  <title>CAD F&#243;rum : Export do DWG - kóta průměru</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Export do DWG - kóta průměru]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 23:29:10 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2016 13:18:50 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22264</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export do DWG - kóta průměru : Zm&#283;na fontu textu nepom&#367;&#382;e, to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22264&amp;PID=97191&amp;title=export-do-dwg-kota-prumeru#97191</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14067">raspi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22264<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2016 v 13:18<br /><br />Změna fontu textu nepomůže, to už jsem dříve několikrát zkoušel. Ale zmátlo mě to &lt; id="foxcub_translator......&nbsp; :-)<br>]]>
   <pubDate>Fri, 12 Feb 2016 13:18:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22264&amp;PID=97191&amp;title=export-do-dwg-kota-prumeru#97191</guid>
   <title><![CDATA[Export do DWG - kóta průměru :  editor styl&#367;, upravit font textu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22264&amp;PID=97179&amp;title=export-do-dwg-kota-prumeru#97179</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22264<br /><strong>Zasláno:</strong> 12.úno.2016 v 09:55<br /><br />editor stylů, upravit font textu používaný v dané kótě, ale jestli to pomůže netuším.]]>
   <pubDate>Fri, 12 Feb 2016 09:55:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22264&amp;PID=97179&amp;title=export-do-dwg-kota-prumeru#97179</guid>
   <title><![CDATA[Export do DWG - kóta průměru : A toto nastav&#237;m v Inventoru kde?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22264&amp;PID=97139&amp;title=export-do-dwg-kota-prumeru#97139</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14067">raspi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22264<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2016 v 13:35<br /><br />A toto nastavím v Inventoru kde?<br>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Feb 2016 13:35:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22264&amp;PID=97139&amp;title=export-do-dwg-kota-prumeru#97139</guid>
   <title><![CDATA[Export do DWG - kóta průměru : zkus jinej form&#225;t textu ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22264&amp;PID=97138&amp;title=export-do-dwg-kota-prumeru#97138</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22264<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2016 v 12:48<br /><br /> zkus jinej formát textu< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">]]>
   <pubDate>Thu, 11 Feb 2016 12:48:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22264&amp;PID=97138&amp;title=export-do-dwg-kota-prumeru#97138</guid>
   <title><![CDATA[Export do DWG - kóta průměru : Na v&#253;kresech nap&#345;. p&#345;&#237;rub pro...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22264&amp;PID=97137&amp;title=export-do-dwg-kota-prumeru#97137</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14067">raspi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22264<br /><strong>Zasláno:</strong> 11.úno.2016 v 10:56<br /><br />Na výkresech např. přírub pro potrubí kótuji roztečnou kružnici díry pro šroub pomocí typu kóty "Lineární průměr" stylem "průměr kružnice - počet děr x průměr děr". Jenže při exportu výkresu z IDW do DWG to vytvoří nesmysl. Při exportu do PDF to je v pohodě. <br><br>Všechno to jsou parametry z modelu. Když kótu přepíšu ručně bez použití parametrů modelu, tak je sice export bez problému, ale při změně modelu musím ručně upravit kóty, na což pochopitelně zapomenu :-)<br><br>Setkal jste se s tím někdo?<br><br><img src="uploads/14067/Kóta_průměru.png" height="1280" width="1600" border="0" /><br>]]>
   <pubDate>Thu, 11 Feb 2016 10:56:46 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22264&amp;PID=97137&amp;title=export-do-dwg-kota-prumeru#97137</guid>
