  <title>CAD F&#243;rum : Export Inventor - Catia</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Inventor : Export Inventor - Catia]]></description>
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 23:15:43 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2006 10:48:38 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2330</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Export Inventor - Catia : S Inventorem lze pou&#382;&#237;t nap&#345;....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2330&amp;PID=10070&amp;title=export-inventor-catia#10070</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2330<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2006 v 10:48<br /><br /><P>S Inventorem lze použít např. konverzní aplikace CADPorter nebo TransMagic - viz:<BR><A href="http://www.xanadu.cz/cad-nads.asp#stroj" target="_blank">http://www.xanadu.cz/cad-nads.asp#stroj</A></P><P>nebo online službu CADverter (<A href="http://www.xanadu.cz/cadverter_cz.asp" target="_blank">www.xanadu.cz/cadverter_cz.asp</A>)</P>]]>
   <pubDate>Mon, 27 Mar 2006 10:48:38 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2330&amp;PID=10070&amp;title=export-inventor-catia#10070</guid>
   <title><![CDATA[Export Inventor - Catia : Jmenovalo se to mysl&#237;m CAD-Porter....]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2330&amp;PID=10069&amp;title=export-inventor-catia#10069</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=83">VlJanecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2330<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2006 v 10:44<br /><br />Jmenovalo se to myslím CAD-Porter. Kdysi jsme to zkoušeli. Fungovalo to docela dobře, ale bylo to drahé jako sviňa.<br><br>Vl.Janeček<br>]]>
   <pubDate>Mon, 27 Mar 2006 10:44:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2330&amp;PID=10069&amp;title=export-inventor-catia#10069</guid>
   <title><![CDATA[Export Inventor - Catia : Existuj&#237; i extern&#237; konvertory...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2330&amp;PID=10068&amp;title=export-inventor-catia#10068</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=71">Pavel Žáček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2330<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2006 v 10:22<br /><br />&#091;QUOTE=VlJanecek&#093;Existují i externí konvertory mezi formáty Inventoru adalších strojařských CADů. Určitě jsou i na CATII. Buď jsou tosamostatné programy nebo plugin moduly do Inventoru.<br><br>Vl.Janeček<br><br>To je velmi zajímavá informace. Můžete být malinko konkrétnější? Takovýplug-in modul na export a import z a do Catie bych v inventoru velmiuvítal. Dá se se něco takového koupit a kde?<br>]]>
   <pubDate>Mon, 27 Mar 2006 10:22:30 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2330&amp;PID=10068&amp;title=export-inventor-catia#10068</guid>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2330&amp;PID=10067&amp;title=export-inventor-catia#10067</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=83">VlJanecek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2330<br /><strong>Zasláno:</strong> 27.bře.2006 v 10:08<br /><br />Existují i externí konvertory mezi formáty Inventoru a dalších strojařských CADů. Určitě jsou i na CATII. Buď jsou to samostatné programy nebo plugin moduly do Inventoru.<br><br>Vl.Janeček<br>]]>
   <pubDate>Mon, 27 Mar 2006 10:08:03 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2330&amp;PID=10067&amp;title=export-inventor-catia#10067</guid>
   <title><![CDATA[Export Inventor - Catia : J&#225; pou&#382;&#237;v&#225;m opa&#269;nou transformaci...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2330&amp;PID=9956&amp;title=export-inventor-catia#9956</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=88">Mrázek</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2330<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.bře.2006 v 09:00<br /><br /><P>Já používám opačnou transformaci - z Catie do Inventoru. Máme modul Catie STEP Translator, přes který se zatím podařily všechny převody O.K (pokud byla v pořádku zdrojová data). IGES činí problémy.</P><P>Bojím se, že i načítání STEPu do Catie je vázáno na koupi STEP Translátoru (a není to levný modul). Takže pokud jej váš odběratel nemá, bojím se, že bude přenos dat komplikovaný (což není nic neobvyklého - každá transformace s sebou přináší větší či menší zádrhely - viz problémy i s převodem 2D dat, které jsou na této konferenci na denním pořádku).</P><P>Zkuste se podívat při exportu z Inventoru do IGESu na Možnosti - je lepší převádět formou Tělesa než Plochy, ale pochopitelně záleží na datech, která transformujete. Jsou tam ještě další volby (analytický povrch x NURBS, ...) ale těch možností kombinací není mnoho. Tak to prozkoušejte, co bude nejlepší.</P><P>Možnosti nastavení přenosu jsou pochopitelně i v Catii. Ale záleží na ochotě a schopnostech příjemce vašich dat.</P><P>Jinak už mne napadá pouze oslovit třetí firmu (nejspíše CADovskou), která by byla schopná vám převody realizovat, ale to by pochopitelně nebylo gratis.</P>]]>
   <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 09:00:51 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2330&amp;PID=9956&amp;title=export-inventor-catia#9956</guid>
   <title><![CDATA[Export Inventor - Catia : Zn&#225; pros&#237;m n&#283;kdo osv&#283;d&#269;en&#253; zp&#367;sob,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2330&amp;PID=9953&amp;title=export-inventor-catia#9953</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=71">Pavel Žáček</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2330<br /><strong>Zasláno:</strong> 23.bře.2006 v 08:07<br /><br />Zná prosím někdo osvědčený způsob, jak přetransformovat data zInventoru do Catie? Export z Inventoru do STEP nebo IGES jsme užzkoušeli, ale na straně Catie se nedařil import. Některé díly bylyneúplné (chyběly jim některé plochy). Nevím proč, Catii neznám. Bohuželzákazník požaduje dodání dat ve formátu Catie. Prosím poraďte.]]>
   <pubDate>Thu, 23 Mar 2006 08:07:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2330&amp;PID=9953&amp;title=export-inventor-catia#9953</guid>
