  <title>CAD F&#243;rum : AutoCad 2016</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : AutoCad 2016]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 14:10:22 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 20:39:49 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22361</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoCad 2016 : Ahoj,pros&#237;m nev&#237;te jak zapnout...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97672&amp;title=autocad-2016#97672</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53272">Cezik</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22361<br /><strong>Zasláno:</strong> 29.úno.2016 v 20:39<br /><br />Ahoj,<br>prosím nevíte jak zapnout v AutoCadu 2016 Architecture panel SKUPINA? Díky moc<br><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil Cezik - 29.úno.2016 v 20:47</span>]]>
   <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 20:39:49 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97672&amp;title=autocad-2016#97672</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad 2016 :  Ur&#269;it&#283; nen&#237; a&#382; tak d&#367;le&#382;it&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97617&amp;title=autocad-2016#97617</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22361<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2016 v 14:58<br /><br />Určitě není až tak důležitý obrázek. Jinak vše funguje normálně.<div>Jen mě zarazilo, že u kolegy je obrázek stejný jako u 2014.</div><div>To je ta deformace. Začínal jsem na Cadu s modrou obrazovkou, kde žádná tlačítka nebyla a poslední příkaz řádek v roletovém menu svítil žlutě. <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley36.gif" height="17" width="17" border="0" alt="LOL" title="LOL" />&nbsp;</div><div>Díky za tip už jsem si ho poznačil a funguje <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley32.gif" height="17" width="18" border="0" alt="Clap" title="Clap" />.</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil mark - 26.úno.2016 v 15:01</span>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 14:58:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97617&amp;title=autocad-2016#97617</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad 2016 :  Ilustrativn&#237; obr&#225;zek v dialogu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97615&amp;title=autocad-2016#97615</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22361<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2016 v 12:56<br /><br />Ilustrativní obrázek v dialogu asi není až tak podstatný - jak se to chová ve výkresu? Jsou tam ty rámečky? Jdou odstranit oním nastavením?<div>&nbsp;</div><div>Úroveň průhlednosti ve starém okně editoru bloků jde řídit - viz:</div><div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3619">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3619</a></div>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:56:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97615&amp;title=autocad-2016#97615</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad 2016 : Dobr&#253; den,3. Kr&#233;movou barvu rozhodn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97614&amp;title=autocad-2016#97614</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=14901">jirka.h</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22361<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2016 v 12:46<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>3. Krémovou barvu rozhodně nenastavuje grafika / ovladač ani monitor. To by monitor zobrazoval krémově veškerou bílou. Ve Vašem případě jde rozhodně o nastavení barev prvků ve Windows, jak sám píšete. V dialogu "Barva a zobrazení okna", který je vyobrazen na Vašem screenshotu zvolte v poli "Položka" položku "Okno" a nastavte jí požadovanou barvu.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:46:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97614&amp;title=autocad-2016#97614</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad 2016 :  Dobr&#253; den.WIPEOUTFRAME tento...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97610&amp;title=autocad-2016#97610</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22361<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2016 v 12:24<br /><br />Dobrý den.<div>WIPEOUTFRAME tento příkaz znám, ale ten obrázek je dialogové okno při editaci kóty. Když chci řídit viditelnost nebo vzhled Čáry Šipky atd na vybrané kótě. Tak nevím.</div><div>Ještě bych měl dotaz jestli se dá změnit pozadí po použití příkazu REFEDIT vyberu blok dám ano, okno se přepne a jsou dobře vidět entity bloku. Pozadí je&nbsp;černá (třeba nastavit větší průhlednost), když chci přidat objekty do editovaného bloku jsou entity pod blokem špatně viditelné.</div><div>Hezký den.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:24:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97610&amp;title=autocad-2016#97610</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad 2016 : Jde z&#345;ejm&#283; o funkci AutoCADu Mechanical...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97606&amp;title=autocad-2016#97606</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22361<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2016 v 11:44<br /><br /><p>Jde zřejmě o funkci AutoCADu Mechanical - asi o zakrytí kresby v pozadí. Rámečky se ale netisknou. Jejich zobrazení se řídí přes &#091;VAR&#093;WIPEOUTFRAME&#091;/VAR&#093;.</p>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 11:44:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97606&amp;title=autocad-2016#97606</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad 2016 : Dobr&#253; den,dle obr&#225;zku soud&#237;m,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97602&amp;title=autocad-2016#97602</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22361<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2016 v 10:36<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>dle obrázku soudím, že se bude jednat o nějakou nadstavbovou aplikaci, která bude mít vlastní nastavení. V AutoCADu 2016 jsem na podobné dialogové okno ještě nenarazil.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 10:36:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97602&amp;title=autocad-2016#97602</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad 2016 :  Dobr&#253; den.P&#345;i k&#243;tov&#225;n&#237; jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97599&amp;title=autocad-2016#97599</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22361<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.úno.2016 v 10:30<br /><br /><img src="uploads/174/Výstřižek7.JPG" height="368" width="549" border="0" /><div>&nbsp;</div><div>Dobrý den.</div><div>Při kótování jsem narazil na tuto novou variantu.</div><div>Nejde se nějak zbavit těch obdélníků. Kolega má taky 2016, ale takhle tento panel nevypadá je jako dřív bez obdélníků. Moc přehledně mě to nepřipadá.</div><div>Jinak mě zaujala novinka u Zaobli. Mlátím do klávesnice a ono pořád nic, pak se dívám na lištu a hele novinka místo R musím najednou dávat P. Nevím proč ta změna.</div><div>Ale oprava u Přeruš kóty zase není opravena Objekty Obnov dvakrát O.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Fri, 26 Feb 2016 10:30:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97599&amp;title=autocad-2016#97599</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad 2016 : Jak p&#237;&#353;e Johny v&#253;&#353;e u odr&#225;&#382;ky...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97548&amp;title=autocad-2016#97548</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=81">vbehun</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22361<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2016 v 14:59<br /><br />Jak píše Johny výše u odrážky 3):<br>V zobrazení bílé jde především o nastavení monitoru, přesněji řečeno barevné teploty. <br>Běžně se nastavuje barevná teplota 6500K (nižší hodnoty poskytují teplejší, vyšší studené podání barev). Také můžete mít přednastaven nějaký předdefinovaný mód (text, hry, multimedia).&nbsp; <br>]]>
   <pubDate>Wed, 24 Feb 2016 14:59:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97548&amp;title=autocad-2016#97548</guid>
   <title><![CDATA[AutoCad 2016 :  Nejde m&#283;p&#345;&#237;mo o p&#345;&#237;kazov&#253; &#345;&#225;dek,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97546&amp;title=autocad-2016#97546</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=174">mark</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22361<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.úno.2016 v 13:24<br /><br />Nejde mě&nbsp;přímo o příkazový řádek, ale o celkový vzhled. Když se dívám u kolegů, kteří mají ještě starší verze, tak třeba Správce vlastností hladin má pozadí čistě bílé, v panelu vlastnosti jsou řádky, které se dají měnit také čistě bílé. Na obrázku je vidět, že pozadí je krémové. Jde mi o to jestli se tím trápit a hledat důvod proč je pozadí jiné nebo to brát jako barevné nastavení Cadu 2016. Byl mě přeinstalován kompletně počítač. Ještě si můžu hrát s nastavením grafické karty NVIDIA.]]>
   <pubDate>Wed, 24 Feb 2016 13:24:06 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22361&amp;PID=97546&amp;title=autocad-2016#97546</guid>
