  <title>CAD F&#243;rum : Export SPR do TXT</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Civil 3D, Map, InfraWorks, GIS : Export SPR do TXT]]></description>
  <pubDate>Mon, 12 Oct 2026 09:03:06 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2016 11:24:56 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23153</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export SPR do TXT :  Super, d&#237;ky. Z&#225;v&#283;r druh&#233;ho &#269;l&#225;nku...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100203&amp;title=export-spr-do-txt#100203</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23153<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.srp.2016 v 11:24<br /><br />Super, díky. Závěr druhého článku jsem přehlédl ...]]>
   <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 11:24:56 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100203&amp;title=export-spr-do-txt#100203</guid>
   <title><![CDATA[Export SPR do TXT : Dobr&#253; den, mrkn&#283;te na tyto &#269;l&#225;nky....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100201&amp;title=export-spr-do-txt#100201</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70644">jakub_kares</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23153<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.srp.2016 v 10:54<br /><br />Dobrý den, mrkněte na tyto články. Pár uživatelům už při exportu pomohli.<div><a href="http://www.civil3d.cz/2010/03/hec-ras-export-z-c3d.html" target="_blank" rel="nofollow"><br></a></div><div><a href="http://www.civil3d.cz/2010/03/hec-ras-export-z-c3d.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.civil3d.cz/2010/03/hec-ras-export-z-c3d.html</a></div><div><a href="http://www.civil3d.cz/2010/07/import-dat-z-hec-rasu-do-c3d.html" target="_blank" rel="nofollow"><br></a></div><div><a href="http://www.civil3d.cz/2010/07/import-dat-z-hec-rasu-do-c3d.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.civil3d.cz/2010/07/import-dat-z-hec-rasu-do-c3d.html</a></div><div id="gtx-trans" style=": ; left: -1px; top: 7px;"><div ="gtx-trans-ic&#111;n"></div></div>]]>
   <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 10:54:25 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100201&amp;title=export-spr-do-txt#100201</guid>
   <title><![CDATA[Export SPR do TXT :  Dobr&#253; den Martine, tak zat&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100200&amp;title=export-spr-do-txt#100200</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23153<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.srp.2016 v 10:23<br /><br />Dobrý den Martine, tak zatím bych funkci pro export SPR do txt neřešil. Možná v budoucnu ... <div></div>Co se týče River modulu, tak je jen škoda, že nelze při tvorbě řezů z vlastních křivek zadávat geometrii, resp. trasu, LB a PB stejně, jako když exportujete řezy přímo do HEC-RASu. Jinak je to opravdu dobrý nástroj. <div></div><div>Potřeboval bych ale vyřešit problém s importem SDF souboru exportované&nbsp;trati z HECu. Po importu do Civilu se profil sice vytvoří, ale je plochý, bez jakékoliv výšky. V souboru ovšem výšky profilu (vypočtené hladiny) v řezech jsou. Zkoušel jsem to několikrát, ale vždy se stejným výsledkem ... Nevěděl byste, co s tím? Díky.</div>]]>
   <pubDate>Tue, 23 Aug 2016 10:23:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100200&amp;title=export-spr-do-txt#100200</guid>
   <title><![CDATA[Export SPR do TXT :  To by bylo skv&#283;l&#233;, je&#353;t&#283; to...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100146&amp;title=export-spr-do-txt#100146</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23153<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.srp.2016 v 13:02<br /><br />To by bylo skvělé, ještě to promyslím a ozvu se. Díky.]]>
   <pubDate>Fri, 19 Aug 2016 13:02:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100146&amp;title=export-spr-do-txt#100146</guid>
   <title><![CDATA[Export SPR do TXT : To je dobre :) Nicmene mohl byste...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100139&amp;title=export-spr-do-txt#100139</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23153<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.srp.2016 v 06:57<br /><br />To je dobre :) Nicmene mohl byste nam poslat vzor toho TXT, aby to slo do Hydrochecku nacist primo? Je to inspirace do Civil Tools. <br /><br />Diky]]>
