  <title>CAD F&#243;rum : Revit - tisk nefunguje</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Revit - tisk nefunguje]]></description>
  <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 01:19:36 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2017 10:56:59 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23202</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Revit - tisk nefunguje :  S t&#237;mhle Microsoft driverem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107886&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107886</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23202<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.čvc.2017 v 10:56<br /><br />S tímhle Microsoft driverem jsou potíže i v jiných aplikacích. V případě Revitu dříve pomohlo nastavit jinou výchozí tiskárnu. Ve Windows 10 také může záležet jak je nastavena volba "použít poslední použitou tiskárnu", ale od Anniversary Update to nemusí vždy pomoci. Nový problém s Anniversary Update se nějak řeší, jinak řešením je použít nějaký normálnější PDF driver.]]>
   <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 10:56:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107886&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107886</guid>
   <title><![CDATA[Revit - tisk nefunguje : Dobr&#253; den,i po nastaven&#237; vychoz&#237;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107884&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107884</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58098">semhustej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23202<br /><strong>Zasláno:</strong> 28.čvc.2017 v 10:32<br /><br />Dobrý den,<br><br>i po nastavení vychozí tiskárny na jinou, než "Microsoft Print to PDF" se problém opakuje. Revit mi při tisku vždy nabídne poslední použitou tiskárnu, přestože ve Windows nastavení tiskáren mám nastavenou jako výchozí jinou.<br>Tato "chybka způsobená aktualizací Windows" musel být pravděpodobně implementována již velmi dávno, protože tento problém mám již téměř rok.<br><br>Tomas Polak<br>]]>
   <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 10:32:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107884&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107884</guid>
   <title><![CDATA[Revit - tisk nefunguje : Ono pr&#225;v&#283; je nastaveno tak, &#382;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107852&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107852</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43954">Kronos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23202<br /><strong>Zasláno:</strong> 25.čvc.2017 v 15:02<br /><br />Ono právě je nastaveno tak, že výchozí tiskárna je jiná.]]>
   <pubDate>Tue, 25 Jul 2017 15:02:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107852&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107852</guid>
   <title><![CDATA[Revit - tisk nefunguje : Dobr&#253; den,je to chybka zps&#367;oben&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107835&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107835</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=270">PepaR</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23202<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čvc.2017 v 15:46<br /><br />Dobrý den,&nbsp;<div><br></div><div>je to chybka zpsůobená aktualizací Windows, kdy postačí, když si jako výchozí tiskárnu ve Win nastavíte jakýkoliv jiný tiskový driver než <i>Microsoft Print To PDF</i>.</div>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 15:46:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107835&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107835</guid>
   <title><![CDATA[Revit - tisk nefunguje : Dobr&#253; den,dle tohoto odkazu:ht...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107820&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107820</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58098">semhustej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23202<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.čvc.2017 v 09:05<br /><br />Dobrý den,<br><br>dle tohoto odkazu:<br><a href="https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Interoperability-issue-with-Autodesk-Revit-and-Microsoft-Print-to-PDF.html" target="_blank" rel="nofollow">https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Interoperability-issue-with-Autodesk-Revit-and-Microsoft-Print-to-PDF.html</a><br><br>Autodesk o problému ví. Uvidíme jak dlouho potrvá, než mouchu opraví. Já prozatím místo Microsoft tiskárny používám Foxit PDF printer, která pracuje bez problémů.<br><br>Tomas<br>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Jul 2017 09:05:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107820&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107820</guid>
   <title><![CDATA[Revit - tisk nefunguje : Zdrav&#237;m,u m&#283; probl&#233;m st&#225;le p&#345;etrv&#225;v&#225;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107819&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107819</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43954">Kronos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23202<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čvc.2017 v 21:47<br /><br />Zdravím,<div>u mě problém stále přetrvává a od založení tohoto příspěvku se mi to nepodařilo vyřešit. Vždy to dělám tak, že dám tisk "fax", to odklikám a tím se PDF tiskárna zase na jedno použití opraví, ale je to zdlouhavé a pracné.</div>]]>
   <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 21:47:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107819&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107819</guid>
   <title><![CDATA[Revit - tisk nefunguje : Dobr&#253; den,m&#225;m stejn&#253; probl&#233;m s...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107818&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107818</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=58098">semhustej</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23202<br /><strong>Zasláno:</strong> 19.čvc.2017 v 21:07<br /><br />Dobrý den,<br><br>mám stejný problém s tiskem při vyžití virtuální tiskárny integrované ve Windows 10 "Microsoft Print to PDF". Tento problém přetrvává od verze Revit LT 2017.1, až do současné 2018.1. Toto jsem schopen reprodukovat na dvou různých instalacích Windows 64bit. Dle mě se jedná o mouchu programu - jiný software tuto virtuální tiskárnu používá bez problémů. Vyřešil jsem používáním jiné virtuální tiskárny.<br><br>S pozdravem,<br><br>Tomas Polak<br>]]>
   <pubDate>Wed, 19 Jul 2017 21:07:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=107818&amp;title=revit-tisk-nefunguje#107818</guid>
   <title><![CDATA[Revit - tisk nefunguje :  Jeden &amp;#034;zaseknut&#253;&amp;#034;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=100318&amp;title=revit-tisk-nefunguje#100318</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23202<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.zář.2016 v 12:22<br /><br />Jeden "zaseknutý" driver může ovlivnit i ostatní tiskárny. Zkuste také restart Windows.]]>
   <pubDate>Thu, 01 Sep 2016 12:22:24 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=100318&amp;title=revit-tisk-nefunguje#100318</guid>
   <title><![CDATA[Revit - tisk nefunguje : O &#382;&#225;dn&#233; zm&#283;n&#283; driveru nev&#237;m a...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=100317&amp;title=revit-tisk-nefunguje#100317</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=43954">Kronos</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23202<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.zář.2016 v 12:20<br /><br />O žádné změně driveru nevím a nedělá to tak jen u možnosti tisku do PDF, ale dělá to tak ať zvolím jakoukoliv tiskárnu. Normálně jsem pracoval v Revitu a vytisknul si zkušební PDF, pak jsem ještě něco dodělával a když jsem chtěl tisknout znovu, tak to najednou nejde.]]>
   <pubDate>Thu, 01 Sep 2016 12:20:34 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=100317&amp;title=revit-tisk-nefunguje#100317</guid>
   <title><![CDATA[Revit - tisk nefunguje :  To se m&#367;&#382;e st&#225;t v p&#345;&#237;padech,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=100316&amp;title=revit-tisk-nefunguje#100316</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23202<br /><strong>Zasláno:</strong> 01.zář.2016 v 11:28<br /><br />To se může stát v případech, kdy driver tiskárny zablokuje komunikaci s aplikací. Neměnilo se něco na nastavení onoho PDF (nebo jiného) driveru? Zkuste z Windows změnit nějaké nastavení v tomto ovladači a Revit spustit znovu.]]>
   <pubDate>Thu, 01 Sep 2016 11:28:18 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23202&amp;PID=100316&amp;title=revit-tisk-nefunguje#100316</guid>
