  <title>CAD F&#243;rum : Základová doska</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Revit, BIM : Základová doska]]></description>
  <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:17:07 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2016 10:30:47 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23454</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Základová doska : &#271;akujem za typ ve&#318;mi mi to pomohlo...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23454&amp;PID=101173&amp;title=zakladova-doska#101173</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=68150">zord3000</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23454<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.lis.2016 v 10:30<br /><br />ďakujem za typ veľmi mi to pomohlo]]>
   <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 10:30:47 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23454&amp;PID=101173&amp;title=zakladova-doska#101173</guid>
   <title><![CDATA[Základová doska : Je to jedno, podlaha m&#225; nav&#237;c...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23454&amp;PID=101171&amp;title=zakladova-doska#101171</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23454<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.lis.2016 v 08:59<br /><br />Je to jedno, podlaha má navíc konstrukční vlastnosti, které pak může využít např statik. Jestli deskou myslíte desku stavby (Pad), pak občas s touto entitou jsou problémy, pokud chcete vykázat materiál desky nebo ji popsat. Deska stavby je podle mne dobrá na to, abych si udělal výkop do terénu (úpravy terénu), ale samotnou základovou desku už dělám pomocí Podlahy.]]>
   <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 08:59:14 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23454&amp;PID=101171&amp;title=zakladova-doska#101171</guid>
   <title><![CDATA[Základová doska : &#269;i&#382;e je jedno &#269;i vytvor&#237;m z&#225;kladov&#250;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23454&amp;PID=101169&amp;title=zakladova-doska#101169</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=68150">zord3000</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23454<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.lis.2016 v 06:32<br /><br />čiže je jedno či vytvorím základovú dosku ako floor (podlaha) alebo cez skladba - doska (neviem ako sa to vola v anglickej verzii)?]]>
   <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 06:32:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23454&amp;PID=101169&amp;title=zakladova-doska#101169</guid>
   <title><![CDATA[Základová doska : Pokud m&#225;te z&#225;kladovou desku jako...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23454&amp;PID=101160&amp;title=zakladova-doska#101160</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=74">Peter Jirat</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23454<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2016 v 15:33<br /><br />Pokud máte základovou desku jako Podlahu (Floor) a patku coby Structural Foundation, tak by mělo fungovat spojení geometrie a výsledek je tak jak potřebujete.]]>
   <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 15:33:33 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23454&amp;PID=101160&amp;title=zakladova-doska#101160</guid>
   <title><![CDATA[Základová doska : Dobr&#253; de&#328;,ako m&#225;m vlo&#382;i&#357; z&#225;kladov&#250;...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23454&amp;PID=101154&amp;title=zakladova-doska#101154</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=68150">zord3000</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23454<br /><strong>Zasláno:</strong> 02.lis.2016 v 14:36<br /><br />Dobrý deň,<br />ako mám vložiť základovú dosku medzi základové pätky tak aby sa tieto prvky neprekrývali? Horna hrana základovej dosky je v rovnakej výške ako horná hrana základovej pätky a potrebujem aby doska zaberala priestor iba medzi pätkami.<br /><br />Ďakujem<br /><br />]]>
   <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 14:36:53 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23454&amp;PID=101154&amp;title=zakladova-doska#101154</guid>