   <pubDate>Fri, 19 Aug 2016 06:57:16 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100139&amp;title=export-spr-do-txt#100139</guid>
   <title><![CDATA[Export SPR do TXT : Tak se mi to exportem p&#345;es HEC-RAS...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100138&amp;title=export-spr-do-txt#100138</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23153<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.srp.2016 v 01:03<br /><br />Tak se mi to exportem přes HEC-RAS podařilo. Ještě musím trochu vyladit detaily nastavení a bude to OK. Díky.]]>
   <pubDate>Fri, 19 Aug 2016 01:03:32 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100138&amp;title=export-spr-do-txt#100138</guid>
   <title><![CDATA[Export SPR do TXT : Tak&#233; zdrav&#237;m, Hydrocheck by m&#283;l...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100126&amp;title=export-spr-do-txt#100126</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23153<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2016 v 16:03<br /><br />Také zdravím, Hydrocheck by měl umět importovat HEC-RAS. Ten River zjistím...]]>
   <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 16:03:27 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100126&amp;title=export-spr-do-txt#100126</guid>
   <title><![CDATA[Export SPR do TXT :  Zdrav&#237;m V&#225;s Martine, d&#283;kuji,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100124&amp;title=export-spr-do-txt#100124</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23153<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2016 v 15:45<br /><br />Zdravím Vás Martine, děkuji, asi tušíte, kam mířím ... Vidíte, tu možnost říznout povrchy jsem přehlédl. Toto by bylo skoro ono, jen ten formát výstupu je zvláštní a asi i nepoužitelný bez pracné úpravy v excelu. Potřeboval jsem to pro rychlý import profilů do Hydrochecku. Teď jsem totiž&nbsp;řešil několik požadavků na změnu a již mě přestalo bavit ručně zadávat a editovat profily ve výpočtové trati. <div>&nbsp;</div><div>Asi se tedy budu muset ponořit do HEC-RASu a konečně začít používat River modul. Již jsem s ním teda experimentoval, ale není mnoho času ... :-) Ani na to programování.</div><div>&nbsp;</div><div>Ještě mě napadlo, zda je po změnách v licencování River stále k dispozici (pro 2017)? </div>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 15:45:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100124&amp;title=export-spr-do-txt#100124</guid>
   <title><![CDATA[Export SPR do TXT : Zdrav&#237;m V&#225;s,ur&#269;it&#283; zaj&#237;mav&#253; dotaz,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100122&amp;title=export-spr-do-txt#100122</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3054">martinfolber</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23153<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2016 v 14:35<br /><br />Zdravím Vás,<div>určitě zajímavý dotaz, po pravdě, ideální by bylo na to naprogramovat utilitku.</div><div><br></div><div>Sada nástrojů nabízí jeden report, který by se mohl teoreticky hodit. Report je v koridoru &gt; Návrhové linie koridoru &gt; Přepínač Povrchy (předpoklad je mít alespoň jeden koridor, klidně jednobodový - jen aby se dialog pustil) Je tam odsazení, staničení výška i souřadnice.</div><div><br></div><div>Záleží na co to potřebujete, ale byla by asi cesta přes export do HEC-RASu a z HECu vygenerovat nejaký textak.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 14:35:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100122&amp;title=export-spr-do-txt#100122</guid>
   <title><![CDATA[Export SPR do TXT :  Zdrav&#237;m kolegov&#233;, existuje n&#283;jak&#253;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100121&amp;title=export-spr-do-txt#100121</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=29643">Jan Jirásek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23153<br /><strong>Zasláno:</strong> 18.srp.2016 v 12:05<br /><br />Zdravím kolegové, <div>existuje nějaký způsob, jak SPR, resp. řezy např. stávajícím terénem, exportovat do TXT? Ideální by byl seznam bodů s jejich&nbsp;vzdáleností od osy a výškou. V sadě nástrojů žádný výpis něco podobného nenabízí a nenašel jsem nic uspokojivého ani na netu.&nbsp;Díky za&nbsp;případné rady a nápady.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 18 Aug 2016 12:05:22 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23153&amp;PID=100121&amp;title=export-spr-do-txt#100121</guid>
