  <title>CAD F&#243;rum : Výpis překladů</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Výpis překladů]]></description>
  <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 11:47:08 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2016 15:19:59 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23290</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Výpis překladů : D&#283;kuji za reakci, ano tohle je...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23290&amp;PID=100663&amp;title=vypis-prekladu#100663</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60097">JIPISEK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23290<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2016 v 15:19<br /><br />Děkuji za reakci, ano tohle je správné řešení, akorát jsem právě chtěl řešení s méně úkony a nakonec se jedno objevilo. Kolega mi poradil ať to profiltruju přes více filtr. činitelů a zkouším různé pořadí a paradoxně jedna varianta opravdu rozhodila všechny možné varianty překladů od sebe. Až jsem byl překvapen. Pěkný večer všem.]]>
   <pubDate>Tue, 27 Sep 2016 15:19:59 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23290&amp;PID=100663&amp;title=vypis-prekladu#100663</guid>
   <title><![CDATA[Výpis překladů : Pokud nejde filtrovat pomoc&#237; podla&#382;&#237;,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23290&amp;PID=100648&amp;title=vypis-prekladu#100648</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23290<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2016 v 08:25<br /><br />Pokud nejde filtrovat pomocí podlaží, tak je bude nutné si vytvořit sdílený parametr např. "Patro", ten přiřadit všem prvkům a pak vybrat v půdorysu daného patra všechny překlady a přidat jim do parametru Patro název patra (textová hodnota), pak v tabulkách filtrovat pomocí tohoto parametru. Jde to rychle a umožní to následně cokoli. Lze to mírně zautomatizovat pomocí Dynama. Jen se musí při změnách - přidání - hlídat, abyste měl daný parametr vyplněný, to se opět dobře hlídá v tabulce.]]>
   <pubDate>Tue, 27 Sep 2016 08:25:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23290&amp;PID=100648&amp;title=vypis-prekladu#100648</guid>
   <title><![CDATA[Výpis překladů : P&#345;eji p&#283;kn&#253; ve&#269;er v&#353;em, pros&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23290&amp;PID=100645&amp;title=vypis-prekladu#100645</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=60097">JIPISEK</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23290<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.zář.2016 v 01:47<br /><br />Přeji pěkný večer všem, prosím Vás o radu, jak mohu vyfiltrovat překlady pro jednotlivá podlaží, když používám ve všech podlažích stejné rodiny se stejným označením P1-P15? Myslel jsem že klasika, podle podlaží, ale tak kde se rodiny opakují ve více podlažích se mi podlaží ve výpisu vůbec neukazuje. Tudíž mám třeba 12 P3 překladů, ale nelze je rozdělit mezi podlaží a značit se mi překlady v jednotlivých podlažích nechtějí. Děkuji za rady. Přeji hezké úterý.]]>
   <pubDate>Tue, 27 Sep 2016 01:47:04 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23290&amp;PID=100645&amp;title=vypis-prekladu#100645</guid>
