  <title>CAD F&#243;rum : Přeinstalace PDS 2017</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Přeinstalace PDS 2017]]></description>
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 21:38:53 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 20 May 2016 12:07:25 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22754</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Přeinstalace PDS 2017 : D&#283;kuji za informaci. &#352;lo mi jen...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22754&amp;PID=98958&amp;title=preinstalace-pds-2017#98958</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60095">VejvodaT</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22754<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2016 v 12:07<br /><br />Děkuji za informaci. Šlo mi jen o to, jestli když provedu odinstalaci a novou instalaci, jestli tím nějak neznehodnotím tu vlastní licenci, nebo to nevezme jako druhou instalaci, nebo něco podobného. Sice s Inventorem nejsem úplný začátečník, ale tyto věci se nedělají často. A co mám zkušenost z jiného SW, tak tam když se licence nepřevedla, tak to automaticky dál nebralo. Proto se ptám.<br><br>Jinak pro vysvětlení, proč chci CZ verzi, tak aby vše z balíku PDS bylo v češtině. A tu EN jsem instaloval proto, abych zjistil, jestli mi vše bude fungovat jak má. Právě po zkušenosti s minulým SW jsem nyní takový "obezřetný".<br>]]>
   <pubDate>Fri, 20 May 2016 12:07:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22754&amp;PID=98958&amp;title=preinstalace-pds-2017#98958</guid>
   <title><![CDATA[Přeinstalace PDS 2017 :  PrDS EN s jazykov&#253;m bal&#237;&#269;kem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22754&amp;PID=98956&amp;title=preinstalace-pds-2017#98956</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22754<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2016 v 11:41<br /><br />PrDS EN s jazykovým balíčkem a PrDS CZ jsou prakticky ekvivalentní instalace. Pokud je chcete vzájemně nahradit, je třeba tu předchozí odinstalovat. S licencemi ale nic dělat nemusíte, jde o licenčně totožný software.]]>
   <pubDate>Fri, 20 May 2016 11:41:50 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22754&amp;PID=98956&amp;title=preinstalace-pds-2017#98956</guid>
   <title><![CDATA[Přeinstalace PDS 2017 : M&#283;l bych dotaz, mo&#382;n&#225; jednoduch&#253;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22754&amp;PID=98954&amp;title=preinstalace-pds-2017#98954</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60095">VejvodaT</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22754<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.kvě.2016 v 11:34<br /><br />Měl bych dotaz, možná jednoduchý, ale potřeboval bych poradit, když jsem si nainstaloval PDS 2017 ENG s českým jazykovým balíčkem a nyní bych si chtěl nainstalovat PDS 2017 CZE, jestli musím původní odinstalovat ( předpokládám že ano ), předtím převést licenci a potom nainstalovat CZE verzi. Nebo to funguje i nějak jednodušeji a lépe?<br>]]>
   <pubDate>Fri, 20 May 2016 11:34:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22754&amp;PID=98954&amp;title=preinstalace-pds-2017#98954</guid>
