  <title>CAD F&#243;rum : AutoCAD 2017 ticha instalace</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : AutoCAD 2017 ticha instalace]]></description>
  <pubDate>Sat, 16 May 2026 16:08:49 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2016 14:26:35 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23030</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 ticha instalace : Zdravim,zda se, ze funguje nasledujici:1)...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23030&amp;PID=99902&amp;title=autocad-2017-ticha-instalace#99902</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70491">eipa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23030<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.srp.2016 v 14:26<br /><br />Zdravim,<br><br>zda se, ze funguje nasledujici:<br><br>1) vytvorit <em>síťové rozmístění</em> (deployment)<br>2) umistit nekam na server do sdileneho umisteni<br>3) vytvorit skript <br><br>start /wait "" \\server ip\share\Img\Setup.exe /W /q /I \\server ip\share\Img\deployment_name.ini /language cs-cz<br><br>plus nejake dalsi okolo, jako je smazani ikon na plose apod.<br><br>4) nastavit spousteni skriptu pri startu PC na serveru<br><br>Instalace trva docela dost dlouho a samozrejme dalsi nastaveni se musi zrejme udelat jiz rucne (export/import nastaveni jsem jeste nezkousel), ale i tak to usetri dost casu...<br>]]>
   <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 14:26:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23030&amp;PID=99902&amp;title=autocad-2017-ticha-instalace#99902</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 ticha instalace : Instal&#225;tor bal&#237;ku BDSP je u&#382; natolik...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23030&amp;PID=99823&amp;title=autocad-2017-ticha-instalace#99823</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23030<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čvc.2016 v 14:57<br /><br />Instalátor balíku BDSP je už natolik zmrskaný, že nějaká tichá instalace z deploymentu moc není možná - i když to zvolíte, tak sice instalace Autocadu/Revitu proběhne bez zásahu, ale instalace doplňků už vyžaduje zásah. Navíc je nutné vypnout antivirus, jinak se instalace nezdaří.<div>Osobně jsem na to rezignoval, připravím deployment a pak někdy večer nebo o víkendu na dálku nainstaluju tam, kam je potřeba.</div>]]>
   <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 14:57:21 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23030&amp;PID=99823&amp;title=autocad-2017-ticha-instalace#99823</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 ticha instalace : Vim, ze tam tahle moznost je,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23030&amp;PID=99822&amp;title=autocad-2017-ticha-instalace#99822</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70491">eipa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23030<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čvc.2016 v 12:03<br /><br />Vim, ze tam tahle moznost je, ale lze potom toto pouzit pro instalaci programu pri startu pc? Program je potreba instalovat na pocitac, ne pro konkretniho uzivatele.<br /><br />A ten postup uvedeny v navodu nefunguje?]]>
   <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 12:03:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23030&amp;PID=99822&amp;title=autocad-2017-ticha-instalace#99822</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 ticha instalace :  Nemus&#237;te to d&#283;lat takhle ru&#269;n&#283;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23030&amp;PID=99820&amp;title=autocad-2017-ticha-instalace#99820</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23030<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.čvc.2016 v 08:53<br /><br />Nemusíte to dělat takhle ručně - stačí vytvořit <em>síťové rozmístění</em> (deployment) pomocí průvodce síťovou instalací.]]>
   <pubDate>Sun, 24 Jul 2016 08:53:39 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23030&amp;PID=99820&amp;title=autocad-2017-ticha-instalace#99820</guid>
   <title><![CDATA[AutoCAD 2017 ticha instalace : Dobry den,snazim se o instalaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23030&amp;PID=99810&amp;title=autocad-2017-ticha-instalace#99810</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70491">eipa</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23030<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.čvc.2016 v 11:25<br /><br />Dobry den,<br><br>snazim se o instalaci AutoCADu pomoci instalacniho skriptu. Nasel jsem navod napriklad na <a href="http://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administrati&#111;n/network-deployment/alternative-distributi&#111;n-methods/batch-files/sample-installati&#111;n-batch-files" target="_blank" rel="nofollow">https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/network-deployment/alternative-distribution-methods/batch-files/sample-installation-batch-files</a>, skript jsem doplnil o vyzadovana pole.<br>Po spuseni skriptu se zobrazi prubeh instalace, ale misto, aby se instaloval AutoCAD, ktereho ID jsem ve skriptu zadal, se instaluje Revit. Instalace probehne, ale ani ten Revit se ve zkutecnosti nenainstaluje.<br>Zkousel jsem stejny postup i na AutoCAD2016 - stejny vysledek.<br><br>Prosim o radu,&nbsp; kde delam chybu?<br><br>Dekuji.<br>]]>
   <pubDate>Fri, 22 Jul 2016 11:25:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23030&amp;PID=99810&amp;title=autocad-2017-ticha-instalace#99810</guid>
