhle tvary se většinou dělají přes šablonování, musíte znát profily řezů po délce trupu. Mohlo by to jít zrekonstruovat zpětně i z výměnných formátů.]]>
   <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 17:40:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97067&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97067</guid>
   <title><![CDATA[Jak postupovat  při tvorbě modelu trupu : Dobdr&#253; den asi to sem moc nebude...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97064&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97064</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22238<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.úno.2016 v 14:53<br /><br />Dobdrý den&nbsp; <br><br>asi to sem moc nebude patřit,ale potřebuju poradit jak&nbsp; se správně dělá složitější&nbsp; těleso (trup letadla).<br>Byl by někdo ochotný mi poskytnou&nbsp; model něčeho podobného abych se podíval&nbsp; jak&nbsp; snad "správně" postupovat při modelování? proto nemůžu použít&nbsp; obvykle databaze kde je většina v nativnim formátu:(<br>Děkuji moc za každou&nbsp; radu:)<br>]]>
   <pubDate>Mon, 08 Feb 2016 14:53:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22238&amp;PID=97064&amp;title=jak-postupovat-pri-tvorbe-modelu-trupu#97064</guid>
