  <title>CAD F&#243;rum : Hotfix 2 pro AutoCAD 2017</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Hotfix 2 pro AutoCAD 2017]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 17:02:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 17 May 2016 08:24:20 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22681</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Hotfix 2 pro AutoCAD 2017 : Tak jsem koukal, na str&#225;nky Autodesku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22681&amp;PID=98876&amp;title=hotfix-2-pro-autocad-2017#98876</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22681<br /><strong>Zasláno:</strong> 17.kvě.2016 v 08:24<br /><br />Tak jsem koukal, na stránky Autodesku a mají tam už Hotfix 3. Je zajímavé, že vyšel zároveň s Hotfixem 2.<br>Ten třetí se týká:<br>- Migration tool may crash importing customized settings from previous releases.<br>Takže pro mně nedůležité, protože migrace z předchozí verze mi nikdy nefungovala, tak jak bych si představoval, tak jsem to dělal ručně.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 17 May 2016 08:24:20 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22681&amp;PID=98876&amp;title=hotfix-2-pro-autocad-2017#98876</guid>
   <title><![CDATA[Hotfix 2 pro AutoCAD 2017 :  Druh&#253; hotfix pro rodinu AutoCADu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22681&amp;PID=98737&amp;title=hotfix-2-pro-autocad-2017#98737</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22681<br /><strong>Zasláno:</strong> 07.kvě.2016 v 11:05<br /><br /><p>Druhý hotfix pro rodinu AutoCADu 2017 - stahujte z Desktop App.</p><p><a href="http://www.cadforum.cz/cadforum/autodesk-desktop-app-pro-automaticke-stahovani-aktualizaci-tip10819">http://www.cadforum.cz/cadforum/autodesk-desktop-app-pro-automaticke-stahovani-aktualizaci-tip10819</a><br></p><div>Přehled oprav:</div><font size="2"><div>&nbsp;</div><div><p>&#61623; PDFIMPORT fails on an underlay with a relative path for some PDF files. </p><p>&#61623; May crash on opening a file when STARTUP setting is changed. </p><p>&#61623; May crash if the region and language settings contain long character strings. </p><p>&#61623; Layers of Xrefs that are frozen in viewports are plotting ellipses. </p><p>&#61623; In some languages the model documentation commands are not working. </p><p>&#61623; The number of hits for GetLineContainment is incorrectly counted. </p><p>&#61623; Xrefs show as needing reloading when opened from a network path to a shared folder. </p></div></font><div>&nbsp;</div>]]>
   <pubDate>Sat, 07 May 2016 11:05:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22681&amp;PID=98737&amp;title=hotfix-2-pro-autocad-2017#98737</guid>
