  <title>CAD F&#243;rum : Špatná šířka vygenerovaného koridoru</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Špatná šířka vygenerovaného koridoru]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 20:46:50 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2016 09:50:29 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22504</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Špatná šířka vygenerovaného koridoru : Dobr&#253; den,nakonec byl hlavn&#237; probl&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22504&amp;PID=98209&amp;title=spatna-sirka-vygenerovaneho-koridoru#98209</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65869">David23</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22504<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.dub.2016 v 09:50<br /><br />Dobrý den,<div>nakonec byl hlavní problém v automatickém rozšíření v oblouku.</div><div><br></div><div>Děkuji.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 04 Apr 2016 09:50:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22504&amp;PID=98209&amp;title=spatna-sirka-vygenerovaneho-koridoru#98209</guid>
   <title><![CDATA[Špatná šířka vygenerovaného koridoru : Dobr&#253; den,v poslan&#233;m v&#253;kresu nen&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22504&amp;PID=98097&amp;title=spatna-sirka-vygenerovaneho-koridoru#98097</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22504<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2016 v 20:57<br /><br />Dobrý den,<div>v poslaném výkresu není vygenerovaný koridor, takže nelze určit, co máte špatně. Pokud používáte vzoráky z českého Country Kitu, jsou kromě 11,5 špatně sestavené. Takže bych zkusil upravit tu 11,5 na potřebnou šířku... zároveň si zkuste vypnout automatické rozšíření v obloucích, ale to by podle poloměrů nemělo dělat tolik...</div>]]>
   <pubDate>Sun, 27 Mar 2016 20:57:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22504&amp;PID=98097&amp;title=spatna-sirka-vygenerovaneho-koridoru#98097</guid>
   <title><![CDATA[Špatná šířka vygenerovaného koridoru : Omlouv&#225;m se, zde je ulo&#382;en v&#253;kres:...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22504&amp;PID=98096&amp;title=spatna-sirka-vygenerovaneho-koridoru#98096</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65869">David23</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22504<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2016 v 10:13<br /><br />Omlouvám se, zde je uložen výkres: http://leteckaposta.cz/718978312<div>Použil jsem internetové úložiště, kapacita přílohy mi jej zde nedovolila nahrát. Soubor je uložen ve výukové verzi.</div>]]>
   <pubDate>Sun, 27 Mar 2016 10:13:11 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22504&amp;PID=98096&amp;title=spatna-sirka-vygenerovaneho-koridoru#98096</guid>
   <title><![CDATA[Špatná šířka vygenerovaného koridoru : Dobry den,Bez vykresu Vam s tim...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22504&amp;PID=98094&amp;title=spatna-sirka-vygenerovaneho-koridoru#98094</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22504<br /><strong>Zasláno:</strong> 26.bře.2016 v 18:04<br /><br />Dobry den,<br />Bez vykresu Vam s tim nebudeme schopni pomoci. <br /><br />Martin Folber]]>
   <pubDate>Sat, 26 Mar 2016 18:04:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22504&amp;PID=98094&amp;title=spatna-sirka-vygenerovaneho-koridoru#98094</guid>
   <title><![CDATA[Špatná šířka vygenerovaného koridoru : Dobr&#253; den, pot&#345;eboval bych poradit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22504&amp;PID=98088&amp;title=spatna-sirka-vygenerovaneho-koridoru#98088</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65869">David23</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22504<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.bře.2016 v 15:01<br /><br />Dobrý den, potřeboval bych poradit s vybudováním koridoru z typických příčných řezů. Vygenerovaný koridor se zobrazí se špatnou šířkou, koruna je cca 2x šírší, nevím co to způsobuje. U starších výkresů, kde je koridor vygenerován správně, tak při vymazání a opětovné generaci se už zobrazí se špatnou šířkou, i při použití stejného typického řezu, chyba bude asi v nastavení, ale nic jsem nenašel, jednotky by měly být taky správně. Předem díky za odpověď.]]>
   <pubDate>Fri, 25 Mar 2016 15:01:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22504&amp;PID=98088&amp;title=spatna-sirka-vygenerovaneho-koridoru#98088</guid>
