  <title>CAD F&#243;rum : velikost souboru</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : velikost souboru]]></description>
  <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:29:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2006 13:03:15 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2275</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[velikost souboru : DXF je textov&#253; soubor a jeho velikost...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2275&amp;PID=9634&amp;title=velikost-souboru#9634</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2275<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.bře.2006 v 13:03<br /><br /><P>DXF je textový soubor a jeho velikost bývá dle mých zkušeností 3x až 12x větší, než DWG</P><P>PS. Podle náhledu to vypadá, že jste se sekl v řádech velikostí souborů&nbsp; <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0"></P>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Mar 2006 13:03:15 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2275&amp;PID=9634&amp;title=velikost-souboru#9634</guid>
   <title><![CDATA[velikost souboru : Tak u&#382; lsem dostal odpov&#283;d od...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2275&amp;PID=9633&amp;title=velikost-souboru#9633</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=660">musil</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2275<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.bře.2006 v 13:01<br /><br /><P>Tak už lsem dostal odpověd od kolegy,že dostal podklady v corelu což byla samá ... což jsem nevěděl měl jsem za to že to jsou přímky z acad,už jsou pryč a velikost je 1.2mb</P><P>JInak mě to opravdu moc netrápilo akorát to nechtěla načítat další aplikace co čte DXF,díky za pomoc.</P><P>&nbsp;</P><P>&nbsp;</P><P>Command: LIST<BR>Select objects: Specify opposite corner: 31062 found¨</P><P>Select objects:</P><P> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  LINE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Layer: "0"</P>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Mar 2006 13:01:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2275&amp;PID=9633&amp;title=velikost-souboru#9633</guid>
   <title><![CDATA[velikost souboru : DXF je v&#283;t&#353;&#237; ne&#382; DWG, snad jen...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2275&amp;PID=9632&amp;title=velikost-souboru#9632</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=93">Pepa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2275<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.bře.2006 v 12:29<br /><br />DXF je větší než DWG, snad jen vyjma případů, že je ve výkrese několik málo entit. ještě můžete zkusit "vykydat" filtry hladin, ale jinak bych se s tím netrápil]]>
   <pubDate>Thu, 09 Mar 2006 12:29:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2275&amp;PID=9632&amp;title=velikost-souboru#9632</guid>
   <title><![CDATA[velikost souboru :   zdravim m&#225;m probl&#233;m s velikost&#237;:prvn&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2275&amp;PID=9631&amp;title=velikost-souboru#9631</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=660">musil</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2275<br /><strong>Zasláno:</strong> 09.bře.2006 v 12:20<br /><br /><P>&nbsp;</P><P><IMG src="uploads/musil/2006-03-09_121059_MB.jpg" border="0"></P><P>zdravim mám problém s velikostí:první dxf jsem pouze uložil</P><P> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  druhé dxf jsem rozbil všechny objekty</P><P> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;třetí jsem ještě čistil"purge all"</P><P>A mělo by to být z 2002LT,je to jen jeden soubor z pár set kde je běžná velikost </P><P>dwg:238&nbsp;kB,dxf:781&nbsp;kB</P>]]>
   <pubDate>Thu, 09 Mar 2006 12:20:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2275&amp;PID=9631&amp;title=velikost-souboru#9631</guid>
