  <title>CAD F&#243;rum : &quot;necivilovský&quot;DWG2017 nejde uložit v C3D 2015</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : &quot;necivilovský&quot;DWG2017 nejde uložit v C3D 2015]]></description>
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 21:59:26 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 20 May 2016 13:08:16 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22748</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[&quot;necivilovský&quot;DWG2017 nejde uložit v C3D 2015 :  Mo&#382;n&#225; to tedy &#345;e&#353;il p&#345;&#237;kaz SaveAs,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98961&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98961</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22748<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2016 v 13:08<br /><br />Možná to tedy řešil příkaz SaveAs, to už si nepamatuji, ale s verzemi AEC objektů byly tehdy problémy také - i ve fórech k tomu tehdy byla řada dotazů.<div>Ty AEC objekty jsou v tabulkové části výkresu, týkají se nastavení konfigurace (AEC měřítka a další systémové informace).</div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 May 2016 13:08:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98961&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98961</guid>
   <title><![CDATA[&quot;necivilovský&quot;DWG2017 nejde uložit v C3D 2015 : D&#283;kuji za odpov&#283;diP&#225;nov&#233;, ur&#269;it&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98960&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98960</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22748<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2016 v 12:53<br /><br />Děkuji za odpovědi<br>Pánové, určitě máte pravdu, ale já musím trvat na tom, že se tenhle problém -<b> tj. aby soubor v "nižším" civilu pak nešel uložit, přestože se otevřel bez problémů a hlášek </b>- nikdy ve starších verzích neobjevil. To už by mně dávno bili ...&nbsp; (samozřejmě při kombinaci 2015/2012 se soubor ukládal do dwg2012).<br><br>PS. A je známo, které negrafické entity / AEC objekty si civil automaticky natahuje ?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 20 May 2016 12:53:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98960&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98960</guid>
   <title><![CDATA[&quot;necivilovský&quot;DWG2017 nejde uložit v C3D 2015 : Dobr&#253; den,takt&#233;&#382; mus&#237;m potvrdit...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98959&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98959</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60669">ondrejvojtechovsky</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22748<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2016 v 12:15<br /><br />Dobrý den,<div><br></div><div>taktéž musím potvrdit ono zanášení DWG objekty Civilu 3D i u starších verzí. Můžete klidně spustit Civil 3D jako AutoCAD, začít na šabloně acadiso.dwt a používat výhradně objekty autocadu (křivka, šrafa, atd.)... a i tak se tam zanesou nějaké věci z Civilu 3D. Když pak výkres otevřete v opravdu holém AutoCADu, tak při otevírání upozorňuje na přítomnost proxy entit. Pokud se toho chcete zbavit, je nutné výkres z Civilu 3D vyexportovat pro AutoCAD.</div>]]>
   <pubDate>Fri, 20 May 2016 12:15:57 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98959&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98959</guid>
   <title><![CDATA[&quot;necivilovský&quot;DWG2017 nejde uložit v C3D 2015 :  U verz&#237; 2015/2012 jste museli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98955&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98955</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22748<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2016 v 11:39<br /><br />U verzí 2015/2012 jste museli používat trochu jiný postup, protože ani samotné DWG nebylo standardně kompatibilní (směrem dolů). A ano, dokreslení úsečky v holém DWG pomocí Civilu má za následek doplnění některých AEC objektů Civilu (negrafické entity) do daného DWG.]]>
   <pubDate>Fri, 20 May 2016 11:39:52 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98955&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98955</guid>
   <title><![CDATA[&quot;necivilovský&quot;DWG2017 nejde uložit v C3D 2015 : Dovol&#237;m si trochu (by&#357; s &#250;pln&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98953&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98953</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22748<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2016 v 11:32<br /><br />Dovolím si trochu (byť s úplně jinou - podstatně nižší - úrovní znalostí) polemizovat, protože při spolupráci verzí 2012/2010 nebo 2015/2012 jsme podobný problém nezaregistrovali.<br>Chápal bych to naprosto samozřejmě, kdybych začal dělat od začátku v šabloně pro civil 2017, ale tohle není ten případ.<br>Mám tomu rozumět tak, že si v civilu otevřu naprosto "holé" dwg z "holého" autocadu, zazoomuji nebo nakreslím úsečku a civil si do toho natáhne AEC objekty, styly, atd ? Proč by to dělal? a jak ví, které AEC, styly, popisky a další má použít ? je to divné ...<br>Stejně s postupným přechodem na win10 skončíme u všech se civilem 2017 ...<br>]]>
   <pubDate>Fri, 20 May 2016 11:32:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98953&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98953</guid>
   <title><![CDATA[&quot;necivilovský&quot;DWG2017 nejde uložit v C3D 2015 :  Objekty AutoCAD Civil 3D 2017...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98939&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98939</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22748<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2016 v 08:54<br /><br />Objekty AutoCAD Civil 3D 2017 nejsou zpětně kompatibilní s předchozími verzemi Civilu (verze 2016-2013 byly, předchozí&nbsp;ale také nebyly). A jakmile pracujete v Civilu, jsou do DWG automaticky vkládány civilovské AEC objekty (styly, apod.). Z toho pak plyne uvedené chování. Řešením je buď onen příkaz EXPORTOAUTOCAD (když to vlastně chcete pro holý AutoCAD), nebo pro editaci necivilovských projektů (DWG) přímo Civil3D spouštět v režimu "holý AutoCAD" (viz samostatná ikona).]]>
   <pubDate>Fri, 20 May 2016 08:54:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98939&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98939</guid>
   <title><![CDATA[&quot;necivilovský&quot;DWG2017 nejde uložit v C3D 2015 :  Dal&#353;&#237; nep&#345;&#237;jemnost p&#345;i p&#345;echodu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98928&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98928</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22748<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.kvě.2016 v 14:41<br /><br />Další nepříjemnost při přechodu na civil 2017 ...<div>&nbsp;</div><div>"necivilovská" situace byla původně vytvořena v 2012, pracovalo se ní v civilu 2012 a po nějakém čase v civilu 2017. Vše bez jakýchkoliv civilovských funkcí, pouze klasické příkazy autocadu.</div><div>Teď ji kolega otevřel v civilu 2015, normálně na ní pracoval (opět jen klasické příkazy acadu). A když ji chtěl uložit, civil to odmítl, že " v tomto formátu nelze uložit" .... Jediné, co jde , tak EXPORTTOAUTOCAD.</div><div>V čem je problém?&nbsp; Díky</div>]]>
   <pubDate>Thu, 19 May 2016 14:41:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22748&amp;PID=98928&amp;title=necivilovskydwg2017-nejde-ulozit-v-c3d-2015#98928</guid>
