  <title>CAD F&#243;rum : Aktualizace obrázku náhledu-thumbnail</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Aktualizace obrázku náhledu-thumbnail]]></description>
  <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 18:33:02 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2016 10:15:07 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22383</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Aktualizace obrázku náhledu-thumbnail :  Zkusil jsem p&#345;ed ulo&#382;en&#237;m pozm&#283;nit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22383&amp;PID=97705&amp;title=aktualizace-obrazku-nahleduthumbnail#97705</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22383<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2016 v 10:15<br /><br /><div sab="1560">Zkusil jsem před uložením pozměnit materiál/vzhled bohužel&nbsp;bez efektu.</div>Pokud v již vytvořeném&nbsp;souboru něco změním např. materiál, nebo pokud prokliknu zatržítko ve vlastnostech "vytvořit náhled" tak se náhled po uložení vytvoří. Byl bych rád, aby se náhled vytvořil automaticky při prvotním uložení, sestava má cca 200 dílů.]]>
   <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 10:15:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22383&amp;PID=97705&amp;title=aktualizace-obrazku-nahleduthumbnail#97705</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizace obrázku náhledu-thumbnail : Zkuste p&#345;ed t&#237;m ulo&#382;en&#237;m v tom...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22383&amp;PID=97704&amp;title=aktualizace-obrazku-nahleduthumbnail#97704</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65047">krupicka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22383<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2016 v 09:58<br /><br />Zkuste před tím uložením v tom souboru něco změnit, například vzhled a pak jej zase vrátit zpět na původní.<div>Pokud by to nepomohlo, možná by to vyřešila aktualizace Inventoru - SP1, případně R2 nebo R3</div>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 09:58:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22383&amp;PID=97704&amp;title=aktualizace-obrazku-nahleduthumbnail#97704</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizace obrázku náhledu-thumbnail :  bild 138 update 21-pokud pracuji...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22383&amp;PID=97703&amp;title=aktualizace-obrazku-nahleduthumbnail#97703</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22383<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2016 v 09:33<br /><br />bild 138 update 2<div sab="1408">1-pokud pracuji se stepem, který byl původně&nbsp;uložen jako sestava, tak se mi po importu a prvotním uložení náhled nevytvoří (vytvoří se pouze náhled sestavy), při otevření&nbsp;dílu&nbsp;a uložení&nbsp;se&nbsp;náhled vytvoří.</div><div sab="1408">2-pokud mám step (sestava uložená jako part) v Inventoru se chová&nbsp;po importu&nbsp;jako víceobjemové těleso, tak po výtvoření komponent z těles nemá ani jen díl vytvořený náhled a nepomůže ani uložení (pouze save us)</div>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 09:33:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22383&amp;PID=97703&amp;title=aktualizace-obrazku-nahleduthumbnail#97703</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizace obrázku náhledu-thumbnail : Instaloval jste n&#283;jakou aktualizaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22383&amp;PID=97701&amp;title=aktualizace-obrazku-nahleduthumbnail#97701</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65047">krupicka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22383<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2016 v 09:00<br /><br />Instaloval jste nějakou aktualizaci Inventoru jako SP1 , R2 .. ? Testoval jsem to u sebe na 2016 s SP1 a náhled se vytváří.<span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil krupicka - 02.bře.2016 v 09:41</span>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 09:00:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22383&amp;PID=97701&amp;title=aktualizace-obrazku-nahleduthumbnail#97701</guid>
   <title><![CDATA[Aktualizace obrázku náhledu-thumbnail :  Zdrav&#237;m, jak&#253;m zp&#367;sobem donutit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22383&amp;PID=97700&amp;title=aktualizace-obrazku-nahleduthumbnail#97700</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=428">MILKA</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22383<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2016 v 08:36<br /><br /><p sab="1066">Zdravím, jakým způsobem donutit Inventor, aby aktualizoval/uložil náhled souboru partu u importovaných souborů (např. ze stepu). U&nbsp;normálně vytvářených&nbsp;dílů to vykonává bez problému, u importovaných ne. Pokud takový díl otevřu, má sice&nbsp;ve vlastnostech nastaveno, aby náhled ukládal, přesto náhled chybí. Díl musím uložit příkazem ulož jako, pak se náhled vytvoří (touto cestou jít nechci). </p><div sab="1069">Díky za nápady.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 02 Mar 2016 08:36:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22383&amp;PID=97700&amp;title=aktualizace-obrazku-nahleduthumbnail#97700</guid>
