  <title>CAD F&#243;rum : Výměnný formát u strojařů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Obecn&#283; o oboru CAD (CAx a BIM) : Výměnný formát u strojařů]]></description>
  <pubDate>Sat, 10 Oct 2026 11:11:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 16:27:54 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22583</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Výměnný formát u strojařů :  ADSK na cest&#283; Inventor-&amp;gt;Revit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22583&amp;PID=98419&amp;title=vymenny-format-u-strojaru#98419</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22583<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2016 v 16:27<br /><br />ADSK na cestě Inventor-&gt;Revit byl myšlen pro přenos prefabrikovaných a TZB modelů (jednotlivé prvky knihovny). Tam je cokoliv nad cca 10MB už dost rozsáhlé. Jestli to potřebujete na přenos celého projektu vzniklého v Inventoru, bude lepší IFC nebo nějaký meziformát - DWG, SAT... - viz:<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/&#102;ormaty.asp?fmtin=4&amp;fmtout=28">http://www.cadforum.cz/cadforum/formaty.asp?fmtin=4&amp;fmtout=28</a></div>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 16:27:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22583&amp;PID=98419&amp;title=vymenny-format-u-strojaru#98419</guid>
   <title><![CDATA[Výměnný formát u strojařů :  u ADSK je probl&#233;m s maxim&#225;ln&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22583&amp;PID=98417&amp;title=vymenny-format-u-strojaru#98417</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22583<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2016 v 16:18<br /><br />u ADSK je problém s maximální akceptovatelnou velikostí - omezení velikosti na 128MB při importu do Revitu.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 16:18:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22583&amp;PID=98417&amp;title=vymenny-format-u-strojaru#98417</guid>
   <title><![CDATA[Výměnný formát u strojařů :  Jestlijde o p&#345;evod modelu z...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22583&amp;PID=98415&amp;title=vymenny-format-u-strojaru#98415</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22583<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2016 v 15:18<br /><br />Jestli&nbsp;jde o převod modelu z Inventoru do Revitu, je možné použít ADSK nebo IFC (Inventor ho umí také):<div><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/prehled-cad-&#102;ormatu-podporovanych-v-inventoru-2017-import-export-tip10812">http://www.cadforum.cz/cadforum/prehled-cad-formatu-podporovanych-v-inventoru-2017-import-export-tip10812</a></div>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 15:18:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22583&amp;PID=98415&amp;title=vymenny-format-u-strojaru#98415</guid>
   <title><![CDATA[Výměnný formát u strojařů : Dopln&#237;m, &#382;epokud pot&#345;eba dostat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22583&amp;PID=98414&amp;title=vymenny-format-u-strojaru#98414</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22583<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2016 v 15:14<br /><br />Doplním, že&nbsp;<span style="line-height: 1.4;">pokud potřeba dostat věci z Inventoru do Revitu, tak k tomu lze použít formát ADSK. Jen pozor na rozbíjení takto vložených prvků, neboť se může stát, že řada sestav najednou zmizí.</span>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 15:14:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22583&amp;PID=98414&amp;title=vymenny-format-u-strojaru#98414</guid>
   <title><![CDATA[Výměnný formát u strojařů :  M&#225; - alespo&#328; pro 3D, dokonce...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22583&amp;PID=98395&amp;title=vymenny-format-u-strojaru#98395</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22583<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2016 v 09:40<br /><br />Má - alespoň pro 3D, dokonce asi spolehlivější než IFC. Formát STEP (popř. IGES). Pro 2D asi nejlépe funguje DXF.]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 09:40:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22583&amp;PID=98395&amp;title=vymenny-format-u-strojaru#98395</guid>
   <title><![CDATA[Výměnný formát u strojařů : Zdrav&#237;m v&#353;echny, jen zv&#283;dav&#253; dotaz...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22583&amp;PID=98394&amp;title=vymenny-format-u-strojaru#98394</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22583<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.dub.2016 v 09:21<br /><br />Zdravím všechny, jen zvědavý dotaz - ve stavařině (a připojených profesích) máme v oblasti BIMu výměnný formát IFC. Má něco podobného i strojařina, nebo může využít IFC i Inventor?]]>
   <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 09:21:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22583&amp;PID=98394&amp;title=vymenny-format-u-strojaru#98394</guid>
