  <title>CAD F&#243;rum : Vlastní špaletové okno</title>
  <description><![CDATA[Toto je XML obsahový kanál serveru; CAD F&#243;rum : Architecture, MEP, Fabrication, Plant 3D : Vlastní špaletové okno]]></description>
  <pubDate>Thu, 20 Aug 2026 08:35:32 +0000</pubDate>
  <lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2016 11:16:58 +0000</lastBuildDate>
  <WebWizForums:feedURL>https://www.cadforum.cz/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23459</WebWizForums:feedURL>
   <title><![CDATA[Vlastní špaletové okno :  Jen pro vysv&#283;tlen&#237; - AutoCAD...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23459&amp;PID=101191&amp;title=vlastni-spaletove-okno#101191</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=9">Vladimír Michl</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23459<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.lis.2016 v 11:16<br /><br />Jen pro vysvětlení - AutoCAD Architecture je AutoCAD doplněný o projekční funkce. Produktem odpovídajícím ArchiCADu (a o dost rozšířenějším) je BIM aplikace&nbsp;<a href="http://www.cadstudio.cz/revit" target="_blank">Autodesk Revit</a>.]]>
   <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 11:16:58 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23459&amp;PID=101191&amp;title=vlastni-spaletove-okno#101191</guid>
   <title><![CDATA[Vlastní špaletové okno : To je klidne mozne (Archicadem...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23459&amp;PID=101190&amp;title=vlastni-spaletove-okno#101190</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23459<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.lis.2016 v 11:16<br /><br />To je klidne mozne (Archicadem jsem nedotcen takze numim posoudit)... je to ale, jako se vsim v zivote... neco je nekdy jednodussi a neco slozitejsi... Pak to, co se nyni zda byt slozitejsi, se stane jednoduchým...&nbsp;<div>Berte to prosim tak, ze takoveto DWA je zaklad ktery obsahuje kazda sablona ACA... pak z ni lze vyrobyt jakekoliv dalsi okno jakehokoliv cleneni... a vyhoda nastave ve chvili kdyz potrebujete neco na okne zeditovat (napr. tl. ramu) -&gt; pak v realu poznate prednosti toho, co se na zacatku zdalo byt slozite :).</div><div><br></div><div>To ale urcite vite, a libi se mi vas pozitivni pristup...&nbsp;</div><div>Jen tak dal!</div><div>JAsponza</div>]]>
   <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 11:16:36 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23459&amp;PID=101190&amp;title=vlastni-spaletove-okno#101190</guid>
   <title><![CDATA[Vlastní špaletové okno : OK, d&#237;ky, oproti ArchiCadu mi...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23459&amp;PID=101189&amp;title=vlastni-spaletove-okno#101189</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=72995">Lucie T</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23459<br /><strong>Zasláno:</strong> 04.lis.2016 v 10:57<br /><br />OK, díky, oproti ArchiCadu mi tento postup přijde docela složitý, ale snad se s tím nějak sžiju.]]>
   <pubDate>Fri, 04 Nov 2016 10:57:01 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23459&amp;PID=101189&amp;title=vlastni-spaletove-okno#101189</guid>
   <title><![CDATA[Vlastní špaletové okno : Na to uz okno jako nastroj nestaci......]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23459&amp;PID=101180&amp;title=vlastni-spaletove-okno#101180</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=1753">splonk</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23459<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.lis.2016 v 14:43<br /><br />Na to uz okno jako nastroj nestaci... musite si pomoct nastrojem DoorWindow Assambly (Sestava oken..?)<div>Udelejte novy styl DWA... nadefinujte cleneni vodorovne i horizontalni tak, aby vam pricle byly vzdy uprostred (resp, tak jak potrebujete)... dostanete se k tomu ze v DWA budete mit "kriz". pak je na pravem tlacitku moznost spojit dve pole vyple (neco jako Vyplne -&gt; zobrazit markery... a Vyplne -&gt; Sloucit) ... a to aplikujete na horni cast... &nbsp;A pak muzete jednotlivim polim priradit jednotlive objety typu Okno, podle toho, jak chcete, aby se oteviralo!</div>]]>
   <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 14:43:07 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23459&amp;PID=101180&amp;title=vlastni-spaletove-okno#101180</guid>
   <title><![CDATA[Vlastní špaletové okno : Dobr&#253; den,jak&#253;m zp&#367;sobem si v...]]></title>
   <link>https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23459&amp;PID=101179&amp;title=vlastni-spaletove-okno#101179</link>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://www.cadforum.cz/forum/member_profile.asp?PF=72995">Lucie T</a><br /><strong>Předmět:</strong> 23459<br /><strong>Zasláno:</strong> 03.lis.2016 v 14:29<br /><br />Dobrý den,<div>jakým způsobem si v AutoCAD Architecture vytvořím vlastní členění špaletového okna - příčle do T?</div><div>Dosud jsem používala pouze pravidelné členění pomocí muntins ve vlastnostech zobrazení, ale teď ať hledám, jak chci, nemůžu najít možnost, jak prostřední okenní příčli zkrátit, aby nešla až k hornímu rámu.</div><div>Musím vymodelovat něco podobného jako toto:</div><div><img src="uploads/72995/spaletove_okno.jpg" height="400" width="215" border="0" /><br></div>]]>
   <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 14:29:41 +0000</pubDate>
   <guid isPermaLink="true">https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=23459&amp;PID=101179&amp;title=vlastni-spaletove-okno#101179</guid>
