  <title>CAD F&#243;rum : Výkres z části modelu</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Výkres z části modelu]]></description>
  <pubDate>Mon, 14 Sep 2026 04:55:46 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2016 10:50:01 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22336</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Výkres z části modelu : D&#283;kuji za nasm&#283;&#345;ov&#225;n&#237;. Je&#353;t&#283; v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97468&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97468</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1047">masa1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22336<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2016 v 10:50<br /><br />Děkuji za nasměřování. Ještě v tomhle směru zapátrám.<br>Zatím jsem na to chvíli koukal a zjistil jsem, že Inventor v rozpisce sestavy (model i výkres) uvádí hmotnoti součástí dle rozvinu.<br>Ovšem v iVlastnostech sestavy je celková hmotnost sestavy spočtena z ohnutých modelů a ne z těch rozvinů. Takže ve většině přáípadů to bude to co jsem potřeboval.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Feb 2016 10:50:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97468&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97468</guid>
   <title><![CDATA[Výkres z části modelu : To jsem si nikdy nev&#353;iml. Ale...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97467&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97467</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14067">raspi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22336<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2016 v 10:46<br /><br />To jsem si nikdy nevšiml. Ale jde to ručním přepsáním hmotnosti ve vlastnostech rozvinu podle uhnutého modelu. Akorát že se to pak musí po každé změně ručně editovat.<br>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Feb 2016 10:46:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97467&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97467</guid>
   <title><![CDATA[Výkres z části modelu : Pokud d&#283;l&#225;te jen sra&#382;en&#237; v rozvinu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97465&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97465</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22336<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2016 v 09:59<br /><br /> Pokud děláte jen sražení v rozvinu tak &nbsp;by šlo &nbsp;dat hmotnost polotovaru a pak &nbsp;hmotnost výrobku přes f_ce. Jenže pokud se bude i natahovat tak &nbsp;dojde ke zkreslení a nezapočte se materiál na sraženích:< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">]]>
   <pubDate>Mon, 22 Feb 2016 09:59:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97465&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97465</guid>
   <title><![CDATA[Výkres z části modelu : D&#283;kuji za radu. Vypad&#225; to pou&#382;iteln&#283;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97464&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97464</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1047">masa1</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22336<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2016 v 09:39<br /><br />Děkuji za radu. Vypadá to použitelně. Jen bych potřeboval dořešit jednu možná drobnost.<br>Výkres samotného plechu je OK, včetně správné hmotnosti s opracováním pro svary.<br>V sestavě bych ale raději viděl hmotnost bez opracování v rozvinu. Rozpiska v modelu sestavy mi ve vlastnosti Hmotnost uvádí údaj z rozvinu. Při hmotnosti bez opracování bych nemusel dopočítávat hmotnosti svarů. Používáme běžně plechy tlouštek 100mm + a tam už to na celém svařenci dává docela pěknou váhu. Model samotný přitom má informaci o obou hmotnostech. Při přepínání mezi plechem a rozvinem se vypočtená hmotnost v iVlastnostech liší.<br>Docela by postačilo dostat hmotnost bez úprav do kusovníku.<br><br>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Feb 2016 09:39:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97464&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97464</guid>
   <title><![CDATA[Výkres z části modelu : Jenom&#382;e j&#225; pot&#345;ebuji t&#237;m jakoby...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97463&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97463</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14067">raspi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22336<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2016 v 09:23<br /><br />Jenomže já potřebuji tím jakoby druhým objemem odebírat, nejčastěji právě ty sražení hrany pro svár. <br>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Feb 2016 09:23:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97463&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97463</guid>
   <title><![CDATA[Výkres z části modelu :   raspi napsal(a):Nav&#237;c n&#283;jak...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97461&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97461</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31582">Jiri.Dostal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22336<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2016 v 07:27<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) raspi" alt="Původně odeslal(a) raspi" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>raspi napsal(a):</strong><br /><br /><br>Navíc nějak nechápu, proč nemůže být základní díl a všechny z něj odvozené v jednom ipt souboru. Matně si pamatuji, že v Solidworksu to tak bylo, takže když jsem vytvořil výkresový pohled, tak jsem si zároveň mohl vybrat konkrétní variantu dílu. Uživatelské vlastosti pro rohové razítko (název, č. výkresu) se vždy braly ze základního dílu.<br></td></tr></table><div>&nbsp;</div><div>Ono by to asi šlo. Udělat více objemový model, kde by jednotlivé objemy byly různé tvarové reprezentace a následně pomocí pohledových reprezentací zobrazovat to, co kde potřebuji. Má to ale jeden háček a to je hmotnost a následně těžiště nehledě na "správu" pohledových reprezentací.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Feb 2016 07:27:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97461&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97461</guid>
   <title><![CDATA[Výkres z části modelu :  P&#345;&#237;m&#233; &#250;pravy jsou taky &#250;pravy,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97460&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97460</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31582">Jiri.Dostal</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22336<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.úno.2016 v 07:21<br /><br />Přímé úpravy jsou taky úpravy, takže se promítnou do sestavy.<div>&nbsp;</div><div>Pro úpravy pro svary používám, pokud to lze, úpravy v rozvinu, právě kvůli iVlastnostem.</div><div>Kde to nelze použít dělám odvozeninu a z ní výkres&nbsp;ještě takovým trochu komplikovaným způsobem, protože používáme položky ve Vaultu.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 22 Feb 2016 07:21:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97460&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97460</guid>
   <title><![CDATA[Výkres z části modelu : Co p&#345;&#237;m&#233; &#250;pravy??? ]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97448&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97448</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22336<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2016 v 19:06<br /><br /> Co přímé úpravy???< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">]]>
   <pubDate>Sun, 21 Feb 2016 19:06:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97448&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97448</guid>
   <title><![CDATA[Výkres z části modelu : Opracov&#225;n&#237; pro sv&#225;r a podobn&#233;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97446&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97446</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14067">raspi</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22336<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.úno.2016 v 11:11<br /><br />Opracování pro svár a podobné technologické úpravy řeším pokud to jde přes rozvinutý tvar. U odvozené součásti jsem ještě nenašel způsob, jak v ní automaticky měnit uživatelské vlastnosti podle základního dílu.<br><br>Navíc nějak nechápu, proč nemůže být základní díl a všechny z něj odvozené v jednom ipt souboru. Matně si pamatuji, že v Solidworksu to tak bylo, takže když jsem vytvořil výkresový pohled, tak jsem si zároveň mohl vybrat konkrétní variantu dílu. Uživatelské vlastosti pro rohové razítko (název, č. výkresu) se vždy braly ze základního dílu.<br>]]>
   <pubDate>Sun, 21 Feb 2016 11:11:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97446&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97446</guid>
   <title><![CDATA[Výkres z části modelu : J&#225; to n&#283;kdy &#345;e&#353;&#237;m p&#345;es odvozenou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97434&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97434</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=10604">maiklss</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22336<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.úno.2016 v 15:52<br /><br />Já to&nbsp; někdy řeším přes&nbsp; odvozenou součást:)&nbsp; v odvozené součásti si udělám úpravy pro svár a jsem s tim spokojjen:)]]>
   <pubDate>Fri, 19 Feb 2016 15:52:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22336&amp;PID=97434&amp;title=vykres-z-casti-modelu#97434</guid>
