  <title>CAD F&#243;rum : *.STB -&gt; styl, aby se nic netisklo</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : *.STB -&gt; styl, aby se nic netisklo]]></description>
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 14:16:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2016 09:04:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22578</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[*.STB -&gt; styl, aby se nic netisklo :   Vladim&#237;r Michl napsal(a): Ono...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98426&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98426</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22578<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.dub.2016 v 09:04<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Ono sahat do externích DWG je trochu komplikované.<span style="line-height: 16.8px;"></td></tr></table></span><div><br></div><div>... jsem si myslel... Ale kdyz se nad tim zmyslim, zda se mi, ze by to nekde nadelalo vice skody nez uzitku... Predstavte si, ze nekdo omylem poschovava objekty ve vykresech ktere ma pripojene jako referenci... to by se pak nekdo koukal...</div><div><br></div><div><span style="line-height: 16.8px;"><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br /></span>&nbsp;Ale s tou ikonou máte pravdu. Upraveno, nyní je kompatibilní s ikonou skrývání objektů. Pro verze &lt;2011 pak zůstává původní mechanismus.</td></tr></table></div><div><br></div><div>Jste mistri... diky! Urcite se na neco bude hodit.</div><div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 15 Apr 2016 09:04:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98426&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98426</guid>
   <title><![CDATA[*.STB -&gt; styl, aby se nic netisklo :  Ono sahat do extern&#237;ch DWG je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98421&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98421</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22578<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2016 v 20:52<br /><br />Ono sahat do externích DWG je trochu komplikované. Ale s tou ikonou máte pravdu. Upraveno, nyní je kompatibilní s ikonou skrývání objektů. Pro verze &lt;2011 pak zůstává původní mechanismus.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 20:52:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98421&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98421</guid>
   <title><![CDATA[*.STB -&gt; styl, aby se nic netisklo :   Vladim&#237;r Michl napsal(a): Wishlist...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98402&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98402</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22578<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2016 v 11:16<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" alt="Původně odeslal(a) Vladimír Michl" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Vladimír Michl napsal(a):</strong><br /><br />Wishlist splněn - zkuste utilitu HidePStyle ze sekce Download.</td></tr></table><div><br></div><div>Dobry den,</div><div>Za Wishlist děkují!</div><div>Za utilitku děkuji taky,&nbsp;<span style="line-height: 1.4;">ta funguje dobře ale jen pokud jsou objekty ve výkrese "živé"... na objekty v XREFu to nezabirá :( - a to bych potreboval prednostne... A dalsi drobnost... jak poznam ze jsou nektere z objektu schovane? Zarovicka ve stavovym radku vykresu sviti, jako by se nic neschovalo...? anebo se to automaticky SHOW-ne po zavreni vykresu?... prijde mi to dost nebezpecne...</span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.4;">Nejsem si ale uplne jist, zda by my tato utilitka v tomto mim konkretnim pripade pomohla.. vlastne, urcite ano, vystup by byl cisty, bez bilych "fleku" ale bylo by to pracnejsi vypublishovat (zatim se jedna o cca 20 vykresu, kazdy tisknu zatim ve dvou "schovanych kombinacich" - vykresu ale urcite jeste pribude)</span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div>Dekuji moc za snahu!!!</div>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 11:16:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98402&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98402</guid>
   <title><![CDATA[*.STB -&gt; styl, aby se nic netisklo :  Wishlist spln&#283;n - zkuste utilitu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98392&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98392</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22578<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2016 v 09:09<br /><br />Wishlist splněn - zkuste utilitu HidePStyle ze sekce Download.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 09:09:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98392&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98392</guid>
