  <title>CAD F&#243;rum : import dwg</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : import dwg]]></description>
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 08:57:17 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2016 14:07:22 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=22885</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[import dwg : Import v Draftsight nen&#237;, tam...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22885&amp;PID=99419&amp;title=import-dwg#99419</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=54042">kvapil_dc</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22885<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2016 v 14:07<br /><br />Import v Draftsight není, tam se *.dwg otevírá přímo ... + *.dxf, *.dws, *.dwt<br>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 14:07:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22885&amp;PID=99419&amp;title=import-dwg#99419</guid>
   <title><![CDATA[import dwg :  Pokud jde o samostatn&#233; DWG,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22885&amp;PID=99418&amp;title=import-dwg#99418</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22885<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2016 v 13:13<br /><br />Pokud jde o samostatné DWG, tak zobazení a odměření zvládne i Autodesk DWG TrueView (viz Download) nebo AutoCAD 360. Pokud vám nezáleží na nějaké té chybě v interpretaci DWG, pak mohou posloužit i zmíněné aplikace (nepracují s pravým DWG). Pokud potřebujete plnohodnotně sezaovat nebo jinak editovat DWG výkresy, pak budete potřebovat AutoCAD LT (od <a href="https://shop.cadstudio.cz/autocadlt/" target="_blank">3.471 Kč</a>).]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 13:13:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22885&amp;PID=99418&amp;title=import-dwg#99418</guid>
   <title><![CDATA[import dwg : Zdrav&#237;m, cht&#283;l bych se zeptat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22885&amp;PID=99417&amp;title=import-dwg#99417</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=65993">syslic</a><br /><strong>Předmět:</strong> 22885<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čer.2016 v 12:55<br /><br />Zdravím, chtěl bych se zeptat zda existuje nějaký free dwg editor, který umí import výkresů a základní kreslení (měření, kóty). Jde mi o to, že mám vytvořených spoustu půdorysů a potřebuji je různě skládat do plochy. Zkoušel jsem draftsight a draftit ale ani v jedné jsem nenašel import.<div><br></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 12:55:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=22885&amp;PID=99417&amp;title=import-dwg#99417</guid>
