  <title>CAD F&#243;rum : Spomalený projekt</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Spomalený projekt]]></description>
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:51:20 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2016 09:50:58 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23402</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Spomalený projekt : Pard&#243;n tro&#353;ku zle som sa vyajdril,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100982&amp;title=spomaleny-projekt#100982</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47577">smileface</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23402<br /><strong>Zasláno:</strong> 22.říj.2016 v 09:50<br /><br />Pardón trošku zle som sa vyajdril, to bol počet warningov tých stien, každá stena mala warning s niečim takže sa to nazbieralo. Ospravedlňujem sa za túto informáciu a pre predstavenie je to objekt so 600m2. :)<div>Ďakujem za pomoc, ušetrili ste mi kopu času :)</div><div>Prajem pekný deň</div><div><br></div><div>Tip: Pokiaľ by sa niekomu stal podobný problém, využil som dynamo na totálne unjoinovanie elementov, a nemusím tak vytvárať model odznovu, lebo jediné riešenie mi ponúkalo vymazať elementy.</div><span style="font-size:10px"><br /><br />Upravil smileface - 22.říj.2016 v 10:00</span>]]>
   <pubDate>Sat, 22 Oct 2016 09:50:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100982&amp;title=spomaleny-projekt#100982</guid>
   <title><![CDATA[Spomalený projekt : To zkusit ur&#269;it&#283; m&#367;&#382;ete, sp&#237;&#353;e...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100968&amp;title=spomaleny-projekt#100968</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23402<br /><strong>Zasláno:</strong> 21.říj.2016 v 09:24<br /><br />To zkusit určitě můžete, spíše překvapuje ten počet stěn, to je opravdu nutné? Psal jste "menší budova", takhle to na menší budovu nevypadá.]]>
   <pubDate>Fri, 21 Oct 2016 09:24:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100968&amp;title=spomaleny-projekt#100968</guid>
   <title><![CDATA[Spomalený projekt : Aha ... 11 289 stien m&#225; warning,...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100966&amp;title=spomaleny-projekt#100966</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47577">smileface</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23402<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2016 v 21:58<br /><br />Aha ... 11 289 stien má warning, nejaké konflikty - Highlighted elements are joined but not intersected ... tak to bude ten problem. Vyriešilo by to unjoinovanie všetkých siten?]]>
   <pubDate>Thu, 20 Oct 2016 21:58:35 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100966&amp;title=spomaleny-projekt#100966</guid>
   <title><![CDATA[Spomalený projekt : Je&#353;t&#283; co &#345;&#237;k&#225; Review warnings?...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100964&amp;title=spomaleny-projekt#100964</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23402<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2016 v 13:17<br /><br />Ještě co říká Review warnings?]]>
   <pubDate>Thu, 20 Oct 2016 13:17:12 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100964&amp;title=spomaleny-projekt#100964</guid>
   <title><![CDATA[Spomalený projekt : Ani ke&#271; som to blindol a rozbil...sk&#250;sim...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100963&amp;title=spomaleny-projekt#100963</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47577">smileface</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23402<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2016 v 13:01<br /><br />Ani keď som to blindol a rozbil...skúsim ešte nejak systematicky vymazávať steny možno že nájdem tú chybu a potom už len asi cez copy monitor nejak prekopírovať steny,okná a dvere.<div>Ďakujem za pomoc&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley1.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" /></div>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Oct 2016 13:01:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100963&amp;title=spomaleny-projekt#100963</guid>
   <title><![CDATA[Spomalený projekt : Jednou se taky v jednom projektu...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100961&amp;title=spomaleny-projekt#100961</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23402<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2016 v 11:37<br /><br />Jednou se taky v jednom projektu objevily tisíce typů čar z jedné aplikace, zkuste si projít i toto, zda tam nemáte něco divného.<div>Pak taky připojit model do prázdného čistého modelu a zbindovat (vázat z linku na skupinu a rozbít i skupinu, zda se takto "nevyčistí").</div><div>Nějaká rodina? Podklad v dwg, který je divný?</div><div>Nebo použít Copy/Monitor na přenos zdí,podlah do čistého modelu, tam pak osadit okna dveře a uvidíte, zda to takto můžete "obnovit".</div>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Oct 2016 11:37:40 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100961&amp;title=spomaleny-projekt#100961</guid>
   <title><![CDATA[Spomalený projekt : Projekt je st&#225;le rovnako pomal&#253;......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100955&amp;title=spomaleny-projekt#100955</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47577">smileface</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23402<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2016 v 10:05<br /><br />Projekt je stále rovnako pomalý...]]>
   <pubDate>Thu, 20 Oct 2016 10:05:44 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100955&amp;title=spomaleny-projekt#100955</guid>
   <title><![CDATA[Spomalený projekt : Nie, sta&#269;&#237;to len otvori&#357; s od&#353;krtnut&#237;m...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100952&amp;title=spomaleny-projekt#100952</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47577">smileface</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23402<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2016 v 09:46<br /><br />Nie, stačíto len otvoriť s odškrtnutím auditu a uložiť?]]>
   <pubDate>Thu, 20 Oct 2016 09:46:29 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100952&amp;title=spomaleny-projekt#100952</guid>
   <title><![CDATA[Spomalený projekt : Zkusil jste Audit - za&#353;krtnout...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100951&amp;title=spomaleny-projekt#100951</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23402<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2016 v 09:33<br /><br />Zkusil jste Audit - zaškrtnout při otevírání?]]>
   <pubDate>Thu, 20 Oct 2016 09:33:10 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100951&amp;title=spomaleny-projekt#100951</guid>
   <title><![CDATA[Spomalený projekt : Dobr&#253; de&#328;, potreboval by som radu.V...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100950&amp;title=spomaleny-projekt#100950</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=47577">smileface</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23402<br /><strong>Zasláno:</strong> 20.říj.2016 v 09:14<br /><br />Dobrý deň, potreboval by som radu.<div><br><div>V Revite vytváram projekt rekonštukcie menšej budovy. Mám vytvorený pôvodný stav ale pri vytváraní nového stavu mi strašne seká, najmä pri vkladaní dverí a okien. Nedá sa s tým pracovať. (Nieje tam vela prvkov)</div><div><br></div><div>Po vymazaní všetkých stien ide znovu všetko v poriadku. Vytvoril som dlhú stenu dal tam plno okien a dverí, nakopíroval 150 krát a ide všetko tak ako má ísť. Neviete mi prosím poradiť, nestretli ste sa s týmto problémom? Nemôžem to začať rysovať na novo&nbsp;<img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley18.gif" border="0" alt="Ouch" title="Ouch" /><img src="https://www.cadforum.cz/forum/smileys/smiley29.gif" border="0" alt="Wacko" title="Wacko" /></div><div>Ďakujem</div></div>]]>
   <pubDate>Thu, 20 Oct 2016 09:14:48 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23402&amp;PID=100950&amp;title=spomaleny-projekt#100950</guid>
