  <title>CAD F&#243;rum : Generátor GUID</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Obecn&#283; o oboru CAD (CAx a BIM) : Generátor GUID]]></description>
  <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 16:08:35 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2016 16:33:27 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23009</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Generátor GUID : Zkusil jsem tu 4 nahradit 5-kou,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23009&amp;PID=99759&amp;title=generator-guid#99759</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23009<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.čvc.2016 v 16:33<br /><br />Zkusil jsem tu 4 nahradit 5-kou, Revit to bez problémů vezme, tak je to asi jen opravdu příznak použitého algoritmu a na funkčnost to vliv nemá.<div>Díky</div>]]>
   <pubDate>Fri, 15 Jul 2016 16:33:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23009&amp;PID=99759&amp;title=generator-guid#99759</guid>
   <title><![CDATA[Generátor GUID : Zda je GUID spr&#225;vn&#283; asi nezkontrolujtete....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23009&amp;PID=99758&amp;title=generator-guid#99758</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=45">statecny</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23009<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.čvc.2016 v 14:50<br /><br />Zda je GUID správně asi nezkontrolujtete. Guid může být &nbsp;libovolný. Můžete ho nechat vygenerovat nějakým Guid generátorem nebo dokonce i napsat ručně. Podstatné je, aby byl jedinečný a aby se již neměnil.<div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 15 Jul 2016 14:50:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23009&amp;PID=99758&amp;title=generator-guid#99758</guid>
   <title><![CDATA[Generátor GUID : N&#283;co v tom hled&#225;m :-)Jde mi o...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23009&amp;PID=99751&amp;title=generator-guid#99751</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23009<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.čvc.2016 v 11:42<br /><br />Něco v tom hledám :-)&nbsp;<div>Jde mi o to, že u některých zakázek požadujeme předání i souboru sdílených parametrů, použitých v modelu. A rád bych měl jistotu, že GUIDy v těchto souborech jsou správně - a zřejmě nic jiného než že 3.skupina začíná na 4 nezkontroluji. Revit to má takto asi nastavené, když GUIDy generuje do souboru sdílených parametrů, ale ten se dá vytvořit i jinými způsoby a chci se vyvarovat následných problémů.</div><div><br><div>Je jasné, že pokud se podařilo ty parametry do prostředí Revitu načíst, tak asi správně jsou - ale správnost načtení nebo to, zda všechny parametry jsou do modelu načtené, zatím nekontroluji.</div></div><div><br></div>]]>
   <pubDate>Fri, 15 Jul 2016 11:42:54 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23009&amp;PID=99751&amp;title=generator-guid#99751</guid>
   <title><![CDATA[Generátor GUID :  To je jen vnit&#345;n&#237; identifik&#225;tor...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23009&amp;PID=99750&amp;title=generator-guid#99750</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23009<br /><strong>Zasláno:</strong> 15.čvc.2016 v 11:31<br /><br />To je jen vnitřní identifikátor algoritmu, nic podstatného v tom nehledejte :-)]]>
   <pubDate>Fri, 15 Jul 2016 11:31:37 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23009&amp;PID=99750&amp;title=generator-guid#99750</guid>
   <title><![CDATA[Generátor GUID : Zdrav&#237;m, trochu se te&#271; zab&#253;v&#225;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23009&amp;PID=99743&amp;title=generator-guid#99743</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23009<br /><strong>Zasláno:</strong> 14.čvc.2016 v 22:34<br /><br />Zdravím, trochu se teď zabývám sdílenými parametry a jejich generováním, ty obsahují GUID. A všiml jsem si, že veškeré GUID, generované ať přímo v Revitu nebo i externím generátorem, mají vždy na začátku 3. skupiny čislici 4 (f1f6a1dc-52d1-<b>4</b>9ed-bec1-ed1ecdfa7a21). Je to nějaká definice?<div>Znamená to, že to je verze 4 GUID-u? (rychlý náhled na wikipedii)</div>]]>
   <pubDate>Thu, 14 Jul 2016 22:34:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23009&amp;PID=99743&amp;title=generator-guid#99743</guid>
