  <title>CAD F&#243;rum : Úprava čar</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : AutoCAD : Úprava čar]]></description>
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 05:02:37 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 24 Mar 2006 09:10:13 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=2340</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Úprava čar :   Mantl&#237;k napsal(a): 4) Pokud...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10013&amp;title=uprava-car#10013</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=762">Buba</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2340<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2006 v 09:10<br /><br /><table width="99%"><tr><td class="BBquote"><img src="forum_images/quote_box.png" title="Původně odeslal(a) Mantlík" alt="Původně odeslal(a) Mantlík" style="vertical-align: text-bottom;" /> <strong>Mantlík napsal(a):</strong><br /><br /><P>4) Pokud je oblouk součástí křivky (polyline), nastavit ve vlastnostech "generování typu čáry" na "zapnuto"&nbsp;&nbsp; (nebo PLINEGEN na&nbsp;1). Pak ale musíte počítat, že ve vrcholech křivky může být mezera. </P><P></td></tr></table> </P><P>Super Tip. Ďakujem aj ja.</P>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Mar 2006 09:10:13 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10013&amp;title=uprava-car#10013</guid>
   <title><![CDATA[Úprava čar : Zapn&#283;te si zobrazov&#225;n&#237; tlou&#353;t&#283;k...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10012&amp;title=uprava-car#10012</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=53">Radim Cech</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2340<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2006 v 08:43<br /><br /><P>Zapněte si zobrazování tlouštěk čar</P>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Mar 2006 08:43:28 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10012&amp;title=uprava-car#10012</guid>
   <title><![CDATA[Úprava čar : No taj te&#271; jsem zmaten&#253;. M&#225;te...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10011&amp;title=uprava-car#10011</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1042">mohy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2340<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2006 v 08:33<br /><br /><P>No taj teď jsem zmatený. Máte pravdu.</P><P>Ale když jsem si to vyzkoušel teď, v novém výkrese nakreslit čerchovanou čáru, dal větší tloušťku pera, tak se mi to v náhledu zobrazilo dobře. Ale když to udělám ve výkrese, kde to potřebuju, tak je tečka furt malá. </P><P>No chuj s tym =) Nikdo není dokonalý</P><P>&nbsp;</P><P>Dík moc</P>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Mar 2006 08:33:45 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10011&amp;title=uprava-car#10011</guid>
   <title><![CDATA[Úprava čar : Te&#269;ka se V&#225;m zobrazuje slab&#283; pouze...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10009&amp;title=uprava-car#10009</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2340<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2006 v 08:20<br /><br />Tečka se Vám zobrazuje slabě pouze na obrazovce - zkuste si to vytisknout - aspoň mně to tak funguje. (případně viz tip 4599 - SP1 pro 2006)]]>
   <pubDate>Fri, 24 Mar 2006 08:20:09 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10009&amp;title=uprava-car#10009</guid>
   <title><![CDATA[Úprava čar : Par&#225;da....generov&#225;n&#237; typu &#269;ar...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10008&amp;title=uprava-car#10008</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1042">mohy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2340<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2006 v 08:09<br /><br /><P>Paráda....generování typu čar funguje tak jak potřebuju. díky</P><P>teď ještě tu tloušťku teček <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0"></P>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Mar 2006 08:09:17 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10008&amp;title=uprava-car#10008</guid>
   <title><![CDATA[Úprava čar : A je&#353;t&#283; dopl&#328;uj&#237;c&#237; dotaz. M&#283;n&#237;m-li...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10007&amp;title=uprava-car#10007</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1042">mohy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2340<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2006 v 08:04<br /><br /><P>A ještě doplňující dotaz. Měním-li tloušťku čáry, tak v případě čerchované se tloušťka změní jen u čárek, ale tečky zůstanou nezměněny. Tak stejně v případě tečkované čáry. Nereaguje na změnu tloušťky.</P><P>Čím to je, čím to je, že tečka malá je?</P>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Mar 2006 08:04:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10007&amp;title=uprava-car#10007</guid>
   <title><![CDATA[Úprava čar : Aby se V&#225;m zobrazil vzorek &#269;&#225;ry...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10006&amp;title=uprava-car#10006</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=33">Mantlík</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2340<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2006 v 08:02<br /><br /><P>Aby se Vám zobrazil vzorek čáry aspoň jednou, musí se (tak, jak je definován)&nbsp;vejít do délky entity, u křivky do délky jejího segmentu (v případě PLINEGEN = 0). Pokud se nevejde, máte tyto možnosti:</P><P>1) Změnit pro onu čáru (a samozřejmě i ostatní k ní náležející)&nbsp;měřítko - osobně nedoporučuji, maximálně u legendy</P><P>2) Změnit LTSCALE - pak se Vám změní kadence všech čar - taky osobně nedoporučuji</P><P>3) Vyrobit si&nbsp; další odvozené čáry s jinou kadencí (kratší čárky a mezery) a ty použít (pro celou hladinu). Musíte si ale uvědomit, v jakém měřítku chcete tisknout a jak chcete mít dlouhé čárky a mezery</P><P>4) Pokud je oblouk součástí křivky (polyline), nastavit ve vlastnostech "generování typu čáry" na "zapnuto"&nbsp;&nbsp; (nebo PLINEGEN na&nbsp;1). Pak ale musíte počítat, že ve vrcholech křivky může být mezera. </P><P>5) pokud oblouk není součástí křivky spojit s navazující přímkou a dále bod 4)</P><P>&nbsp;</P><P>Je na Vás, co si zvolíte a co Vám v dané chvíli vyhovuje, případně použít i kombinace (např. 3 + 4, apod)</P>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Mar 2006 08:02:31 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10006&amp;title=uprava-car#10006</guid>
   <title><![CDATA[Úprava čar : Zdrav&#237;m. Kdy&#382; kresl&#237;m &#269;erchovanou...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10005&amp;title=uprava-car#10005</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1042">mohy</a><br /><strong>Předmět:</strong> 2340<br /><strong>Zasláno:</strong> 24.bře.2006 v 07:43<br /><br /><P>Zdravím. Když kreslím čerchovanou čarou, tak v místech kde je např. oblouk je tato čára nakreslena plnou nepřerušovanou. Neví někdo jak nastavit aby byla čerchovaná pořád? </P><P>Děkuji za vyslechnutí <IMG src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley2.gif" border="0"></P>]]>
   <pubDate>Fri, 24 Mar 2006 07:43:42 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2340&amp;PID=10005&amp;title=uprava-car#10005</guid>
