  <title>CAD F&#243;rum : Problémy pří kopírování souborů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Problémy pří kopírování souborů]]></description>
  <pubDate>Sat, 17 Oct 2026 23:47:59 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2016 15:20:31 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23141</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Problémy pří kopírování souborů : Kdy&#382; jsem to otev&#345;el v ACAD 2013...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100095&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100095</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50884">radek.02</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23141<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2016 v 15:20<br /><br />Když jsem to otevřel v ACAD 2013 tak bylo ve výkrese taky 25tis. filtů, ale nic se nesekalo. <br /><br />Já to řešil na počítači kolegy, který před nedávnem přecházel z ACAD 2006 na ACAD 2017. Stále ale kreslí na výkresech z verze 2006. To mohl být ten problém.]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2016 15:20:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100095&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100095</guid>
   <title><![CDATA[Problémy pří kopírování souborů : ... a to mate ve vsech vykresech...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100094&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100094</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23141<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2016 v 15:00<br /><br />... a to mate ve vsech vykresech 25 000 filtru -&gt; jak pisete vyse... ? A 2013 ty filtry nevadi?<div><br></div><div>Kazdopadne diky za zverejneni reseni "zahady"... v...v...v... votomto(forum)je :-)</div><div><br></div><div><br><div><br></div><div><br></div></div>]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2016 15:00:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100094&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100094</guid>
   <title><![CDATA[Problémy pří kopírování souborů : Tak z&#225;hada vy&#345;e&#353;ena. Pomoc&#237; p&#345;&#237;kazu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100093&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100093</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50884">radek.02</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23141<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2016 v 14:43<br /><br />Tak záhada vyřešena. Pomocí příkazu FILTRY jsem zjistil že bylo ve výkrese 25 000 odebraných filtrů. Když jsem tyto filtry odstranil tak všechno funguje tak jak má.  <img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0" align="middle" /> ]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2016 14:43:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100093&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100093</guid>
   <title><![CDATA[Problémy pří kopírování souborů : Hmmm, pak Vamdalasi nepomuzu...A...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100092&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100092</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23141<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2016 v 13:44<br /><br />Hmmm, pak Vam&nbsp;<span style="line-height: 16.8px;">dal&nbsp;</span>asi nepomuzu...&nbsp;<div>A nebezi Vam s (na) ACA nejaka nastavba (utilitka, neco ve VBA apod...)?</div><div><br></div><div>A na jakem OS pracujete? Grafickou kartu mate certifikovanou? Predpokladam, ze vsechny ovladace mate v cajchu...&nbsp;</div><div>A pokud jste na Win 10, uz mate Anniversary update? Jen pro zajimavost...</div><div><br></div><div>Dekuji a zdravim</div><div>JASponza</div>]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2016 13:44:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100092&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100092</guid>
   <title><![CDATA[Problémy pří kopírování souborů : Dobr&#253; den,-probl&#233;m se vyskytuje...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100091&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100091</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50884">radek.02</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23141<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2016 v 12:34<br /><br />Dobrý den,<br /><br />-problém se vyskytuje při kopírování pomocí CTRL+C, příkazem copy, kopírování přes referenční bod i při zrcadlení<br /><br />-Dělá to u všech výkresů<br /><br />-Zkoušel jsem všechny uvedené věci<br /><br />-ukládá se to ve verzi 2013<br /><br />-Ano funguje to normálně do dalšího kopírování atd., pak následuje další zamrznutí<br /><br />-Pokud to přepošlu kolegovi (Architecture 2013)tak vše funguje bez problémů<br /><br />Děkuji Soukup]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2016 12:34:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100091&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100091</guid>
   <title><![CDATA[Problémy pří kopírování souborů : Dobry den, ano setkal... nescetne-krat...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100090&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100090</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23141<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2016 v 10:16<br /><br />Dobry den, ano setkal... nescetne-krat :)... Duvody ale byly ruzne...<div><ul><li><span style="line-height: 1.4;">kopirovat - tim myslite prikaz _Copy (kopiruj) nebo Ctrl+C nebo kopirovat pres referencni bod (Ctrl+Shift+C)?</span></li><li><span style="line-height: 1.4;">dela Vam to u vsech vykresu?</span></li><li><span style="line-height: 1.4;">-&gt; zkousel jste dany vykres vycistit (_PURGE, _AUDIT, popripade _RECOVER)?</span></li><li><span style="line-height: 1.4;">v jake verzi je dane DWG-cko, 2013?</span></li><li><span style="line-height: 1.4;">Po zamrznuti to uz pak funguje "normalne"?</span></li><li><span style="line-height: 1.4;">zkousel jste dany vykres na jine verzy ACA?</span></li></ul><div>Jinak, 2017 jeste nemam nainstalovanou, tak Vam v tomto smeru asi nepomohu :(</div></div><div><br></div><div><br></div><div>Zdravim</div><div>JASponza</div>]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2016 10:16:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100090&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100090</guid>
   <title><![CDATA[Problémy pří kopírování souborů : Dobr&#253; den,m&#225;m probl&#233;m p&#345;i kop&#237;rov&#225;n&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100089&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100089</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=50884">radek.02</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23141<br /><strong>Zasláno:</strong> 16.srp.2016 v 09:41<br /><br />Dobrý den,<br />mám problém při kopírování u AutoCad Architecture 2017. Pokud ve výkrese chci něco zkopírovat, tak při provedení příkazu mně AutoCad vždy na cca 60s. zamrzne. Provedl sem instalaci všech Hotfixů a nepomohlo to. Nesetkal se někdo s něčím podobným?<br /><br />Díky Radek]]>
   <pubDate>Tue, 16 Aug 2016 09:41:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23141&amp;PID=100089&amp;title=problemy-pri-kopirovani-souboru#100089</guid>