   <title><![CDATA[*.STB -&gt; styl, aby se nic netisklo : Napi&#353;te do Wishlistu! Ur&#269;it&#283; je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98375&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98375</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22578<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.dub.2016 v 16:59<br /><br />Napište do Wishlistu! Určitě je to škoda, ta možnost by tam mohla být.&nbsp;<div><span style="line-height: 15.2727px;"><br></span></div><div><span style="line-height: 15.2727px;">Osobně žádné "jednoduché" řešení nevidím... cokoliv nastavíte, vždycky se to bude tisknout přinejlepším částečně bíle. I ta transparency není řešením. (max může být 90%).</span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><div><span style="line-height: 1.4;">Snad ten lisp... Bylo by třeba se víc zamyslet jak by takový lisp fungoval - to můžete jen vy. Ale obecně napsat lisp, který by i jednotlivé objekty podle kontrétních stylů dočasně po dobu tisku poschovával (buď přes vlastnost objektu nebo přes funkci OBJECTHIDE) by asi neměl být větší problém.</span></div><div><span style="line-height: 1.4;"><br></span></div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil johny - 13.dub.2016 v 17:20</span>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 16:59:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98375&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98375</guid>
   <title><![CDATA[*.STB -&gt; styl, aby se nic netisklo :   johny napsal(a):D&#237;ky za pokus...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98373&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98373</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22578<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.dub.2016 v 15:59<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) johny" alt="Původně odeslal(a) johny" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>johny napsal(a):</strong><br /><br />Díky za pokus o vysvětlení. Asi jste nahrazil na hranici své automatizace.<span style="line-height: 16.8px;"></td></tr></table></span><div>Ano..., presne tak se tak trochu citim :) - nic se ale nedeje, zvladli jsme i vetsi tragedie!</div><div><br><div><span style="line-height: 16.8px;"><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) johny" alt="Původně odeslal(a) johny" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>johny napsal(a):</strong><br /><br /></span></div><div>Třeba časem si napíšete nějaký lisp, který udělá kopii Layoutu a všechny hladiny které mají přiřazený ten PS, tak zmrazíte. Nebo podle prefixu jména hladiny..........&nbsp;</div></td></tr></table></div><div>O tom jsem uvazoval take, a trebas bych to i zvladnul... ten lisp.</div><div>Muj "problem by to ale nevyresilo, nebot kdyz zmrazim hladinu, tak ji neuvidim celou, ja lae nechci videt pouze nektere objekty, objekty ktery maji natvrdo zadany PS... A hladinu ve zdrojovem vykrese nechci menit schvalne... jak uvadim vyse....</div><div>A pak ta hromada novych layoutu... a kdyz je chci mit prehledne serazene v Sheet Setech v SSM...&nbsp;</div><div>Ted mi to funguje ze pouze "vymenim" onen STB a publishuju ze stejneho Sheetsetu!</div><div><span style="line-height: 16.8px;">Proste jsem dospel do stadia, kdy je potreba zmenit neco na "vyssi urovni" nez jsou jednotlive objekty ve vykrese a jejich nastaveni, a to je vymena STB... ic lepsiho mne nenapadlo...</span></div><div><br></div><div>Kazdopadne diky moc !!!</div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 15:59:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98373&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98373</guid>
   <title><![CDATA[*.STB -&gt; styl, aby se nic netisklo : D&#237;ky za pokus o vysv&#283;tlen&#237;. Asi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98372&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98372</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1045">johny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22578<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.dub.2016 v 15:43<br /><br />Díky za pokus o vysvětlení. Asi jste nahrazil na hranici své automatizace.<div><br></div><div>Třeba časem si napíšete nějaký lisp, který udělá kopii Layoutu a všechny hladiny které mají přiřazený ten PS, tak zmrazíte. Nebo podle prefixu jména hladiny..........&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 15:43:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98372&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98372</guid>
   <title><![CDATA[*.STB -&gt; styl, aby se nic netisklo :   zdrk napsal(a):A co je&#353;t&#283; vyzkou&#353;et...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98371&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98371</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22578<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.dub.2016 v 15:13<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) zdrk" alt="Původně odeslal(a) zdrk" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>zdrk napsal(a):</strong><br /><br />A co ještě vyzkoušet změnit v STB styl čáry na nějaký atyp. Třeba jedna tečka po kilometru.</td></tr></table><div>Ano to uz mam... i Lineweight na 0,000000 a Fill Style mam na Square dots, aby to zabiralo i na Pline-s se zadanou Globalni tloustkou.. Na pismo typu TT my to ale nezabira...</div><div><br></div><div>Pruhlednost by to cele vyresila :)... mam ale obavu ze... :(.</div><div><br></div><div>Jo a mimochodem... v kolonce Linetype v nastaveni PlotSylu se mi zobrazuji typy car, ktere nejsou "moje". odkud si je prosim AutoCAD bere?</div><div><br></div><div>Kazdopadne diky moc :)</div>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 15:13:19 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98371&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98371</guid>
