  <title>CAD F&#243;rum : číslo součásti</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : iLogic a ETO : číslo součásti]]></description>
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 12:51:15 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2016 12:56:57 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22391</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[číslo součásti :  U&#382; jsem to vy&#345;e&#353;il, m&#225;te pravdu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22391&amp;PID=97750&amp;title=cislo-soucasti#97750</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31987">shogun6666</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22391<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2016 v 12:56<br /><br />Už jsem to vyřešil, máte pravdu není potřeba pravidlo nastavil jsem to ve vlastnostech rodiny.<div>&nbsp;</div><div>Děkuji</div>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 12:56:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22391&amp;PID=97750&amp;title=cislo-soucasti#97750</guid>
   <title><![CDATA[číslo součásti :  Dobr&#253; denJak tedy m&#225;m nastavit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22391&amp;PID=97749&amp;title=cislo-soucasti#97749</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31987">shogun6666</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22391<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2016 v 12:33<br /><br />Dobrý den<div>&nbsp;</div><div>Jak tedy mám nastavit u součásti kterou vytvářím z OC například vlastní profil a do sestavy ho vkládám&nbsp;pod názvem které mi generuje VAULT např. BXXXXXXX se mi toto číslo propsalo do čísla součásti. Pokud to jde &nbsp;budu jen rád a nebudu se pokoušet vytvářet pro to pravidlo. Nyní je pole čísla součásti prázdné pokud ho nevyplním bude mi to dělat problém při vytváření položky z modelu ve Vaultu.</div><div>&nbsp;</div><div>dĚKUJI</div>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 12:33:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22391&amp;PID=97749&amp;title=cislo-soucasti#97749</guid>
   <title><![CDATA[číslo součásti : Dobr&#253; den,  mysl&#237;m si, &#382;e hlavn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22391&amp;PID=97737&amp;title=cislo-soucasti#97737</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13467">Michal H.</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22391<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.bře.2016 v 09:32<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; myslím si, že hlavní problém bude v tom, že to pravidlo takto používáte. Měníte standardní funkci Inventoru a Vaultu, protože Inventor sám automaticky mění Číslo součásti dle názvu souboru a Vault funguje při přejmenovávání stejně. Tím pravidlem to vlastně nabouráváte.</div><div>Navíc taková pravidla je vhodné dělat jako externí.&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Mar 2016 09:32:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22391&amp;PID=97737&amp;title=cislo-soucasti#97737</guid>
   <title><![CDATA[číslo součásti :  pravidlo je ji&#382; v &#353;ablon&#283; a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22391&amp;PID=97727&amp;title=cislo-soucasti#97727</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31987">shogun6666</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22391<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2016 v 12:09<br /><br />pravidlo je již v šabloně a potřebuji aby se při uložení spustilo jen v téhle součásti.]]>
   <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 12:09:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22391&amp;PID=97727&amp;title=cislo-soucasti#97727</guid>
   <title><![CDATA[číslo součásti : Dobr&#253; den, zkou&#353;el jste toto pravidlo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22391&amp;PID=97726&amp;title=cislo-soucasti#97726</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65047">krupicka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22391<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2016 v 11:33<br /><br />Dobrý den, zkoušel jste toto pravidlo jako externí?]]>
   <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 11:33:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22391&amp;PID=97726&amp;title=cislo-soucasti#97726</guid>
   <title><![CDATA[číslo součásti :  Dobr&#253; denM&#225;m prosbu ohledn&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22391&amp;PID=97725&amp;title=cislo-soucasti#97725</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=31987">shogun6666</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22391<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2016 v 11:10<br /><br />Dobrý den<div>&nbsp;</div><div>Mám prosbu ohledně pravidla které je v součásti. Pravidlo popisuje název souboru do čísla součásti. Názvy souborů nám generuje Vault. Pravidlo se spouští před uložením souboru. To funguje. Problém je že takhle vkládám z OC plechy které vkládám jako běžné prvky a mají číslo Bxxxxx. Pokud součást uložím v sestavě pravidlo se nespustí. Musím součást otevřít samostatně uložit a potom se teprve číslo propíše. šlo by pravidlo spouštět při&nbsp;&nbsp;uložení z prostředí sestavy.</div><div>&nbsp;</div><div>Děkuji za odpověď</div>]]>
   <pubDate>Thu, 03 Mar 2016 11:10:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22391&amp;PID=97725&amp;title=cislo-soucasti#97725</guid>
