  <title>CAD F&#243;rum : Problém při instalaci</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Problém při instalaci]]></description>
  <pubDate>Sun, 18 Oct 2026 04:38:21 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 03 Mar 2006 11:01:43 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2242</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém při instalaci : Tak nakonec to bylo t&#237;m .NET Frameworkem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2242&amp;PID=9469&amp;title=problem-pri-instalaci#9469</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1144">Jukovka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2242<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2006 v 11:01<br /><br />Tak nakonec to bylo tím .NET Frameworkem 1.1, měl jsem fakt 2 a to se nelíbilo. Děkuji za všechny reakce, jsem zachráněn.]]>
   <pubDate>Fri, 03 Mar 2006 11:01:43 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2242&amp;PID=9469&amp;title=problem-pri-instalaci#9469</guid>
   <title><![CDATA[Problém při instalaci : AutoCAD pot&#345;ebuje pro svoj&#237; instalaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2242&amp;PID=9462&amp;title=problem-pri-instalaci#9462</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45">statecny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2242<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2006 v 08:18<br /><br /><P>AutoCAD potřebuje pro svojí instalaci a práci .NET Framework 1.1. Vy máte nainstalovanou verzi 2.0. Odinstalujte tuto novou verzi a spusťte instalaci znova. Případně naistalujte verzi 1.1 ručně z instalačního cd AutoCADU (jedná se o soubor dotnetfx.exe - není ale zaručeno, že Vám AutoCAD poběží správně)</P><P>Václav Statečný</P>]]>
   <pubDate>Fri, 03 Mar 2006 08:18:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2242&amp;PID=9462&amp;title=problem-pri-instalaci#9462</guid>
   <title><![CDATA[Problém při instalaci : O jakou verzi AutoCADu se jedn&#225;?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2242&amp;PID=9460&amp;title=problem-pri-instalaci#9460</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=15">Kubeczka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2242<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2006 v 05:37<br /><br />O jakou verzi AutoCADu se jedná?]]>
   <pubDate>Fri, 03 Mar 2006 05:37:05 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2242&amp;PID=9460&amp;title=problem-pri-instalaci#9460</guid>
   <title><![CDATA[Problém při instalaci : Aktualizaci m&#225;m danou automaticky,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2242&amp;PID=9459&amp;title=problem-pri-instalaci#9459</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1144">Jukovka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2242<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.bře.2006 v 00:12<br /><br />Aktualizaci mám danou automaticky, takže XPéčka mám aktuální jak to jen jde. Win Instaler mi taky jde a Temp jsem promazával. Je to asi 14 dnů, co mám reinstalované XP.]]>
   <pubDate>Fri, 03 Mar 2006 00:12:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2242&amp;PID=9459&amp;title=problem-pri-instalaci#9459</guid>
   <title><![CDATA[Problém při instalaci : http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4763...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2242&amp;PID=9458&amp;title=problem-pri-instalaci#9458</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2242<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2006 v 22:28<br /><br /><A href="http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4763" target="_blank">http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4763</A>]]>
   <pubDate>Thu, 02 Mar 2006 22:28:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2242&amp;PID=9458&amp;title=problem-pri-instalaci#9458</guid>
   <title><![CDATA[Problém při instalaci : Dobr&#253; den, cht&#283;l bych se zeptat,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2242&amp;PID=9457&amp;title=problem-pri-instalaci#9457</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1144">Jukovka</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2242<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.bře.2006 v 22:14<br /><br />Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co je za problém, když mi to na začátku instalace napíše, že instalace produktu Autocad 2006 - český byla přerušena. Podrobnosti že najdu v jednom dokumentu a ten když otevřu, tak je tam napsané,že :<br><br>3/2/2006 22:02:40&#093; === Installation started on ACER by Kato ===<br>&#091;3/2/2006 22:02:41&#093; &#091;Info&#093; Windows Installer upgrade is not required<br>&#091;3/2/2006 22:02:41&#093;&nbsp;&nbsp; System Version = 3.1.4000.2435<br>&#091;3/2/2006 22:02:41&#093; Installation skipped: MSI Runtime 3.0<br>&#091;3/2/2006 22:02:41&#093; &#091;Info&#093; .NET Framework Runtime upgrade is not required<br>&#091;3/2/2006 22:02:41&#093;&nbsp;&nbsp; System Version = 2.0.50727.42<br>&#091;3/2/2006 22:02:41&#093; Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1<br>&#091;3/2/2006 22:02:41&#093; Installation started: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack<br>&#091;3/2/2006 22:02:41&#093;&nbsp;&nbsp; Command =  "C:\DOCUME~1\Kato\LOCALS~1\Temp\Rar$EX03.234\Bin\AcadFEUI\su pport\dotnetfx\csy\langpack.exe"  /q:a /c:"inst /qb"<br>&#091;3/2/2006 22:02:44&#093; &#091;Error: 1603&#093; Při instalaci došlo k závažné chybě.<br>&#091;3/2/2006 22:02:44&#093; Installation failed: .NET Framework Runtime 1.1 Language Pack<br>&#091;3/2/2006 22:02:44&#093; Installation aborted<br>&#091;3/2/2006 22:12:23&#093; === Installation ended ===<br><br><br>Co s tím prosím. Předem děkuji<br>]]>
   <pubDate>Thu, 02 Mar 2006 22:14:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2242&amp;PID=9457&amp;title=problem-pri-instalaci#9457</guid>
