  <title>CAD F&#243;rum : Problém s exportem do dwg</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Problém s exportem do dwg]]></description>
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 04:35:01 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 06 May 2016 13:02:10 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22674</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problém s exportem do dwg : A nen&#237; v rozpisce n&#283;jak&#225; bitmapa...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22674&amp;PID=98725&amp;title=problem-s-exportem-do-dwg#98725</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22674<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.kvě.2016 v 13:02<br /><br />A není v rozpisce nějaká bitmapa nebo něco podobného, na čem by to mohlo zhavarovat? Export prázdného výkresu (pouze rozpiska) taky neprojde?]]>
   <pubDate>Fri, 06 May 2016 13:02:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22674&amp;PID=98725&amp;title=problem-s-exportem-do-dwg#98725</guid>
   <title><![CDATA[Problém s exportem do dwg : Bohu&#382;el... jako by to v revitu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22674&amp;PID=98724&amp;title=problem-s-exportem-do-dwg#98724</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2101">mnementh</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22674<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.kvě.2016 v 12:37<br /><br />Bohužel... jako by to v revitu jeho "výkresový prostor" úplně ignorovalo.]]>
   <pubDate>Fri, 06 May 2016 12:37:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22674&amp;PID=98724&amp;title=problem-s-exportem-do-dwg#98724</guid>
   <title><![CDATA[Problém s exportem do dwg : sk&#250;ste v cade pozrie&#357; v&#253;kresov&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22674&amp;PID=98716&amp;title=problem-s-exportem-do-dwg#98716</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1674">varas</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22674<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2016 v 10:07<br /><br />skúste v cade pozrieť výkresový priestor, toto sa do modelového neexportuje<br>]]>
   <pubDate>Thu, 05 May 2016 10:07:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22674&amp;PID=98716&amp;title=problem-s-exportem-do-dwg#98716</guid>
   <title><![CDATA[Problém s exportem do dwg : Zdrav&#237;m,posledn&#237; dobou m&#225;m probl&#233;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22674&amp;PID=98708&amp;title=problem-s-exportem-do-dwg#98708</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2101">mnementh</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22674<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.kvě.2016 v 09:14<br /><br />Zdravím,<div>poslední dobou mám problém s RVT2015 při exportu do dwg. Nevyexportuje se mi totiž ani tabulka místností, ani popisové razítko. Nesetkal jste se s tím někdo?&nbsp;</div><div>Díky</div>]]>
   <pubDate>Thu, 05 May 2016 09:14:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22674&amp;PID=98708&amp;title=problem-s-exportem-do-dwg#98708</guid>