   <title><![CDATA[*.STB -&gt; styl, aby se nic netisklo : A co je&#353;t&#283; vyzkou&#353;et zm&#283;nit v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98370&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98370</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22578<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.dub.2016 v 14:25<br /><br />A co ještě vyzkoušet změnit v STB styl čáry na nějaký atyp. Třeba jedna tečka po kilometru.]]>
   <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 14:25:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98370&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98370</guid>
   <title><![CDATA[*.STB -&gt; styl, aby se nic netisklo : Zkusim to popsat.. jen se ihned...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98368&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98368</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22578<br /><strong>Zasláno:</strong> 13.dub.2016 v 13:56<br /><br />Zkusim to popsat.. jen se ihned nechytejte a hlavu, ze je to moc slozite... vim o tom ale ted uz nejak nemuzu couvnout... :)<div><br></div><div>Jedna se o projekt v holem AutoCADu (carovka), vykresy provadecky na kterych je potreba zakreslit klientske zmeny a to tak, aby bylo videt puvodni stav a stav novy zaroven, a nekdo to chce i oddelene, stav puvodni a stav novy!</div><div>A jak znamo, chci to mit postavene systemove, ne aby kazdy pred tiskem nejake varianty rune mrazil a rozmrazoval hladiny (tam se vzdycky udela chyba - a pak toho pairu...) ... + je to zalozene na STB ktery je sdileny ze serveru a pouziva se soucasne na vsech ostatnich projektech!</div><div><br></div><div><ul><li><span style="line-height: 1.4;">Vykresy provadecky dostavame od jine firmy ktera kresli v CTB - to se vyresi snadno</span></li><li><span style="line-height: 1.4;">do techto vykresu se pomoci lispu zmeni barva (kvuli prehlednosti) a PlotStyle s nazvem "Zmena_neco..." (vyhoda STB vykresu) objektu, kteri se meni - napr. nejak pricka se rusi, nebo presouva apod.<br>V pripade porteby lze pomoci reverzibilniho lispu, vsechny tyto zmeny vratit zpet (coz se nekdy taky hodi.. - Jednoduse receno, tento podklad z venku doznava minimum zmen (nic se v nem nemaze, nemeni se haldiny,...) - pro navrat staci vsem objektum nastavit barvu a PlotStyle na ByLayer...</span></li><li><span style="line-height: 1.4;">do separe vykresu se (pres podlozenou "obarvenou" provadecku) kresli stav novy, ve svych hladinach ktere maji svuj PS.</span></li><li><span style="line-height: 1.4;">oba soubory pouzivaji stejny STB jen objekty v nich, maji prirazene ruzne styly (neplatne objekty maji PlotStyle sede, platne puvodni PS cerne, platne nove jsou napr. tm. zelene...)<br><br></span></li><li><span style="line-height: 1.4;">A ted, kdyz chci vytisknout pudorys, kde budou videt oba stavy, poslu to na tisk (oba vykresy jsou XREF-li do jineho (Sheetu) pro tisk</span></li><li><span style="line-height: 1.4;">Kdyz chci vytisknout napr. pouze novy stav, tak si lispem spustim *.CMD soubor ktery my nahradi puvodni STB soubor, STB souborem upravenym ale stejneho jmena. A ten Upraveny STB ma nastaveno, ze kazdy Styl obsahujici v nazvu "Zmena..." se tiskne bile - a ja bych radsi pruhledne</span></li></ul><div>A to cele pak probíha i s vykresama profesi... Napr. vykres elektroinstalaci obsahuje 4 XREFy, stavarinu puvodni i novou + elektriku puvodni a novou... a vsechno musi byt videt...</div><div><br></div><div><br></div><div>Funguje to temer dokonale, az na tu pruhlednost (coz neumim) a musi se pohlidat dve verze temer idetickych STB souboru (na to se ale muze vyrobyt udelatko a kdy do techto nastaveni lezu jenom ja, tak to mam pod kontrolou, snad)</div></div><div><br></div><div>Urcite ten system slo vymyslet jednoduseji, ale vite jak to je... na necem se s investorem a firmou domluvite, pak to chteji jinak, pak zase jinak... Proste zadani pro cloveka, co to ma vymyslet v CADu se vykristalizuje az po nejake dobe...&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>Diky a zdravim</div><div>JASponza</div><div><br></div><div><span style="line-height: 16.8px;">Jsem docela zvedav na toho, co to bude muset, podle techto vykresu postavit :)...</span></div>]]>
   <pubDate>Wed, 13 Apr 2016 13:56:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22578&amp;PID=98368&amp;title=stb-styl-aby-se-nic-netisklo#98368</guid>
