  <title>CAD F&#243;rum : styl čar podzemních sítí</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : styl čar podzemních sítí]]></description>
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 05:35:42 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2016 11:21:48 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23205</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[styl čar podzemních sítí : D&#283;kuji za rady.Nakop&#237;roval jsem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23205&amp;PID=100399&amp;title=styl-car-podzemnich-siti#100399</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70936">MKhy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23205<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.zář.2016 v 11:21<br /><br />Děkuji za rady.<br />Nakopíroval jsem SHX soubor do složky s výkresem. Sice se čáry nenačetly ale už alespoň jdou ve správci hladin přiřadit k hladinám. Prozatím mi to k práci stačí.<br />Ještě jednou díky všem za rady.]]>
   <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 11:21:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23205&amp;PID=100399&amp;title=styl-car-podzemnich-siti#100399</guid>
   <title><![CDATA[styl čar podzemních sítí : V&#283;t&#353;inou jsou zna&#269;ky s&#237;t&#237; v cadkon.shx....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23205&amp;PID=100395&amp;title=styl-car-podzemnich-siti#100395</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=2271">Petr75</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23205<br /><strong>Zasláno:</strong> 06.zář.2016 v 09:58<br /><br />Většinou jsou značky sítí v cadkon.shx. Co chybí za soubor SHX, se píše při otevírání výkresu.<br>]]>
   <pubDate>Tue, 06 Sep 2016 09:58:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23205&amp;PID=100395&amp;title=styl-car-podzemnich-siti#100395</guid>
   <title><![CDATA[styl čar podzemních sítí : Pod&#237;vat se na dot&#269;en&#253; &#345;&#225;dek jestli...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23205&amp;PID=100371&amp;title=styl-car-podzemnich-siti#100371</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=3130">zdrk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23205<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2016 v 13:02<br /><br />Podívat se na dotčený řádek jestli definice neobsahuje požadavek na textový styl. Ten pak musí být načten ve výkrese.]]>
   <pubDate>Mon, 05 Sep 2016 13:02:55 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23205&amp;PID=100371&amp;title=styl-car-podzemnich-siti#100371</guid>
   <title><![CDATA[styl čar podzemních sítí :  Definice komplexn&#237;ch &#269;ar mohou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23205&amp;PID=100362&amp;title=styl-car-podzemnich-siti#100362</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23205<br /><strong>Zasláno:</strong> 05.zář.2016 v 11:38<br /><br />Definice komplexních čar mohou odkazovat na soubory tvarů (SHX). Ty musí být dostupné ve vyhledávací cestě AutoCADu.&nbsp;Soubor můžete zjistit z definice konkrétního typu čáry v .LIN souboru.<div>&nbsp;</div><div>Každopádně SHX soubor by měl být součástí předaného výkresu - zřejmě jste jej dostal tedy neúplný.</div>]]>
   <pubDate>Mon, 05 Sep 2016 11:38:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23205&amp;PID=100362&amp;title=styl-car-podzemnich-siti#100362</guid>
   <title><![CDATA[styl čar podzemních sítí : Zdrav&#237;m V&#225;s,m&#225;m AutoCAD LT 2014....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23205&amp;PID=100323&amp;title=styl-car-podzemnich-siti#100323</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=70936">MKhy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23205<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.zář.2016 v 11:33<br /><br />Zdravím Vás,<br />mám AutoCAD LT 2014. Když dostanu výkres od projektanta komunikaci nezobrazí se mi správně čáry podzemních sítí. U všech chybí "vnitřní" značka. Zkusil jsem si čáry stáhnout ze stránek <a href="http://www.cadstudio.cz/download?file=hatch+patterns&sort=" target="_blank">http://www.cadstudio.cz/download?file=hatch+patterns&sort=</a> stáhnout soubory LIN ale při načítání mi všechny (tedy až na tečkované a pod) hlásí chybu "Chybná definice Ohr-VP33 na řádku 24 souboru ... " apod.<br />Můžete mi prosím poradit, jak by se mi čáry začali zobrazovat správně?<br />Předem Díky]]>
   <pubDate>Fri, 02 Sep 2016 11:33:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23205&amp;PID=100323&amp;title=styl-car-podzemnich-siti#100323</guid>
