  <title>CAD F&#243;rum : Autocad 2013 LT - razítko</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Autocad 2013 LT - razítko]]></description>
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 15:58:21 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2016 13:17:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22407</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Autocad 2013 LT - razítko : Na takov&#233; v&#253;kresy pom&#225;h&#225; utilita...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22407&amp;PID=97798&amp;title=autocad-2013-lt-razitko#97798</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22407<br /><strong>Zasláno:</strong> 08.bře.2016 v 13:17<br /><br />Na takové výkresy pomáhá utilita dgnpurge - jen pro plný AutoCAD 2013 a 2014. AutoCAD 2015 a novější by si s vyčištěním měl už poradit sám. Při používání starších AutoCADů, stačí překopírovat z takového výkresu jen 1 entitu a už se tím zaneřádí výkres, do kterého se zkopírovala.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 08 Mar 2016 13:17:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22407&amp;PID=97798&amp;title=autocad-2013-lt-razitko#97798</guid>
   <title><![CDATA[Autocad 2013 LT - razítko :  Onen v&#253;kres nen&#237; ve form&#225;tu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22407&amp;PID=97787&amp;title=autocad-2013-lt-razitko#97787</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22407<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2016 v 14:47<br /><br />Onen výkres není ve formátu DWG (má jen příponu .dwg), takže příčinou podivného chování může být leccos co se k němu cestou přibalilo. Doporučil bych předávat data z klonů AutoCADu spíše pomocí výměnného formátu DXF.]]>
   <pubDate>Mon, 07 Mar 2016 14:47:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22407&amp;PID=97787&amp;title=autocad-2013-lt-razitko#97787</guid>
   <title><![CDATA[Autocad 2013 LT - razítko : uploads/1753/razitko_edit_JAS.zipDobry...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22407&amp;PID=97785&amp;title=autocad-2013-lt-razitko#97785</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22407<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2016 v 14:03<br /><br /><a href="uploads/1753/razitko_edit_JAS.zip" target="_blank" rel="nofollow">uploads/1753/razitko_edit_JAS.zip</a><div><br></div><div>Dobry den,<div>sice nevim co tam je vsechno schovane (pri otevirani to hlasi "Non Autodesk DWG...) ale pomuze kdyz mysi vyberete vsechny cary, texty,... a zkopirujete na novy vykres... Pak Vam to pobezi rychlosti blesku :-)!</div><div><br></div><div>V priloze zasilam exemplar, zalozen ale jako *.STB &nbsp;&nbsp;</div><div>Zdravim</div></div>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Mar 2016 14:03:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22407&amp;PID=97785&amp;title=autocad-2013-lt-razitko#97785</guid>
   <title><![CDATA[Autocad 2013 LT - razítko : Zdrav&#237;m,pot&#345;eboval bych poradit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22407&amp;PID=97784&amp;title=autocad-2013-lt-razitko#97784</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=13746">macabe</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22407<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.bře.2016 v 13:43<br /><br />Zdravím,&nbsp;<div>potřeboval bych poradit s Autocadem.</div><div>Mám vytvořené razítko jen v čarách a razítko zabírá 7MB. pak je celý výkres pomalý a hrozně dlouho trvá ctrl+c, ctrl+v a často pak autocad i padá.</div><div><br></div><div>netuším kde je problém, když se jedná jen o pár čar a textu</div><div><br></div><div>zde v odkaze je přiložen DWG soubor</div><div><span style="font-family: Carlito, Calibri, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal;">http://www.uschovna.cz/zasilka/HTBZU77JMNB93DPC-LVV/</span></div><div><span style="font-family: Carlito, Calibri, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal;"><br></span></div><div><span style="font-family: Carlito, Calibri, Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: normal;"><br></span></div><div>Díky za rady&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>Martin</div><div><br></div><div>edit:&nbsp;</div><div>zde jsem našel nějakou zmínku, ale bohužel fix už není ke stažení</div><div><br></div><div>http://autodeskclub.cz/blog/2014/02/21/6461-pomoc-zblaznil-se-mi-dwg-soubor/</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil macabe - 07.bře.2016 v 13:57</span>]]>
   <pubDate>Mon, 07 Mar 2016 13:43:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22407&amp;PID=97784&amp;title=autocad-2013-lt-razitko#97784</guid>
